A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie  (Lu 136725 fois)
Hors ligne tom2446
  • Véhicule: Golf V "TOUR 2007"
Re : [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #210 le: 07 septembre 2011 à 17:05:20 »
alors moi j'ai fait le tuto sur ma G5 tour de 2007 calculateur 1K0-953-549-BC  et j'ai bu modifier les bits par contre lorsque je retire la clé les fenêtres se ferme toute seule !  :gne:
par contre lorsque je met le contact, j'ouvre les fenêtres , coupe le contact , je sors , je ferme la voiture et la il pleut mes fenêtres se ferment !!  :yahoo:
« Modifié: 07 septembre 2011 à 17:11:51 par tom2446 »
Hors ligne Figo77
« Réponse #211 le: 02 décembre 2011 à 13:35:30 »
Bonjour, quelqu'un aurait les imprimés écran? car lorsque je suis la procédure ""Cochez la case du BIT 5 et du BIT 6  pour valider la commande" , je n'ai pas ses cases a coché... Ma golf est de 2008.
« Réponse #212 le: 03 décembre 2011 à 01:21:44 »
Je n'ai pas les impr écran de ma modif, mais ça doit se trouver ici non ? ou une info équivalente ? :cool2: (je n'ai pas cherché)
Hors ligne coulcoul45
  • Motorisation: 1,9 tdi 105ch reprog
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #213 le: 03 décembre 2011 à 01:50:59 »
J'ai exactement ce problème les amis ...
Une idée fixe svp
Moi j'ai une GOLF V GT SPORT et je coince... j'ai un vag com 10.6, tout est bien reconnu (avec le logiciel 10.6.0 anglais fourni avec)
et mon menu est un peu different..
je bloque la :
"Sur cette fenêtre, vous devez vous déplacer de l’Octet 0 ( Première case de la 3ème ligne) à l’Octet 4 ( 5ème case de la 3ème ligne) avec la touche de tabulation ou en pointant directement la case :
Quand vous êtes dans l’octet 4 vous obtenez l’écran suivant :
Cochez la case du BIT 5 et du BIT 6  pour valider la commande.
Donc je me met sur la 5e case, mais en dessous j'ai pas BIT 5 et BIT 6 qui apparait... juste BIT 4 et BIT 6...... est ce normal??
Il manque les photos du tuto c'est domage, ca m'aiderait a savoir si c'est normal ou pas...
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
Re : Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #214 le: 03 décembre 2011 à 12:05:16 »
peut-etre si je rentre .......02....... manuellement  :gne:
je suis dans le meme cas que toi, essaye ca :wink:
:france:          :portugal:
Hors ligne Figo77
« Réponse #215 le: 03 décembre 2011 à 12:33:04 »
ça a fonctionné?
« Réponse #216 le: 03 décembre 2011 à 21:01:20 »
Oui et ca fonctionne toujours  :cool4:
:france:          :portugal:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #217 le: 03 décembre 2011 à 21:39:30 »
Je vais connecter l'ordi à la voiture, soit demain soir, soit après-demain, donc j'en profiterai pour vous faire des screenshoots !
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #218 le: 03 décembre 2011 à 22:36:55 »
moi j'ai le menu fermeture pluie qui apparait sur l'odb je l'active mais je n'ai pas l'impression que sa marche !
A etudier je vous tiens au courant  :wink:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #219 le: 04 décembre 2011 à 11:36:02 »
pour que ça marche :le module confort et le RLS doivent etre programmé (imperativement les 2)
quand tu le grand OBD ,il faut l'activer chaque fois avant de sortir du vehicule (du moins couper le contact ).car il n'est valable que pour un cycle de contact
tandis que si tu as le petit obd ,il est permanent
VAG COM 14.10
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #220 le: 04 décembre 2011 à 13:22:54 »
Comme l'a dit fred-o, tu as fait seulement la 1ère partie du tuto, où il faut cocher le bit dans la centrale électrique.
J'avais fait la même erreur et dans ce cas seul le menu apparait.
Il faut que tu changes également le codage de ton capteur RLS .. et là si tu as accès au codage long ce sera simple, mais si tu n'as qu'accès au codage court cela est un peu plus compliqué.
Dans ce cas :
- tu prends ton codage actuel
- tu le converties en hexadecimal
- tu rajoutes +4 au premier chiffre (qui est surement 3 à l'origine)
- tu reconverties ton nouveau nombre en décimal
- tu le rentres dans le codage court du capteur RLS (sans oublier de rajouter un ou plusieurs 0 au début si le résultat ne comporte moins de 8 chiffres, car le capteur n'accepte que des nombres composés de 8 chiffres).
- et tu valides !
Moi je possède le grand ordi de bord et ca reste en mémoire, le mien est réglé de manière permanente sur "activé" et ça ne change pas .. sauf peut-être lorsqu'on débranche la batterie.
« Modifié: 04 décembre 2011 à 18:47:00 par loulooo »
Hors ligne squad91
« Réponse #221 le: 04 décembre 2011 à 13:52:49 »
Ok merci louloo je vais essayer sa  :cool4:
la ou je bloque cest la conversion decimal - hexadecimal  :bizarre1:
je tombe sur un nombre = 00208933
donc en hexa = 33025
donc je rajoute +4 ce qui donne = 73025 ?
on repasse en decimal = 471077
donc la jai 6 chiffre donc je rajoute pas de 0 ?
jai juste a validé et cest ok ?
« Modifié: 04 décembre 2011 à 13:57:15 par squad91 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #222 le: 04 décembre 2011 à 14:56:14 »
tu as tout compris...tu rajoute le zero et tu programmes .   00471077
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #223 le: 04 décembre 2011 à 14:57:40 »
sur celle de xander ,il devait avant de couper le contact ,le progrmmer
VAG COM 14.10
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #224 le: 04 décembre 2011 à 15:04:18 »
Moi j'ai eu un peu de mal à le faire, j'ai cocher tous ce qui avait un rapport avec "rain closing" et c'est apparu un peu après dans l'ODB.
Team  :like:
