A A A A Auteur Sujet: Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??  (Lu 62286 fois)
Hors ligne Difool
Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #120 le: 12 décembre 2007 à 17:26:46 »
Attention qu'en faisant cela, tu perds tes HPs arrières s'il y en avait... Mais il doit sûrement y avoir des boitiers  conçus pour redistribuer sur ton ampli et sur tes HP en même temps...
AFC Member
Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #121 le: 13 décembre 2007 à 09:05:41 »
Comment ça ?
En reliant quoi je perd mes Hps ?
Hors ligne Difool
« Réponse #122 le: 13 décembre 2007 à 18:29:20 »
Malheureusement, je pense que oui! Je pense pas que tu puisse repiquer sur tes cables HP et laisser brancher en même temps! Faut te renseigner, doit y avoir des filtres qui font les 2, c'est à dire que tu rentres ton cable HP et tu repars sur les HP et sur du RCA... Sinon, suffit de remettre un 2ième petit ampli!
AFC Member
« Réponse #123 le: 13 décembre 2007 à 18:39:44 »
Ben mon ampli me permet de faire arriver directement les fils du poste prevu pour les HPs puis je branche de l'autre coté les fils qui vont aux Hps.
Du coup c'est soit les RCA soit les fils du poste prevu pour les Hps que je n'ai pas besoin de modifié en RCA.
J'amplifie ainsi mes 4 portes!! (4x75w)
De plus aprés si je veux mettre un petit sub en plus
la je reprend un petit ampli qui se branche avec mon ampli JBL directement...
Hors ligne Difool
« Réponse #124 le: 13 décembre 2007 à 20:53:23 »
Ah, oui, voilà... je pensais que tu voulais brancher un sub dessus... ben oui pour amplifier tes hp arrières, tu fais comme tu dis...
AFC Member
Scoob
« Réponse #125 le: 15 décembre 2007 à 23:41:34 »
Moi j'aimerais aussi mettre ne serais-ce que mes HP arrières mais j'ai essayé de démonter les flancs arrières masi pas moyen j'ai enlevé une vis (derrière un cache) en basculant le siège masi ca ne voulait pas venir j'ai pas osé tiré comem un gorré, c'est uen 3p ma G5!!!
Et si quelqu'un fait le montage du sub.. des tites photos avec le passage de l'alim ce serais pas mal  :roll:
Hors ligne Difool
« Réponse #126 le: 16 décembre 2007 à 10:56:52 »
Moi, je vais installer un sub mais malheureusement, je fais passer les câbles par le garage... je suppose que juste les câbles qui arrivent dans le coffre, c'est pas ce que tu cherches comme tof???
AFC Member
Re : Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #127 le: 16 décembre 2007 à 12:32:09 »
Oui mon JBL a les entrées pour deja, je n'ai plus qu'a relier....
Tu as Un JBL ??? On m'a dit que c'était pas top la qualité car chez car hifi on m'a fait un devis pour un sub JBL de 30 cm pour 300 euros ?
Hors ligne Difool
« Réponse #128 le: 16 décembre 2007 à 12:41:00 »
Un sub de 30cm à 300, ça peut pas être de la ¤¤¤tut¤¤¤... il me semble que JBL, c'est bon!!! C'est pas le top mais c'est pas du caca non plus!
AFC Member
« Réponse #129 le: 16 décembre 2007 à 12:56:08 »
^^ pour 500 euros l'installation complète ...
Mais je me demande pour la batterie ... si çà passe niveau assurance ? Je sais que l'on est taxé "tuning" pour çà
Hors ligne Difool
« Réponse #130 le: 16 décembre 2007 à 13:00:15 »
Heuuu... pour l'assurance, je sais pas! Niveau sécurité, tu dois mettre un fusible le plus près possible de la batterie, c'est ça qu'ils vérifient au contrôle! Mais si c'est fait par un mag, normalement, ça devrait être bien fait! Et pour en revenir à l'assurance, faut bien se dire qu'il y a de fortes chances que si tu as un problème avec ta voiture, ils iront toujours "chercher la petite bête"... mais bon, la sono, à part dans le cas d'un incendie, ils ne devraient pas t'ennuyer!
AFC Member
Scoob
« Réponse #131 le: 17 décembre 2007 à 00:03:25 »
Non  :lol:
Enfin pas grave! Sinon moi j'ai un sub Velocity VXS 12 de 1500watt max et 500rms en 30cm le tout dans le caisson JBL avec les coté en imitation plaque alu bein il envoyé bien.. mais le soucis c'est que ca pompe énormément de courant!!! :bizarre1: sur ma 206 les phares suivaient le rhytme de la musique ce qui était chiant et je veux donc pas reproduire le meme sur la G5 avec tout l'electronique ca fait peur!!! Du coup je vous conseil un sub pas trop gourmand!! :wink:
« Réponse #132 le: 17 décembre 2007 à 00:37:01 »
ptdr je m'imagine le gros jacky ... les phares mdrrr   :yahoo:
Hors ligne saymz
« Réponse #133 le: 17 décembre 2007 à 09:24:34 »
L'important est de ne pas tout surdimensionner ! Essayer d'adapter les enceintes à l'ampli et vice versa... c'est pareil avoir des enceinte de 300w dans chaque portière n'a guère d'intérêt vous serz sourd avant de pouvoir en profiter !  :lol:
Re : Re : Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #134 le: 17 décembre 2007 à 09:44:47 »
Je n'ai juste l'ampli JBL et il marche nikel, j'en suis ravi ...  :joyeux2:
