A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie  (Lu 136721 fois)
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #120 le: 09 octobre 2010 à 12:04:18 »
Merci toms67,
j'ai consulté le tuto en anglais, tout fonctionne ^^
J'ai fais des screens et quelques videos que je posterai dès que possible ^^
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #121 le: 10 octobre 2010 à 13:01:23 »
Bonjour à tous ici.
J'ai voulu effectuer cette modification suite au post de Redcbr  et je tiens à le remercier lui mais aussi les mêmes du forum pour leurs retours d'expérience. En effet, la procédure est semble t il quelque peut différente sur Gti
C'est pourquoi je créé donc un tuto dédié à la suite du siens.
Il semble également que certaines versions de Golf aient besoin d'un tuto différent de celui de Redcbr.
J'espère que ce petit tuto aidera les membres du forum
Merci donc encore une fois à RedCbr et à tout les membres du forum pour leurs retours.
Les recommandations et pré requis restent bien entendu les mêmes.
Connectez le Vag Com à votre auto (en dessous du volant, à gauche, vous trouverez la prise Diag.
Lancez la toute dernière version du logiciel Vag Com VCDS et connectez le câble à votre Pc.
Mettez le contact, pas besoin de démarrer mais vous pouvez démarrer pour éviter de trop pomper sur la batterie mais cela n'est pas obligatoire.
Voici donc l'écran de démarrage du logiciel.
Sélectionnez un Calculateur.
On voit alors les différents calculateurs disponibles.
On sélectionne le calculateur 9, centrale électrique.
Voici l'écran obtenu :
Sélectionnez codage 7.
Ici, on va sélectionnez RLS.
Voici l'écran suivant :
Ici vous voyez le code 00208933 sur votre Vagcom.
Moi j'ai 00471077 car modifié.
Un peu de calcul ...
Pour passer de 00208933 à 00471077 il faut faire un petit calcul avec HEX et DEC.
Utilisez la calculatrice Windows en mode scientifique.
Vérifiez que vous êtes en HEX.
Rentez 00208933 puis cliquez sur DEC.
Ce qui donne 033025.
Rajoutez 4 à la dernière valeur en partant de la gauche.
Ce qui donne 073025.
Cliquez sur DEC, ce qui donne 00471077
Indiquez alors le résultat dans la case codage logiciel, comme je l'ai fait.
Ne touchez pas aux autres valeurs et cliquez sur Ok
Vous arriverez alors à cet écran :
Cliquez sur Ok et vous aurez le message codage accepté ^^
Nous venons donc de débloquer une petite fonction et il faut maintenant l'activer ^^
Voici donc de nouveau à l'écran de démarrage du logiciel.
Sélectionnez Choisir un calculateur.
On sélectionne l'onglet Confort.
Ce qui vous amène ici :
Sélectionnez 46 Module Confort.
Ici on sélectionne codage 7
Déplacez vous à l'octet ou byte 9 et mettez les valeurs comme indiqué ici
Cliquez sur sortie, validez le tout >> codage d'accepté ^^
Contrôle dans le grand Odb.
Rendez vous alors dans votre module confort
Tiens ... une nouvelle fonction
Aperçu du résultat en vidéo xD
Portes non verrouillées,
<object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fDt8T1RIIAk&hl=fr_FR&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fDt8T1RIIAk&hl=fr_FR&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object>
Portes verrouillées xD
[size=18][Vag-Com] Fermeture auto des vitres en cas de pluie.[/size]
Bonjour à tous ici.
Je vous propose un petit tuto qui vous permettra d'ajouter une fonction assez pratique sur votre Gti, la fermeture automatique des vitres en cas de pluie, portes verrouillées ou non.
J'ai voulu effectuer cette modification suite au post de Redcbr sur le forum Golf 5 et je tiens à le remercier lui mais aussi les mêmes du forum pour leurs retours d'expérience. En effet, la procédure est semble t il quelque peut différente sur Gti.
C'est pourquoi je créé donc un tuto dédié Gti. Il semble également que certaines versions de Golf aient besoin d'un tuto différent de celui de Redcbr.
>> Le tutoriel de Redcbr : http://www.golf5forum.fr/index.php?PHPSESSID=2d57813115718998508e4cbb24ee3466&topic=15984.0
Pré requis : câble vag com et la dernière version du logiciel de Ross-tech
Pour le logiciel à télécharger et infos concernant Vag-Com, voir le site de Ross-tech : http://www.vag.com.fr/
AVERTISSEMENT
Attention : En utilisant le logiciel Vag-com, vous intervenez sur des paramètres de contrôle du véhicule plus ou moins sensible. Prenez le en connaissance de cause et n’intervenez pas si vous ne vous en sentez pas capable. Faites appel à quelqu’un ayant toute connaissance en la matière.
Aucun membre ou administrateur de ce forum ne pourrai être tenu pour responsable de quelque conséquence que se soit pour une mauvaise utilisation ou interprétation du logiciel Vag-com et de ce Tutoriel.
Enfin, attention aux contres façon de câbles Vag com disponibles parfois sur Ebay et cie.
Tachez de vous munir d'un vrai câble si vous ne voulez pas avoir de soucis >> http://www.vag.com.fr/
[/b]
Portes non verrouillées, http://www.youtube.com/watch?v=fDt8T1RIIAk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=3jdbCTIxXcA&feature=player_embedded
Et voila ^^
« Modifié: 10 octobre 2010 à 13:04:06 par pl3x »
guillaume.db
Re : Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #122 le: 10 octobre 2010 à 13:28:26 »
Et voila ^^
J'ai ça aussi sur ma voiture... et j'avais l'impression que ça marchait de façon aléatoire car comme sur ta vidéo "portes verrouillées" le fait de vider un verre d'eau sur le capteur ne fait pas forcément fermer les fenêtres.
Je testerai portes non verrouillées pour voir si ça réagit plus vite car je trouve ça étrange
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
« Réponse #123 le: 28 octobre 2010 à 17:05:49 »
Bonjour à tous ici.
salut, j'ai bien suivi ton tuto et la 1er étape (codage accepté module 9) c'est ok  :cool4:
par contre lorsque je vais sur le module 46 de l'onglet confort je n'ai aucune option dans tout les bytes (photo) :bizarre1:
je précise que j'ai le petit ODB  :oups:
:france:          :portugal:
toms67
Re : [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #124 le: 28 octobre 2010 à 20:21:00 »
Si tu as le petit ODB, tu dois juste changer la valeur dans la centrale electrique.
Cocher le bit dans le module confort sert a faire apparaitre l'option sur le grand ODB. Comme tu ne l'a pas, normal que tu ne puisse pas activer le bit.
T'a lu tout le topic ? Parce qu'il me semble que j'avais vu qu'avec le petit ODB ca fonctionnait pas.
toms67
« Réponse #125 le: 28 octobre 2010 à 20:23:06 »
sa marche osi sur petit odb mais tu ma pas l'activation dans le menu pour le d'esactiver tu doit passer par VAG COM d'apres ce que j'ai put lire :wink:
apres pour les annee je ne sais pas d'autre pouront t'en dire plus
Bah si ca a l'air de marché aussi sur petit ODB.
Essaye de voir avec 14Yohann directement.
Mais normalement, tu change juste la valeur dans codage calculateur et ca devrait fonctionné  :wink:
A+
« Réponse #126 le: 28 octobre 2010 à 21:34:14 »
jusque là c'est bom :cool:
et j'ai test en mettant de l'eau sur le capteur et attendu 30s/1mn et rien :bizarre1:
:france:          :portugal:
« Réponse #127 le: 28 octobre 2010 à 21:47:38 »
peut-etre si je rentre .......02....... manuellement  :gne:
:france:          :portugal:
« Réponse #128 le: 28 octobre 2010 à 21:58:25 »
:france:          :portugal:
toms67
« Réponse #129 le: 28 octobre 2010 à 23:35:56 »
Essaye tu verra bien  :wink:
Mais comme dit plus haut, d'apres moi cette partie du tuto sert juste a activer l'option dans l'ODB.
En tout cas pour le reste c'est tout bon ! T'a tout bien fait !
Je suis d'astreinte pour le boulot ce week end mais si j'ai le temps je vais quand meme essayé de décocher le bit pour voir si ca fonctionne juste avec le codage centrale electrique.
Est-ce que tu verrouille la voiture avant de mettre de l'eau ? Parce que ca marche que voiture verrouillée !
Je te tiens au jus si j'ai le temps de faire la manip.
A+
« Réponse #130 le: 28 octobre 2010 à 23:56:07 »
ok  :merci:
oui j'ai test voiture verrouillé  :wink:
je pense tester demain la manip du code .....02.....
:france:          :portugal:
« Réponse #131 le: 30 octobre 2010 à 17:59:17 »
 :joyeux2: ca marche  :cool5: :yahoo:
:france:          :portugal:
toms67
« Réponse #132 le: 30 octobre 2010 à 19:47:25 »
Et ? T'a fais quoi ?
Fais profité les autres  :boire1:
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re : Re : [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #133 le: 31 octobre 2010 à 00:22:08 »
Quel est la réf du module 46?
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Re : Re : Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #134 le: 31 octobre 2010 à 10:09:51 »
 :up:
comme je n'ai pas de bytes à cocher dans le module 46, j'ai changé le coding en mettant "02" a la place de "04"  :cool4:
:france:          :portugal:
