A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie  (Lu 136599 fois)
Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #30 le: 07 avril 2010 à 08:15:36 »
Sans ca pteur comment veut tu que cela fonctionne  :?:  :lol1:
Solution, tu laisse ta femme dans la voiture et quand il pleut, elle ferme les vitres  :twisted:  :boulet2:
Hors ligne snowfree52
« Réponse #31 le: 07 avril 2010 à 09:50:20 »
bon moi j'ai ca qui apparait et pas les codes décrits dans ce topic :
quelqu'un peut m'aider ?
jboo1506
« Réponse #32 le: 07 avril 2010 à 12:04:58 »
salut snowfree52,
0206069 en décimal = 0330AD en hexadécimal
Si tu veux l'activer ajouter 4 au code hex ça fait = 0730AD
transforme ensuite ton code 0730AD (hex) en décimal = 0471213 ( avec la calculette windows)
en gros remplace le code décimal que tu as 0206069 par 0471213 et voilà. l'option sera activée. pour le grand ODB je sais pas...
j'invente rien tout est écrit là : http://www.my-gti.com/204/volkswagen-golf-auto-rain-closing-windows-and-sunroof
« Réponse #33 le: 07 avril 2010 à 13:16:34 »
merci pour ton aide !
par contre j'ai rentré du coup le code :
0930AD = Allumages des feux à 140 km
               + Allumages des feux en cas de pluie
               + Fermeture des fenêtres en cas de pluie (véhicule stationné)
car je voulais l'allumage des feux en cas de pluie
et j'ai pu tester de suite car il s'est mis a pleuvoir lors de mon trajet midi :
ça n'a pas marché , mes essuie glace se sont bien enclenchés automatiquement mais mes feux sont restés éteints
jboo1506
« Réponse #34 le: 07 avril 2010 à 14:20:54 »
 :cool5:
non tu as inscrit un code au format hex alors qu'il te demande du décimal !! :roll:
Conversion en fonction de ce que demande VAGCOM:
HEXADECIMAL  = DECIMAL
0330AD  = 209069
0430AD =  274605
0530AD =  340141
0630AD =  405677
0730AD =  471213
0830AD =  536749
0930AD =  602285
toi tu as initailement 330AD donc ajoute 4 ça fait 730AD = 471213 à incrire dans sofltware coding.
ensuite si ça marche tu peux essayer de mettre toutes les options avec le code 602285 à incrire dans sofltware coding.
ça veut dire que pour le moment tu n'as rien qui fonctionne (même pas le 140km)
« Modifié: 07 avril 2010 à 14:44:05 par jboo1506 »
« Réponse #35 le: 07 avril 2010 à 14:46:09 »
non non je me suis mal exprimé, j'ai bien mis dans le code "602285" et pas "0930AD" donc ca devrait marcher.
en tout cas sur mon trajet retour, j'ai pu voir que l'allumage des feux à partir de 140km/h marche (enfin marchait deja puisqu'il était déja activé avant)
par contre entre midi et 2 j'ai essayé de laisser les vitres ouvertes , fermer la voiture et un peu de temps apres mettre de l'eau sur le capteur de pluie, et ca n'a pas marché non plus, comme l'allumage des feux quand il pleut.  :cry:
jboo1506
« Réponse #36 le: 07 avril 2010 à 14:49:37 »
essaye d'y aller en deux étapes pour voir, ça veut peut être dire qu'on ne peut faire que +1, +2 ou +4. Quand tu fais +6 pour activer deux options a la fois c'est peut être mal interprété...
pour les feux quand il pleut il faut être sur position auto et ils se déclenchent que lorsque la pluie est assez forte pour faire fonctionner les essuies glace en continus pendant quelques minutes (1 ou 2) c'est pas direct dès qu'il pleut...
reveint en code initial : 00209069 ferme tout
recommence et mettre le code : 00471213 ferme tout et test
il y avait bien les (00) avant 602285 quand tu as validé ?
« Modifié: 07 avril 2010 à 15:03:47 par jboo1506 »
« Réponse #37 le: 07 avril 2010 à 15:13:48 »
oui il y avait bien les 00,
j'essairai ce soir de suivre ta methode.
en tout cas la pluie était assez forte et les essuie glace se sont mis en route pendant plus de 5 min, mais pas les feux.
merci !
PS : ca peut venir du fait que je suis en version 704.1 ? comme ma golf est de 2009, ca va jusqu'a la ?
« Modifié: 07 avril 2010 à 16:08:24 par snowfree52 »
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #38 le: 07 avril 2010 à 19:29:22 »
Pour ma part rien ne correspond dans le vag com !
Que ce soit dans la centrale électrique ou dans le module confort, même en changeant manuellement le codage.
« Réponse #39 le: 08 avril 2010 à 14:49:03 »
j'ai fait comme ca et ca ne marche toujours pas.
a moins qu'il faille deverser plusieurs litres d'eau sur la voiture ? ou que ca ait la forme de gouttes et que ca ne marche pas si on vide un verre ?
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #40 le: 08 avril 2010 à 15:04:04 »
Mougwai en parlait à l'époque. Peut-être lié au gateway?
Tu as raison, la centrale electrique, je l'a change cette semaine  :cool2: :yahoo:
A moi l'ops et la clim de la G6  :joyeux2:
retour du changement du  Gateway  K vers S : il y a deux petits changement:
-Les 4 vitres électriques se ferment automatiquement sans besoin de maintenir appuyer le bouton de fermeture de la télécommande.
-le rns510 C posait des problèmes de retroeclairage par moment, s le retroeclairage rouge ne s'allumait pas.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10962.msg231727#msg231727
« Réponse #41 le: 08 avril 2010 à 15:09:12 »
ma golf est de 2009, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus récent que ca.  :cry:
« Réponse #42 le: 08 avril 2010 à 15:18:04 »
Fait gaffe que les fenêtres ne s'ouvrent quand il pleut ...  :boulet2:
jboo1506
« Réponse #43 le: 08 avril 2010 à 15:38:46 »
je viens de trouver ça sur le wiki de ross tech :
VW Golf (1K) Rain/Light Sensor
Contents [hide]
1 Coding
Coding
Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
+4 = Rain Closing
Notes
If a coding needs to be altered, it has to be converted from decimal (dec) to hexadecimal (hex).
Bytes are counted from right to left, starting with 0. This is backwards from what you may be used to from editing Long Codings.
Bits are counted from right to left, starting with 0.
Once converted to hex each byte has to be converted to decimal seperately.
Byte 02 coding is the sum of the individual options.
Example
Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set
ce qui veut dire que la théorie que j'ai donné l'autre jour est fausse...
apparement pour les options ce serait plutot :
01 xx xx = 140km
03 xx xx = 140km + feux en cas de pluie (01+02)
07 xx xx = 140km + feux en cas de pluie + fermeture des vitres en cas de pluie
les autres bytes (00 et 01) sont juste là pour corriger la sensibilité des deux capteurs....
Maintenant ce qui est bizard c'est qu'en converstissant ton code (209069) ça nous donne 03 30 AD ce qui nous fait :
Byte 00 = AD (hex) = 173 (dec) = Capteur de pluie correction de la valeur est de 173%
Byte 01 = 30 (hex) = 48 (dec) = capteur de lumière correction de la valeur est de 48%
C'est cette valeur de correction à 173% que je trouve bizard dans le code ! en plus tu devrais avoir l'option 02 (allumage des feux quand il pleut) d'origine vu ton code en 03 mais peut être que les 173 % (AD byte 00) de correction bloque la fonction...
sur les sites on voit bcp la valeur 03 30(48%) 4D(77%) ou 03 50(80%) 4D(77%)
a mon avis ya pas de risque à essayer ces codes en ajoutant 04 au byte 02.
soit 07 30 4D = 00471117
ou 07 50 4D  =00479309.
commence peut être par le code de base donné par ross tech = 00479309.
ya toujours moyen de remettre l'ancien code si c'est pas bon...
« Modifié: 08 avril 2010 à 15:53:58 par jboo1506 »
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #44 le: 08 avril 2010 à 16:04:05 »
oulalalala c'est compliquer tous ça  :lol1:
Team  :like:
