A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie  (Lu 133781 fois)
Hors ligne 14yohann
Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #75 le: 15 septembre 2010 à 12:38:55 »
voila sa fonction  :cool5:
merci a toi tintou  :cool4:
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re : Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #76 le: 15 septembre 2010 à 12:44:29 »
De rien  :wink:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #77 le: 15 septembre 2010 à 17:05:05 »
Tu a fais quoi exactement  :?:  :merci:
Hors ligne 14yohann
« Réponse #78 le: 15 septembre 2010 à 19:35:46 »
activation module 46 byte 9 decocher 3,cocher 2 puis tout valider
puis dans le module 9 : coding j'ai selectionner le troisieme module dans le volet roulant ,puis mon code d'origine etait 00208933 que j'ai remplacer par 00741077 puis tout valider :wink:
« Réponse #79 le: 15 septembre 2010 à 19:38:08 »
 :merci: je verrais avec Antares ou starguest lors d un rencard, si ils sont d accord bien entendu  :oops:
Hors ligne tintou
« Réponse #80 le: 15 septembre 2010 à 19:55:35 »
le module 46 ça c'est pour l'activation capteur de pluie sur ODB , mais normalement ça marche pour ceux qui n'ont pas un grand ODB.
Hors ligne 14yohann
« Réponse #81 le: 15 septembre 2010 à 20:33:05 »
moi j'ai sa sur le module 9 pas du tout pareil que le tuto pour l'ativer via l'odb il faut aller sur le 9
par compte tintou
c'est automatique ceci des la modif du detecteur de pluie
PS:+1 = Highway Light (allumage des feux à partir de 140kmH)
     +2 = Rain Light (allumage des feux par temps de pluie)
toms67
« Réponse #82 le: 18 septembre 2010 à 12:50:02 »
Ca y est ca fonctionne !! Nikel vous etes des chefs les mecs !
Par contre je trouve quand meme assez long le temps de réaction, il se passe bien 10s avant que les fenetres se ferment ! Mais bon, on va pas s'en plaindre, c'est toujours mieux que d'avoir le siege trempé hein !
Le tuto de RedCbr ne fonctionne pas chez moi, peut-etre trop ancienne ma voiture (06/2006)
Alors en gros pour ceux pour qui comme moi le tuto de Red ne fonctionne pas, il faut suivre la procédure a 14Yohann, a savoir:
Via VAG-Com, module 46, octet 9, décoché le bit 2, coché le bit 1. Quittez le caalculateur.
A ce moment la apparait dans le grand ODB, menu confort, l'option "fermeture pluie"
Ensuite toujours via VAG-Com, Module "centrale electrique", cliqué "codage", ensuite dans la fenetre qui s'ouvre, selectionner la derniere ligne, puis entré le code: 00471077.
Quittez le tout, essayé, et pour finir, ouvrir une bière pour feté ca  :wink:
J'suis content que ca fonctionne parce que ca m'est déja arrivé 2 fois sur mon ancienne golf... trop tete en l'air !
Merci a Red pour le premier tuto, ainsi qu'a tintou et 14yohann pour le reste  :cool5:
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #83 le: 21 septembre 2010 à 18:32:17 »
Moi sa marche chez moi aussi mais le seul probleme c’est que les vitre remonte bien mais mon toit ouvrant lui ne se ferme pas  :cry:
Quelqu’un a une solution ?
Merci beaucoup
VAG " G0LFV .:R32" Team Pimp My Ride  33
toms67
« Réponse #84 le: 21 septembre 2010 à 19:47:15 »
Il me semble que tu n'es pas le seul dans ce cas !
Apparement pour l'instant rien de nouveau !
Patience  :wink:
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #85 le: 21 septembre 2010 à 22:23:45 »
Pourtant sur la G5 pour mon frere cela fonctionne
toms67
« Réponse #86 le: 22 septembre 2010 à 13:38:48 »
Si tu possede VAG-Com, essaye de comparé le module "toit ouvrant" de vos 2 voitures, peut-etre simplement un bit a coché !
Hors ligne jeremgex
« Réponse #87 le: 01 octobre 2010 à 17:15:13 »
Salut à tous, j'ai effectué la manip comme indiqué sur le tuto du forum GTI ci dessous (en plus j'ai les même chiffres que le tuto)
http://www.my-gti.com/204/volkswagen-golf-auto-rain-closing-windows-and-sunroof
La fonction fermeture pluie est apparue sur mon grand ODB mais lorsque je fais un test  rien ne se passe.
Quelqu'un aurait il eu le même cas?
Y a t il une solution?
toms67
« Réponse #88 le: 01 octobre 2010 à 18:04:05 »
La fonction n'est pas instantanée. Faut patienter au moins 20 à 30 secondes !
Hors ligne jeremgex
« Réponse #89 le: 01 octobre 2010 à 18:51:27 »
oui mais ça fait une journée que la modif est faite.Je pense qu'il doit y avoir autre chose   :help:
