A A A A Auteur Sujet: Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??  (Lu 62284 fois)
Hors ligne saymz
Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #135 le: 17 décembre 2007 à 10:05:08 »
J'ai installé des JBL série GTO dans la voiture de ma copine avec un ampli Blaupunkt GTA et franchement nikel aussi !
Hors ligne Difool
« Réponse #136 le: 17 décembre 2007 à 19:33:53 »
Pour les phares qui clignotent, tu peux les laisser le temps que Noyel passe et puis après, soit tu mets moins fort, soit tu changes de batterie pour une au gel, style Optima...
AFC Member
Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #137 le: 04 janvier 2008 à 11:24:02 »
salut a tous filnalement il y a effectivement un remote sur le rcd 300 j'ai pu le brancher aujourd hui.
je vous fais part du branchement .
url=http://mabul.org/][/url]
a+
Y a t'il le meme systeme sur le MFD2 ? Ou un autre Remote ?
dixel
« Réponse #138 le: 13 janvier 2008 à 18:01:45 »
Hello si vous recherchez un + apres contact, il y a celui de l'airbag qui est au dessus du Post le petit carre devant.
Je ne me rappelle plus de la couleur, je regarderai
Par contre avant de faire la manip, il faut tout couper a partir de la batterie tout debrancher avant de couper de connecter et tout remmettre en palce
Hors ligne passific
« Réponse #139 le: 15 janvier 2008 à 00:35:06 »
De grace ne toucher surtout pas a ce faisceau pour ne pas vous retrouvez avec l'air bag au visage avis au amateur.  :colere5:
golf TDI 105 gris argent model 2007(jante 18p vw,bdc gti,pc ar r32 pc av gti)kit ipod+caisson grave
godidi57
« Réponse #140 le: 11 avril 2008 à 20:19:42 »
je rajoute un petit commentaire pour ceux qui veulent un caisson avec un poste d'origine sans rca..il existent des caisson amplifier avec un simple cable d'hp a relier sur le poste...il y a un reglage comme un ampli sur le caisson...j'ai vu ca aujourd'hui dans un feux vert...voila...je sais pas ce que ca vaut...le prix 200...mmmma voir!
Hors ligne Difool
« Réponse #141 le: 12 avril 2008 à 00:00:34 »
Exactement, y'a des caissons amplis+subs avec ce genre de prises...
AFC Member
JBLSteeve
« Réponse #142 le: 12 avril 2008 à 22:39:52 »
bonjour , j'aimerai remettre mon ampli avec mon caisson dans ma golf mais j'aimerai savoir si certain d'entre vous on installé un ampli sous le siège ?
Si oui vous avez mis quel ampli?
Moi j'ai un blaukpunt mono mais trop grand.
Merci pour les infos.
Hors ligne Difool
« Réponse #143 le: 12 avril 2008 à 22:59:11 »
Ouh la, sans compter que lorsque tu auras des passagers à l'arrière... si tu fais ton caisson toi même, tu peux prolonger les panneaux sur le côté pour faire comme 2 pattes et ainsi surélever ton caisson et tu mets ton ampli dessous... je ne sais pas si je suis très explicite...
AFC Member
JBLSteeve
« Réponse #144 le: 12 avril 2008 à 23:07:16 »
Je pense que l'on peux mettre un petit ampli sous le siège y a une petite place mais je sais pas si un ampli passe.
Moi le mien est beaucoup trop grand.
Si je met l'ampli sous le siège je peux mettre une fiche debrochable pour le caisson apres c'est beaucoup plus simple.
« Réponse #145 le: 21 avril 2008 à 11:24:56 »
Pour ceux qui veulent amplifier leur MFD2 :
http://www.bc-elec.com/product_info.php?cPath=25_121_250&products_id=2362
Cela permet d'avoir le remote + les RCA ...
Hors ligne lelightdumad
  • ss maitrise la puissance(que jai pas lol)nest rien
« Réponse #146 le: 03 juillet 2008 à 22:35:08 »
BON en fait si jai bien compris si je veux mettre ampli pour un sub ou ampli pour aigues il me faut avoir un ampli qui possede une entrée high level input ou low level input cest ca?et le remote cest le numero 10 qui est la commande dallumage du changeur cest ca?
« Réponse #147 le: 04 juillet 2008 à 10:40:16 »
Oui pour le remote ou sinon pour les entrées il existe des modules qui permettent de brancher sur le rca de l'ampli.
Le gros avantage par rapport aux entrées c'est qu'il y a moin de parasites du coup et surtout moins de cables.
 :cool5:
« Réponse #148 le: 04 juillet 2008 à 10:40:58 »
Au faite ce joli accessoire est pour le MDF donc pour golf IV ou Navi de chez Audi.  :cry:
« Réponse #149 le: 04 juillet 2008 à 20:15:14 »
babs si ta un lien pour voir ces branchements enfin ces types de prises ou autre car la je suis perdu.
