A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Fermeture auto des vitres en cas de pluie  (Lu 136724 fois)
jonath
Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #105 le: 04 octobre 2010 à 11:11:35 »
bon j'ai reussi a rentrer le code 471077 mais les vitres ne remonte pas avec de l'eau sur le capteur !!!! par contre les feux auto et les essuie vitre marche toujours. bref pas facil facil le vag com.
Hors ligne 14yohann
« Réponse #106 le: 04 octobre 2010 à 12:34:05 »
a tu rajouter les deux 00 devant car sens sa sa marche pas et ton code et obligatoirement invalide VAG COM te le signale
jonath
« Réponse #107 le: 04 octobre 2010 à 17:13:12 »
oui oui j'ai bien les deux 0 devant, et mon code a bien était accepté mais bon voila.
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #108 le: 04 octobre 2010 à 18:00:05 »
Les essuies-glace auto fonctionnent toujours? Mais la fermeture auto fonctionne voiture à l'arrêt. On est bien d'accord?
jonath
« Réponse #109 le: 04 octobre 2010 à 18:40:23 »
En faite tous fonctionne correctement sauf la fermeture des vitres en cas de pluie sur le capteur.
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re : Re : Fermeture auto des vitres en cas de pluie
« Réponse #110 le: 04 octobre 2010 à 19:50:09 »
De quelle année est ta voiture?
Tu as un grand ODB?
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne tyty14
« Réponse #111 le: 04 octobre 2010 à 19:56:38 »
 :cool5:
plus un ca marche nickel sur ma titine (grand ODB)
merci a yhoann14 qui ma activée ca vite fait bien fait
 :yahoo:
jonath
« Réponse #112 le: 04 octobre 2010 à 20:03:08 »
fevrier 2004 petit odb.
Hors ligne tintou
« Réponse #113 le: 04 octobre 2010 à 20:05:54 »
Donc ça marchera pas si t'as pas de grand ODB car sur le vag com indique rien pour l'activation sur le module 46 donc pas possible  :(
jonath
« Réponse #114 le: 04 octobre 2010 à 20:43:29 »
Ok ok au moin j'arrêterai de chercher
paillus
« Réponse #115 le: 05 octobre 2010 à 20:18:27 »
C'est juste vis a vis du fait d'avoir le grand ordinateur de bord ou ca joue aussi en fonction de l'année ????
Hors ligne 14yohann
« Réponse #116 le: 05 octobre 2010 à 22:05:28 »
sa marche osi sur petit odb mais tu ma pas l'activation dans le menu pour le d'esactiver tu doit passer par VAG COM d'apres ce que j'ai put lire :wink:
apres pour les annee je ne sais pas d'autre pouront t'en dire plus
Hors ligne tintou
« Réponse #117 le: 05 octobre 2010 à 23:32:29 »
Je te confirme ça marchera pas..... crois moi
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #118 le: 09 octobre 2010 à 10:28:46 »
Merci pour ce super tuto.
Toutes fois, cela semble différent sur Gti car je n'ai pas les options indiquées.
J'ai trouvé un tuto pour Gti ici : http://www.my-gti.com/204/volkswagen-golf-auto-rain-closing-windows-and-sunroof
Je vais tester ca :)
Merci encore pour ce tuto car cet été il m'est arrivé d'oublier de fermer une fenetre ...
heureusement je suis arrivé à temps hihi donc pas eu d'eau ds la voiture
 :merci: :merci: :merci:
toms67
« Réponse #119 le: 09 octobre 2010 à 10:44:08 »
Je me suis moi meme servi de ce tuto mais impossible de le retrouver apres pour vous le mettre en ligne !!
Procédure en francais:
Ca y est ca fonctionne !! Nikel vous etes des chefs les mecs !
Par contre je trouve quand meme assez long le temps de réaction, il se passe bien 10s avant que les fenetres se ferment ! Mais bon, on va pas s'en plaindre, c'est toujours mieux que d'avoir le siege trempé hein !
Le tuto de RedCbr ne fonctionne pas chez moi, peut-etre trop ancienne ma voiture (06/2006)
Alors en gros pour ceux pour qui comme moi le tuto de Red ne fonctionne pas, il faut suivre la procédure a 14Yohann, a savoir:
Via VAG-Com, module 46, octet 9, décoché le bit 2, coché le bit 1. Quittez le caalculateur.
A ce moment la apparait dans le grand ODB, menu confort, l'option "fermeture pluie"
Ensuite toujours via VAG-Com, Module "centrale electrique", cliqué "codage", ensuite dans la fenetre qui s'ouvre, selectionner la derniere ligne, puis entré le code: 00471077.
Quittez le tout, essayé, et pour finir, ouvrir une bière pour feté ca  :wink:
J'suis content que ca fonctionne parce que ca m'est déja arrivé 2 fois sur mon ancienne golf... trop tete en l'air !
Merci a Red pour le premier tuto, ainsi qu'a tintou et 14yohann pour le reste  :cool5:
