A A A A Auteur Sujet: Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??  (Lu 60967 fois)
Hors ligne saymz
Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #75 le: 10 novembre 2007 à 14:59:23 »
Branche le remote en directe sur la batterie puis c'est mare!!! Si tu n'as pas lintention de rouler sans écouter de musique sa le fait...
Hors ligne passific
« Réponse #76 le: 11 novembre 2007 à 02:59:28 »
Désolé car jusqu'a maintenant j'attend on m'a fait faut bon.
Je crois trouver une idée l'ipod est alimenté par le poste et s"éteint via le poste donc a essayer!!!! :wink:
« Modifié: 11 novembre 2007 à 03:14:13 par passific »
golf TDI 105 gris argent model 2007(jante 18p vw,bdc gti,pc ar r32 pc av gti)kit ipod+caisson grave
Scoob
Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #77 le: 11 novembre 2007 à 13:20:59 »
Dans la golf IV il y avait un passage, je regarderais dans la V.
Pour le passage des fils ç'est long mais pas compliqué quand on a le temps.
Moi je veux juste le branchement du remote c'est tout  :lol1:
C'est clair qu'il en faut du temps!!!! On passe facilement une demie journée!!!
Mais tellement bon après! De plus moi j'aurais du cablage pour mettre des HP arrière :colere3:
oukiles
« Réponse #78 le: 03 décembre 2007 à 17:36:05 »
bon je vien de mettre un ampli 4 sortie sur mon rcd300  2 sortie sur les hp arrire
        2 sortie sur un caisson de basse
bon alors pour la conection j'ai acheter un petit module ou l'on branche les sortie hp de la radio et qui ressort en rca
pour tout cela ses impec sa marche
et pour le remote et oui ce fameux remote  :bave2: :bave2: :bave2:
et bin j'ai tout tester derierre la radio et il n'y en a pas donc a par demonter la radio et tester a l'intérieur pour en trouver un je vois pas d'autre solution
donc je l'ai branché sur un plus contact de la boite a fusible
mais je cherche encore une solution si je trouve je vous met au jus
mais aussi je croie que sa doit dépendre de l'année de la radio car sur un site allemand j'ai trouver ceci
Remote fiche 5 emplacement 10
sortie préampli + gauche fiche 5 emplacement 3
sortie préampli + droit     fiche 5 emplacement 9
sortie préampli négative pour les deux fiche 5 emplacement 8
Multiple connecteur 3, par huit, pour les sorties haut-parleur
Referencist la radio système de navigation dans le véhicule muni d'un amplificateur, puis ces haut-parleurs sont utilisés comme des sorties pour les signaux d'entrée de l'amplificateur.
1 - Haut-parleur, en plus, le dos droit
2 - Haut-parleur, en plus, avant droit
3 - Haut-parleur, en plus, ace gauche
4 - Haut-parleur, en plus, arrière gauche
5 - Haut-parleur, moins, le dos droit
6 - Haut-parleur, en moins, avant droit
7 - Haut-parleur, en moins, avant gauche
8 - Haut-parleur, en moins, arrière gauche
Multiple 4 Connecteur, par huit, pour la tension d'alimentation et des lignes de bus CAN
9 - bus CAN High
10 - bus CAN Low
11 - Radio acoustique Muting (téléphone avec l'entreprise)
12 - Tension d'alimentation, en moins, pince 31
13 - Raccordement pour clef de la barre de commutation (p - contacter et à l'extérieur)
14 - Contact pour l'installation d'alarme (en option)
15 - Tension d'alimentation, en plus, pince 30
16 - Contrôle du signal pour vol dispositif de sécurité, SAFE
Multiple connecteur 5, twelvefold, pour telefonsignale et les signaux de sortie préamplificateur
1 - audio externe d'entrée à gauche
2 - audio externe entrée massive
3 - LIGNE Out gauche
4 - n'occupe pas
5 - Permis de fiche d'instruction Nf +
6 - Téléphone signal d'entrée audio, TEL -
7 - audio externe d'entrée à droite
8 - LINE Out, de la masse
9 - LIGNE Out droit
10 - n'occupe pas
11 - Permis de fiche d'instruction Nf -
