A A A A Auteur Sujet: Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??  (Lu 60977 fois)
bojhu
Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #45 le: 17 octobre 2007 à 21:53:09 »
sur quelles sorties tu l'as branché , idem pour l 'allumage de l'ampli  ,merci d'avance pour un schéma
Hors ligne saymz
« Réponse #46 le: 17 octobre 2007 à 21:57:19 »
Le +Ub est l'alimentation après néman, Le + de contact en faite !
Scoob
« Réponse #47 le: 17 octobre 2007 à 22:20:07 »
t'es pas allé te brancher sur la batterie pour l'alim de l'ampli/sub???? :bizarre1:
bojhu
« Réponse #48 le: 17 octobre 2007 à 23:02:11 »
je reitère ma demande , tu l'a branché sur une sortie HP ( AR ?? ) en parallele avec les HP ??? sans rien d'autre ???
Hors ligne saymz
« Réponse #49 le: 17 octobre 2007 à 23:09:02 »
il faut surtout pas brancher l'ampli sur autre chose que la batterie !!! La section du câble d'alimentation tourne autour de 10mm² contre 0.75 ou 1.5mm² derrière le poste...
Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #50 le: 18 octobre 2007 à 18:22:29 »
Il sert de "remote" alors ???  :joyeux2:
Scoob
« Réponse #51 le: 18 octobre 2007 à 20:35:59 »
J'ai eu peur lol
En connaissance de cause j'avais de l'équipement audio et j'avis du 10² et 20²! :roll:
Bon en tout cas ce sera bien une fois que j'aurais passé mes HP derrière et voir si c'est cablé!!! :shock:
Mais le probleme majeur au dela du passages des fils ... c'est le passage de l'alimentation de l'habitacle jusqu'à la batterie!!! :bizarre1:
Mais bon j'en suis pas encore là! Je vous laisse trouvé des solutions!!! :joyeux2: :cool5:
Hors ligne saymz
« Réponse #52 le: 18 octobre 2007 à 21:19:00 »
Effectivement tu peux l'utiliser de Remote, mais ton ampli sera alimenté même dans le cas ou ton poste est éteint ! Après tu roules rarement sans chanson mais sa arrive...
« Réponse #53 le: 18 octobre 2007 à 22:46:29 »
Oui ce n'est pas trop genant, mais est ce que si j'enleve ma clé de contact mon ampli s'eteindra?
Re : Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #54 le: 18 octobre 2007 à 22:53:17 »
ben en fait ce sont deux choses differenteq me semble t il....
tu dois alimenter ton ampli en direct de la batterie avec du 10 carré et mettre un fusible, le plus pres possible de la batterie  :wink:, ensuite il faut tirer un cable( remote) du poste a l ampli pour alimenter le relais qui se trouve dans l ampli afin de mettre celui si sous tension :wink:
et quand tu coupera la clef de contact ton ampli se coupera, mais sera toujours alimenter, mais plus sous tension  :cool2:
maintenant faut etre sur que le bornier que vous avez trouvez est juste et que ce soit bien le remote, a verifier a la lampe a temoin  :wink:
Hors ligne passific
« Réponse #55 le: 19 octobre 2007 à 02:14:14 »
j'attend votre réponse messieur je m'occupe pour le moment de mon p/choc gti
golf TDI 105 gris argent model 2007(jante 18p vw,bdc gti,pc ar r32 pc av gti)kit ipod+caisson grave
Scoob
Re : Re : Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #56 le: 19 octobre 2007 à 10:50:50 »
La lampe témoin c'est certainement une solution, mais en testant direct avec l'ampli on le véra si il s'allume ou non! J'avais fait comme ça sur mon install dans la 206!!! :D
Scoob
« Réponse #57 le: 19 octobre 2007 à 10:55:46 »
Ben justement j'ai trouvé se schéma certainement se sera notre bonheur mais il reste a essayer le     (+ub CDC)  !!!
Pour moi c'est le "Clock"  en haut et au milieu!!!! Il me semble que mon remote était branché sur le clock!!!!!
Quasi sur!!! Parce que il y a plus d'un mois que j'ai tout démonté.... masi moi jdis celui qui peux essayé ce remot il risque fort de voir son ampli s'allumer!!! :cool5:
Tenais moi au jus!!!
Re : Re : Re : Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #58 le: 19 octobre 2007 à 12:13:29 »
ben perso c est lampe temoin, car si tu fout du jus ou il ne faut pas, ben l ampli risque de ne pas aimer et de plus jamais s allumer( j ai un pote qui a eu la blague il y quelques années :wink:)
Scoob
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #59 le: 19 octobre 2007 à 12:17:08 »
Au pire les amplis de maintenant sont protégés par des fusibles! En voulant le branché le fil d'alim a touché mon ampli... ca a fait une de ces étincelle j'ai faillit pleurer pensant avoir niké mon ampli! Mai sil s'est bine allumé et ma envoyé de la bonne watts comme il le devait !!! :lol:
Après moi je sais pas comment marche vos lampes temoins et j'en ai pas je crois ou faudrais que je demande a mon père.... :roll:
