A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Instal d'un retro int. électrochrome avec capteur de pluie  (Lu 145386 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
J'ai une connaissance qui travaillle en démolition et qui m'a rapporté un rétro intérieur électrochrome ....et au bout se trouvait le capteur de pluie (avec son détecteur de lumiere) et tous les accessoires annexes .
mon pare brise etant cassé j'en ai profité pour faire la transformation
LES REFERENCES :
-1x     1K0 955 559-R        capteur de pluie
-1x     1k0 858 547 71 N    coiffe du support
-1x     1K0 858 548 71 N    coiffe du support
-1x     1K0 857 593 71 N    tube en plastique
-1x     1K0 857 511 B 9B9   Miroir
-1x     1K0 845 543            support vitre
-1x     4B0 971 833            connecteur
-1x     1C0 973 119            connecteur
-5x     000 979 009            cosses
-5x     000 979 018            cosses
Prix nouveau chez vw
1k0 858 547 71 N    coiffe du support   => 4.54€ TTC
1K0 858 548 71 N    coiffe du support   => 4.54€ TTC
1K0 857 593 71 N    tube en plastique  => 5.50€ TTC
1K0 857 594 71 N    puits câble            => 5.38€ TTC
1K0 845 543            support vitre        => 6.70€ TTC
1K0 857 304 71 N    Ecran                  => 1.44€ TTC
Avant de raccorder ,il y a pas mal de chose à demonter :
-la partie sous la boite à fusible
-la partie gauche sous la colonne
-la partie ou se trouve la manette de capot
-le montant côté chauffeur (attention ,il y a une vis cachée sous le cache "airbag")
LES ELEMENTS DEMONTES
il y aune petit astuce sur la manette ....un clips de blocage :
le plafonnier :
LA PARTIE ELECTRIQUE :
Le bloc retro est divisé en 2 parties :le retro electrochrome et le capteur delumiere (et de pluie )
Pour le blo rétros il y a 7 fils au total
3 pour le detecteur (connecteur de 3 emplacements):
en position sur le connecteur -1:blanc /rouge  permanent 12v     a se raccordé sur la boite à fusibles en position 17
                                        -2:brun             masse                 a se raccordé le fil brun du connecteur plafonnier
                                        -3:mauve blanc  LIN BUS du vehicule ( voir plus bas n°1)
4 pour le rétro(connecteur de 6 emplacements):
en posistion sur le connecteur -1:noir /vert  +12v après contact a se raccordé sur la boite à fusibles                                 en  position 5
                                         -3:noir/bleu  +12v venant de la marche arrirere(voir plus bas n°2)
                                         -4 et 5 ne pas raccorder
                                         -6:brun/rouge    lampe intérieur  se raccordé sur le connecteur  bleu du plafonnier  (voir plus bas n°3)
voici le schéma complet du retro:
1)Le LIN BUS est un fil blanc/mauve qui passe sous  le boitier  juste au dessus des pedales  auquel il faut raccorder le fil mauve/blanc du capteur
Fiche F pos 3
2)le fil positif de marche arriere est le fil se trouvant sur se petit connecteur noir
[color= red]Fiche B pos 1[/color]
3) voici le raccord sur la fiche bleu du plafonnier ....pour inserer la pine dans la fiche ,il faut séparer celle ci en 2 sinon ça rentre pas
4)Le + apres contact ainsi que le + permanent je les ai raccordé dans l'arriere de la boite à fusible grace aux bonnes cosses
en position 5: l'apres contact retroviseur
en position 17: permanent du capteur pluie-lumiere
L'ASSEMBLAGE
il faut d'abord placé le RLS dans son emplacement (fiche vers haut ),puis raccordé le retro .Après il faut placer le cach equi sert de guide pour le cablage sur le RLS .puis glisser le retro de bas en haut afin qu'il appuye sur le RLS
et pour finir ,remonté le reste des caches lateraux qui cachent le cablage et la fixation .
 faut compter 2h 2h30 pour faire le cablage et  placé le retro
LA PROGRAMMATION:
il faut aussi  changer la commande des phares et ne pas oublier de faire la programmation par VAG-COM
ce qui permetra d'avoir la commande automatique des phares ,le leaving home et le coming home ,et la fermeture des vitres lorsqu'il pleut .
La voiture est de 2008 et Je possède le petit obd
voici ce que j'ai coché comme case dans le module 09,il y a aussi à cocher  pour avoir le leaving home et coming home via le RLS.
meme dans le module 46
j'en ai profité pour reprogrammé mon RLS pour avoir la fermerture auto des vitres lorsqu'il pleut
ET CA MARCHE
la personne initiale du tuto a defait son retro intérieur ,en lui fesant fair un quart de tour à gauche ou à droit il faut un peu forcer (j'ai essayé )
 avec l'aide d'une lame de cutter il a decollé le support de l'ancien retro puis il  a recollé le support du nouveau avec de la colle de pare brise en dessous de la pastille
attention le support a un sens et il faut au moins 24h pour que le support soit sec
voilà ce que vous obtenez (perso,pas tres à mon gout car le retro est decentré de 4 cm vers le bas ,question visibilté ,ça peut  posé probleme)
il existe un variante,juste le retro electrochrome
sans  utiliser le capteur de pluie
il faudrait juste percer le support d'origine au niveau de la boule intérieure pour faire passer les cables .
aparement les rotules seraient de meme diametre à vérifier
« Modifié: 14 avril 2015 à 10:50:23 par fred-o »
VAG COM 14.10
 :cool5:
Bonne fetes alors :twisted:
Hors ligne saymz
impatient  :bave2:
harman
bonne idée même si je l'ai déjà :wink:
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
Salut
Merci pour ce tuto
Il n'y a pas de boitier (centrale) à rajouter ?
Pour les fils d'alimentation, il faut aller les raccorder dans la boite à fusible ?
On a une idée du cout des pièces pour cette opération ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
le retro sans le capteur 220 € si j'ai bonne souvenance
le capteur 165€
le tout hors tva
un cout de 500€ en neuf ,c'est pour ça que je mets de l'occas
VAG COM 14.10
Hors ligne bibendum
le capteur 165€
le tout hors tva
Et :wink: tu as un plan pour de l'occase ?
Hors ligne saymz
idem un bon plan ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
le probleme ,c'est que la golf 5 est encore trop jeune pour en trouver en Démolition ,encore plus dur avec retro et capteur de pluie
Je vais me renseigner et je vous tiens au jus
« Modifié: 26 août 2010 à 20:00:19 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne bibendum
Hors ligne saymz
Déterrage de topic en règle  :!:  :lol1:
Je me suis lancé dans la folle idée de la faire ! Avant tout pour le prix c'est pas si dément que sa pour info sur ebay :
rétro 78€ FPI
détecteur 30€ FPI
le câble de chez Kufatec 29€
J'ai pas encore tout reçu et j'aurais certainement quelques plastique à acheter directment chez Vag  mais si je m'en sort pour 160€ je serais content quand on pense aux options gagné !
Je vous tiendrais au courant de la suite des opérations...  :wink:
« Modifié: 18 septembre 2010 à 10:50:56 par saymz »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
VAG COM 14.10
Hors ligne saymz
Fred-o => tu as le tube plastique qui descend du plafonnier au rétro ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
j'en ai un de trop
VAG COM 14.10
Hors ligne saymz
lol tu m'intéresse c'est la seule partie qui me manque...
Tu le vends ?
