A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Instal d'un retro int. électrochrome avec capteur de pluie  (Lu 148561 fois)
Hors ligne saymz
Re : [ Tuto ] Instal d'un retro int. électrochrome avec capteur de pluie
« Réponse #195 le: 24 août 2011 à 17:36:12 »
Près de Chartres (28) passe plutot en Mp.
Hors ligne fredo
« Réponse #196 le: 27 octobre 2011 à 14:53:00 »
petit retour d'info pour ceux qui avait suivi mn prob de retro qui ne s'allumait pas, je me suis apercu il ya un mois qu'en mettant moin clignotant a droite, ma diode verte du retro clignotait aussi... mauvais cablage :) je vais modifier mon +12 apres contact, j'ai du me tromper dans la couleur  :boulet: :boulet: :boulet:
Hors ligne fredo
« Réponse #197 le: 27 octobre 2011 à 16:08:33 »
je viens de controler ma boite a fusible et j'ai un probleme... sur la photo en premiere page le plus apres contact est branche si je comprend bien sur un fil noir/rouge et l'autre dans un emplacement vide, et moi sur mla golf, la ou il ya le "+ apres contact" j'ai deja des fils noir/bleu..... je comprend plus rien la.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #198 le: 28 octobre 2011 à 19:34:45 »
si je souviens bien
l'entrée du fusible est un gros noir....et tu dois mettre là ou il y a de la place une cosse afin d'avoir un porte fusible dans ta boite à fusible d'origine
il y a des + apres contact noir / bleu .....si tu n'as pas envie de te faire Ch ...  tu te pontes sur un bleu/noir ...de preference avec un fusible
VAG COM 14.10
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #199 le: 31 octobre 2011 à 22:32:20 »
Fred-o, tu peux detailler s'il te plait la manipulation pour le + apres contact car je ne comprends pas ce qu'il faut faire !!
Merci pour ce tuto en tout cas !!
I SoutH DuBBers
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #200 le: 31 octobre 2011 à 23:58:29 »
on fait simple :
il te faut un + apres contact et un + permanent.....tu me suis
pour avoir plus facile ,tu te piques à la boite à fusibles......tu me suis toujours
le gros rouge est un permanent ,et le plus apres contact est un gros noir (c'est des entrées pour plusieurs fusibles)....j'espere que tu es toujours là
tu as 2 possibilités qui s'offrent à toi :
1ere poss
-tu places un fusibles sur le support d'origine avec une cosses et un fusible que tu places à côté des fils noir /bleu pour le +15 (c'est des sorties qui passe par des fusibles spécifiques )pour le permanent ,c'est  une cosses et un fusible  à côté d'un rouge .
sur la photo ,j'indique les endroits du placement des 2 cosses
ça permet d'avoir les fusibles ,propre et à portée de main comme d'origine
2eme poss
tu places tes fils via un fusibles (avec un porte fusibles )sur un bleu /noir (pour le + apres contact ),et un fusibles (avec un porte fusibles )sur un rouge jaune
Je te conseille de passé via un fusible pour le +apres contact et pour le +
VAG COM 14.10
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #201 le: 01 novembre 2011 à 10:08:15 »
Merci !! Je te dirais si j'ai un soucis une foi lancé !!
I SoutH DuBBers
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
« Réponse #202 le: 01 janvier 2012 à 13:37:39 »
Salut à tous,
est ce que quelqu'un qui a posé le RLS a reussi à avoir le coming home et leaving sur
les antibrouillards ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #203 le: 01 janvier 2012 à 22:03:37 »
pas possible  uniquement sur les centrales types golf6
VAG COM 14.10
Hors ligne fredo
« Réponse #204 le: 21 janvier 2012 à 16:30:35 »
bon je vais regarder cette hitoire de fil car l'electrochrome ne fct que quand j'ai le cligno, (pas pratique :) ) par contre quelqu'un aurait des infos sur le probleme "ambience light etc...." apparement c'est du a l'inconpatibilité du rls + le capteur, ya t'il moyen de savoir quel capteur est compatible parr rapport au retro? et moi j'arrive pas a avoir le coming home, j'ai le leaving home par contre....
lakdusse
« Réponse #205 le: 27 janvier 2012 à 01:09:41 »
bonsoir,je suis intéréssé par l'installation d'un capteur de pluie et comme je suis incapable de le faire tout seul, je veux bien que tu m'aide stp sachant que j'habite dans le 91 et ça me derange pas de venir dans le 28
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #206 le: 27 janvier 2012 à 11:00:00 »
le capteur et le retro sont 2 pieces séparée
ils n'ont rien de commun (hormis la masse :lol1:)
ton retro peut fonctionner et avoir ton rls hs
le capteur pourrais faire des siennes en fonction des versions Lin Bus ....avant 2006 et apres 2006
pour ma part de temp en temp mon capteur bug car il est de 2004 et ma voiture de 2008 ....certainement un probleme de reconnaissance Lin bus donc de soft interne du Rls
VAG COM 14.10
Hors ligne fredo
« Réponse #207 le: 28 janvier 2012 à 14:37:10 »
ma caisse est de 2004 :) mdr et mon capteur plus recent! donc du coup, ca m'eneerve un peu de pas avoir le coming home, je regarderais pour les alim car la la voiture est demontée
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #208 le: 13 février 2012 à 23:44:34 »
quelles sont les nouvelles
quelle date as tu sur ton capteur ...sinon ,on peut echanger :lol1:le mien de 2005
VAG COM 14.10
RomRom80
« Réponse #209 le: 02 avril 2012 à 23:38:01 »
très bon tuto, j'ai réuni toute les pièces nécessaire, mais je sèche au moment de collé le support vitre, une astuce à me donner?
Merci d'avance.
