A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie  (Lu 136653 fois)
KissCooL
Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #45 le: 08 avril 2010 à 16:57:24 »
Je suis bien triste de ne pas être proche de la région liégoise...
Ca m'aurait beaucoup intéressé ça!  :cry:
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #46 le: 08 avril 2010 à 16:59:38 »
T'es de quel coin?
Hors ligne snowfree52
« Réponse #47 le: 08 avril 2010 à 18:05:20 »
apparement pour les options ce serait plutot :
01 xx xx = 140km
03 xx xx = 140km + feux en cas de pluie (01+02)
07 xx xx = 140km + feux en cas de pluie + fermeture des vitres en cas de pluie
les autres bytes (00 et 01) sont juste là pour corriger la sensibilité des deux capteurs....
Maintenant ce qui est bizard c'est qu'en converstissant ton code (209069) ça nous donne 03 30 AD ce qui nous fait :
Byte 00 = AD (hex) = 173 (dec) = Capteur de pluie correction de la valeur est de 173%
Byte 01 = 30 (hex) = 48 (dec) = capteur de lumière correction de la valeur est de 48%
C'est cette valeur de correction à 173% que je trouve bizard dans le code ! en plus tu devrais avoir l'option 02 (allumage des feux quand il pleut) d'origine vu ton code en 03 mais peut être que les 173 % (AD byte 00) de correction bloque la fonction...
sur les sites on voit bcp la valeur 03 30(48%) 4D(77%) ou 03 50(80%) 4D(77%)
a mon avis ya pas de risque à essayer ces codes en ajoutant 04 au byte 02.
soit 07 30 4D = 00471117
ou 07 50 4D  =00479309.
commence peut être par le code de base donné par ross tech = 00479309.
ya toujours moyen de remettre l'ancien code si c'est pas bon...
bon alors je suis allé changer le code mais j'ai laissé mon 173% du coup j'ai mis :
00479405 = 0750AD
j'ai vu qu'un gars sur le forum touran avait con capteur de pluie a 237%  :shock:
je suis aussi allé dans le module 46, byte 09. j'avais 3 bit mais avec seulement une inscription sur le bit 2 (qui était coché). et regardant de pres l'autre tuto je me suis rendu compte que ce bit 2 voulait dire que la fermeture en cas de pluie était inactive. du coup je l'ai décoché et j'ai coché à la place le bit 1.
je n'ai rien touché dans le module 9, byte 04
et depuis non seulement l'option est apparue dans ODB, mais en plus ca marche !!!  :merci: :cool5: :cool4:
par contre je trouve que mes feux s'allument pas assez vite, quand le ciel est chargé ou que la nuit tombe ils restent éteind.
je vais faire le test maintenant que je suis passé a 50 au lieu de 30
Crois tu que l'on peut mettre n'importe quel chiffre a la place des xx : 07 xx AD ?
ou seulement un chiffre et 0 ex : 70 car si on passe 64 en hexa ca fait 100
KissCooL
Re : Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #48 le: 09 avril 2010 à 07:53:14 »
T'es de quel coin?
Je suis de Lausanne (Suisse), Liège ça fait un peu loin..  :lol1:
Si quelqu'un peut me faire ça au meeting de Semnoz (fin mai) où je me rendrais, ça serait le top! Mais je ne sais pas si quelqu'un du forum (qui irait au Semnoz aussi) sait faire ça?  :bizarre2:
azzaro
« Réponse #49 le: 09 avril 2010 à 16:53:47 »
existe t'il une possibilité de fermer les vitres et le TO lorsque l'on ferme la voiture , sans rester  appuyé sur la télécommande ?
Hors ligne jrmy
« Réponse #50 le: 11 avril 2010 à 12:39:00 »
avec le petit obd ca marche aussi?    il y a une année mini pour que ca marche , moi elle es de fin 2005?
car j ai essayer la méthode de  snowfree en rentrant le code de rosstech mais ca donne rien pour la fermeture des vitres mais le reste marche apparament ,et la méthode du début je peux pas car j ai pas les même ligne?
mes tutos :
Hors ligne studywes
« Réponse #51 le: 19 avril 2010 à 20:28:52 »
Salut à tous,
Je n'ai pas du tout les memes options sur cette page 5 de la centrale electrique!est ce normal?
Pour infos j'ai une centrale Highline 3C8937049 E si quelqu'un sait ou la trouver l'option a cocher sur cette centrale.
Également j'ai entre le code 00479309 pour le code capteur mais ca fonctionne pas donc je présume que le problème vient de la case a cocher mais ou??
merci pour votre aide
« Réponse #52 le: 19 avril 2010 à 21:14:47 »
la solution était juste au dessus :  :cool2:
00479405 = 0750AD
j'ai vu qu'un gars sur le forum touran avait son capteur de pluie a 237%  :shock:
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #53 le: 28 avril 2010 à 22:19:39 »
Salut a tous!
Bon j'ai un petit soucis !
J'ai activer l'option comme snow free via module 46 !
L'option apparaît sur l'odb je l'active ferme la voiture met de l'eau sur les capteur et rien ! Je re rentre dans la voiture et la l'option c'est désactiver toute seul :( quelqu'un peut m'aider merci
VAG " G0LFV .:R32" Team Pimp My Ride  33
« Réponse #54 le: 29 avril 2010 à 09:12:31 »
tu as changé le code ? :
00479405 = 0750AD
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #55 le: 29 avril 2010 à 15:24:34 »
Non :-/ tu peut me faire des screen stp ou me décrire la ou il faut que je change les donnée merci mec
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #56 le: 29 avril 2010 à 19:09:03 »
Bon j'avais comme valeur de départ 00208933 que j'ai changer par celle que tu m'a donner cela fonctionne nikel pour les vitres mi le toit ouvrant lui ne se ferme pas une idée ?
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #57 le: 06 mai 2010 à 20:17:55 »
La manipe marche bien mais ne ferme pas mon toit ouvrant taurai t'il une fonction a cocher ?? Merci d'avance
« Réponse #58 le: 06 mai 2010 à 20:25:01 »
00479405 = 0750AD
Ou se trouve ce code  :merci:  :D
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #59 le: 06 mai 2010 à 20:33:43 »
J'ai bien mit se code sa me permet bien de fermer les fenêtre mais pas le toit ouvrant il doit y avoir un bit a cocher mais je ne sait pas lequel