12 - Téléphone signal d'entrée audio, TEL +
Multiple connecteur 6, twelvefold, pour changeurs CD commutateur de contrôle et des signaux audio CD
1 - Audio signal de sortie pour le casque, à droite, en plus
2 - changeur de CD commutateur, le canal de gauche et de droite, de la masse
3 - Audio signal de sortie pour écouteurs, moins
4 - changeur de CD interrupteur, la tension d'alimentation, en plus, pince 30
5 - Audio signal de sortie pour le casque, à gauche, en plus
Changeur de 6 CD commutateur, DATA OUT (échange de données pour le changeur de CD à partir de la radio système de navigation sur le CD changement de commutateur)
7 - n'occupe pas
8 - changeur de CD commutateur, canal de gauche, les CD / L
9 - changeur de CD commutateur, canal de droite, les CD / R
10 - changeur de CD aiguillage, le contrôle du signal
11 - changeur de CD commutateur, DONNÉES EN (échange de données pour le changeur de CD à partir du CD changement de passer à la radio, le système de navigation)
12 - changeur de CD commutateur, HORLOGE (rapport de contrôle interne pour le contrôle des flux de données)
(Désolé si la langue est mauvaise. mais ces traduis
voila si sa vous aide ses avec plaisir
« Réponse #79 le: 03 décembre 2007 à 21:44:14 »
 :merci: pour tout tes renseignements
Je pense que je vais faire pareil pour le remote alors
car je ne trouverai pas grand chose non plus.
Ton rcd est de quelle année ?
Hors ligne saymz
« Réponse #80 le: 03 décembre 2007 à 21:47:32 »
Sinon met un petit inter dans le vide poche à gauche du volant !
Hors ligne Difool
« Réponse #81 le: 03 décembre 2007 à 22:22:32 »
Oublie le une nuit et t'es bon pour pousser ta voiture le lendemain!!! Sinon, y'a pas un fil pour l'antenne? Je pense que c'est un fil blanc et bleu... (sur autoradio Pioneer en tout cas!)
AFC Member
oukiles
Re : Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #82 le: 03 décembre 2007 à 23:11:33 »
pas sur le rcd 300
oukiles
« Réponse #83 le: 03 décembre 2007 à 23:12:20 »
MARS 2007
Scoob
« Réponse #84 le: 03 décembre 2007 à 23:39:48 »
c'est vrai que le coup de l'interrupteur c'est risqué!
Domage que le remote ne soit pas présent grrr comment ils font quand il y a des caissons d'origine? le poste est pourvu de rca et remote!  :(
« Réponse #85 le: 03 décembre 2007 à 23:42:30 »
faudrait rechercher un positif apres la clef de contact pour mettre sous tension l ampli, car je pense que cest rare quand la radio ne fonctionne pas, donc soit sur la fiche derrierre la radio ou sur le contacteur de clef de contact  :wink:
Scoob
« Réponse #86 le: 03 décembre 2007 à 23:45:15 »
J'y avais pensé aussi le + de l'alim du poste.. mais meme sans clef de contact il peut s'allumer...! :bizarre1:
Donc l'ampli resterait sous tension tout le temps????!!! :bizarre1:
« Réponse #87 le: 03 décembre 2007 à 23:48:09 »
exacte  :oops:, alors il faut trouver un positif apres la clef de contact, ce qui es possible a trouver sur le barrillet de la clef de contact  :wink:
Scoob
« Réponse #88 le: 04 décembre 2007 à 01:46:04 »
Mais bon perso ca m'embeterais de coupe un fil de mon néman.... :shock:
Meme si ce n'est pas visible... :bizarre1:
Faudrais touver quelque chose qui fonctionne que quand le contact est mis.... mais après le probleme serait de faire tourner l'ampli sans contact alors que le poste fonctionnerais  :!:
Hors ligne Difool
« Réponse #89 le: 04 décembre 2007 à 18:18:06 »
J'ai bon chercher, à part l'interrupteur, je vois pas d'autre solution... mais normalement, tu dois avoir un remote sur le cable d'alimentation qui vient de la voiture à la radio! Parce que ceux qui ne prennent pas l'autoradio d'origine, le remote doit fonctionner! Donc, un cable remote doit être présent sur ton cable!!!
AFC Member
