A A A A Auteur Sujet: Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??  (Lu 60960 fois)
Hors ligne saymz
Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #105 le: 05 décembre 2007 à 21:49:03 »
Pour moi il ya forcément un + de contact !  :lol1: je suis têtu mais sur un arrière d'un RCD300 montré il y avait écrit Ucc + et bah normalement c'est celui là !
Hors ligne Difool
Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #106 le: 05 décembre 2007 à 22:08:11 »
+1
dans le cas ou la radio n'est pas d'origine oui car le remote sort de ta radio
Et dans ce cas, explique moi comment la radio fait pour "savoir" s'il y a une clé ou pas dans le contact? Et qu'est ce que tu appelles remote, parce qu'on ne parle peut etre pas de la meme chose non plus... Quand je parle de remote, je parle du signal qui vient de la clé de contact...
AFC Member
oukiles
« Réponse #107 le: 06 décembre 2007 à 07:15:22 »
tu a derrire une radio 4 fil pour l'alimantation
un rouge positif permanant
un jaune positif après contact
un noir masse
un bleu qui lui ressort de ta radio et qui est le remote ou fil d'entenne électrique et qui envoie du courant quand la radio est allumée
puis d'autre fil sont dispo sur d'autre radio comme éclairage ect......
dans le cas du rcd 300
tu a 5 fil que j'ai tester
2 fil rouge et jaune positif permanant
1 fil de masse
et 2 autre petit fil blanc et rouge je croie je sais plus qui eux serve de signal pour l'allumage de la radio ou l'extinction de celui ci quand on coupe le contact mais ceci n'est qu'un signal et non un plus remote ou un plus après contact
donc il n'envoie pas de courant en continu mais bien une impultion de courant
si vous rester dans le doute faite comme moi sorter votre testeur et tester le bornier de la radio avec et sans contact et avec et sans la radio allumée
vous voila convincu ou pas ?????
saché aussi que l'électronique permet d'énorme chose maintenant et que deux petit fil permet de télécharger sur le net tout en vous parlant et bien autre chose encore
he bin dans le cas de votre vw ses la même chose tout fonctionne sur des information avec une allimantation et non plus comme avant ou c'était juste l'alimantation qui fesais tout
j'èspère m'avoire fait bien comprendre sinon sorter vos testeur ou demander a votre consession il vous dirons la même chose
Hors ligne saymz
« Réponse #108 le: 06 décembre 2007 à 10:26:00 »
Du coup j'ai une autre question... comment tu fais quand tu met un poste non d'origine ?
« Réponse #109 le: 06 décembre 2007 à 13:56:56 »
Snif pas de remote pour l'ampli alors.
Je croyais que le remote de l'ampli ne marchait pas en continu mais juste besoin d'une impulsion ?
C'est faux aussi ?
Hors ligne Difool
« Réponse #110 le: 06 décembre 2007 à 20:19:44 »
un noir masse
Là, on se rejoind! Ce que j'appelais remote dans mes posts précédents, c'est ce que vous appelez "jaune positif après contact"
Faut pas prendre les gens pour des cons non plus...
AFC Member
oukiles
« Réponse #111 le: 06 décembre 2007 à 21:15:35 »
C'est faux aussi ?
non pas de remote mais tu peut le brancher sur un plus après contact dans ta boite a fusible
et oui ses faut un remote fonctionne en continu et pas en impulsion
Hors ligne passific
« Réponse #112 le: 07 décembre 2007 à 00:44:13 »
salut a tous filnalement il y a effectivement un remote sur le rcd 300 j'ai pu le brancher aujourd hui.
je vous fais part du branchement .
url=http://mabul.org/][/url]
a+
golf TDI 105 gris argent model 2007(jante 18p vw,bdc gti,pc ar r32 pc av gti)kit ipod+caisson grave
« Réponse #113 le: 07 décembre 2007 à 11:36:36 »
Youpi youpi donc c'est la broche du chargeur cd ...
Je vais regarder ça bientot...  :cool2:
Hors ligne saymz
« Réponse #114 le: 07 décembre 2007 à 11:39:18 »
Moi j'aurais supposé qu'il y aurait de la tension dessus uniquement quand tu sélectionne le cahrgeur ! Mais t'en mieux si ce n'est pas le cas...
Hors ligne Difool
« Réponse #115 le: 07 décembre 2007 à 12:37:59 »
Ah ben je crois que cette bonne nouvelle cloture le débat!!!
AFC Member
Scoob
« Réponse #116 le: 11 décembre 2007 à 19:12:59 »
On attend!!! :groupe:
Après faut réglé l'histoire des RCA qui vont en entrée de l'ampli!!!!
Ou faut chopé un convertisseur 4 fils (+g-g -d+d)en RCA! C'est ca?
Hors ligne Difool
« Réponse #117 le: 11 décembre 2007 à 21:28:37 »
Oui, c'est ça! Mais certains amplis le font directement sans boitier!!!
Tu auras quelques exemples ici!
lt 3, lt 3f, lt 3h, lt 6
AFC Member
« Réponse #118 le: 11 décembre 2007 à 22:18:17 »
voila de quoi conteneter beaucoup de monde, sur un eventuelle montage possible  :wink:
« Réponse #119 le: 11 décembre 2007 à 23:55:00 »
Oui mon JBL a les entrées pour deja, je n'ai plus qu'a relier....
