A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie  (Lu 136738 fois)
Hors ligne FlaX
  • Véhicule: GOLF V GT sport
« Réponse #255 le: 12 novembre 2012 à 11:50:49 »
je ne vois pas les photos avez vous une alternative pour faire se tuto svp ?
En ligne David30
  • Motorisation: 2.0 fsi Carat Tiptronic
« Réponse #256 le: 12 novembre 2012 à 18:44:07 »
je récapitule
la case "automatic rain closing" (je ne me souviens plus du nom exact) est bien cochée
le long code de mon module 46 est
99F8024076760F0F084AC65000
 :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #257 le: 14 novembre 2012 à 22:58:41 »
et ton codage du RLS???
VAG COM 14.10
En ligne David30
« Réponse #258 le: 15 novembre 2012 à 09:17:58 »
voici le code du RSL et la case de fermeture auto pluie activée.
Merci de votre aide
En ligne David30
« Réponse #259 le: 15 novembre 2012 à 15:17:43 »
Après recherche, il faut convertir le code décimal en hexadécimal et rajouter 4 au 1er chiffre.
Mon compte décimal (994125) converti en héxadécimal = F2B4D.
Comment ajouter +4 sachant que le 1er "chiffre" est une lettre ??  :bizarre1:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #260 le: 15 novembre 2012 à 21:10:52 »
tu as un chouchi :lol1:
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #261 le: 15 novembre 2012 à 21:13:14 »
essaie un peu 602285
VAG COM 14.10
En ligne David30
« Réponse #262 le: 15 novembre 2012 à 21:14:15 »
comment tu arrives à ce code ?
 :cool5:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #263 le: 15 novembre 2012 à 21:30:54 »
Le nombre hexadécimal que tu nous donnes "F2B4D" est égal à "0F2B4D" (je rajoute simplement un zéro à gauche pour que cela soit une longueur de 6 bits), ce qui te donne exactement le même codage qu'affiché en haut de ton screenshot visible là :
Mais étant donné que tu as déjà coché la case "Rain closing active", le +4 n'est plus à ajouter à la valeur "0F".
Moi je pense que le problème est ailleurs :
- soit un oublie de bit à cocher dans la centrale électrique
- soit l'association de ta centrale electrique/RLS incompatible avec cette option (je crois que certains ont eu le problème avec des voitures trop vieilles).
Et heuu, dernière question bête (mais des fois ce sont les choses qu'on oublies le plus facilement) .. Tu l'as bien activé dans ton ODB au moins ?
« Modifié: 15 novembre 2012 à 21:40:46 par loulooo »
En ligne David30
« Réponse #264 le: 15 novembre 2012 à 21:34:18 »
l'option de fermeture auto n'apparait pas dans l'obd.
es tu d'accord avec le code donné plus haut pour que j'essaie ?
En ligne David30
« Réponse #265 le: 15 novembre 2012 à 21:35:33 »
j'ai aussi essayé sur la Passat Carat B7 de mon frère, là par contre, l'option est bien dans l'obd, mais çà ne fonctionne toujours pas  :bizarre1: :bizarre1:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #266 le: 15 novembre 2012 à 21:39:49 »
Si l'option n’apparaît pas dans l'ODB, c'est un problème de codage de la centrale electrique (c'est elle qui fait apparaître ça dans l'ODB).
Par contre si le menu apparaît bien mais que cela ne fonctionne pas, c'est le RLS qui est mal codé  :wink:
(j'ai eu le soucis en fait, au début je n'avais pas codé le RLS et pourtant le menu apparaissait bien mais cela ne fonctionnait pas)
PS : dans mon message précédent, lorsque je parlais du module confort, je voulais bien sur parler de la centrale électrique (je les confonds toujours), mais je pense que vous aviez compris !
« Modifié: 15 novembre 2012 à 21:41:46 par loulooo »
En ligne David30
« Réponse #267 le: 15 novembre 2012 à 21:52:04 »
Les personnes qui ont l'option qui fonctionne sur Golf V peuvent la paramétrer par leur obd ?
Concernant la Passat de mon frère, j'ai simplement coché la case de fermeture auto en cas de pluie, ce qui a fait apparaitre l'option sur l'obd mais çà ne fonctionne toujours pas.
Me faudrait-il également convertir le code et y rajouter + 4 ?
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #268 le: 15 novembre 2012 à 22:13:43 »
C'est le cas sur ma golf, et chez tous ceux qui ont le grand ODB il me semble, d'où le fait que ta centrale électrique est surement mal codée ;)
Effectivement, sauf si tu as accès au codage long comme dans ton cas et là tu n'as même pas à t'embêter à faire le calcul^^
Mais le problème c'est qu'on ne voit plus les screenshots du tuto, et que sur ma voiture c'était totalement différent du tuto, mais bien plus simple d'ailleurs comme visible ci-dessous (une simple case à décocher et l'autre à cocher) :
En ligne David30
« Réponse #269 le: 15 novembre 2012 à 22:16:24 »
je n'ai pas la case inactive à décocher
