A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie  (Lu 136722 fois)
Hors ligne 14yohann
Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #90 le: 01 octobre 2010 à 19:23:26 »
a tu fait comme j'ai fait citer au dessus
Hors ligne jeremgex
« Réponse #91 le: 01 octobre 2010 à 20:47:43 »
Je vais revoir ça a tête reposée et je vous tiens au courant.
Par hasard avez vous un tuto pour la fermeture des vitres en meme temps que celle des portes?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #92 le: 01 octobre 2010 à 20:50:44 »
ben tu garde ton doigt appuyé sur le bouton fermeture pendant quelques secondes , et inversement pour l'ouverture  :wink:
Hors ligne jeremgex
« Réponse #93 le: 01 octobre 2010 à 23:49:26 »
Ça je connais je veux qu'elles remontent lorsque je verrouille les portes en une seule impulsion
« Modifié: 02 octobre 2010 à 14:14:55 par redcbr »
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #95 le: 02 octobre 2010 à 00:17:33 »
 :plusun: sa fonctionne nickel .
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
jonath
« Réponse #96 le: 02 octobre 2010 à 12:12:16 »
J'ai essayer a mon tour d'activer la fermeture des vitres en cas de pluie mais sa marche pas, j'ai le petit odb.
j'ai le code 00208933, et quand je rentre le code qui active toute les option et bien il ne reste pas sa revient a mon code d'origine, comme je suis débutant du vag com pouvez vous m'éclaircir merci.
Hors ligne 14yohann
« Réponse #97 le: 02 octobre 2010 à 12:52:34 »
salut
tu a le meme numero que moi
rentre celui ci a la place
741077
jonath
« Réponse #98 le: 02 octobre 2010 à 13:14:24 »
merci 14 yohann  :merci:
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #99 le: 02 octobre 2010 à 17:12:47 »
De quel code vous parler ? moi aussi je débute dans vag-com merci
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne 14yohann
« Réponse #100 le: 02 octobre 2010 à 18:14:57 »
salut
le codes que tu doit changer et dans le module 9
et tu selectionner le troisieme calculateur tu aura un codes comme OO2O8933
a tu le grand ou petit ODB?
jonath
« Réponse #101 le: 03 octobre 2010 à 14:35:45 »
bon pas moyen de faire tenir le nouveau code quand je le fais sa m ecrit codage reussi et quand je retourne voir c'est l ancien code qui est revenu !!! je comprend plus.
toms67
« Réponse #102 le: 03 octobre 2010 à 18:02:18 »
salut
741077
Yohann est tu sur de ton numéro ?
Parce que moi j'ai suivi ton tuto, et ce code ne fonctionnait pas. Par contre en rentrant 00471077 ca a marché pour moi.
Hors ligne 14yohann
« Réponse #103 le: 03 octobre 2010 à 22:07:42 »
[/quote
il faut le valider quand tu le rentre c'est pour cela qu'il ne reste pas
et met les 00 devant le code
« Modifié: 03 octobre 2010 à 22:28:36 par 14yohann »
Hors ligne 14yohann
« Réponse #104 le: 03 octobre 2010 à 22:12:59 »
oui il faut metre les deux00 devant pour que sa fonctionne :wink:
apres sa depend de ton code d'origine qui une fois converti n'est pas le meme sur tout les golf
« Modifié: 03 octobre 2010 à 22:30:16 par 14yohann »
