A A A A Auteur Sujet: RCD 300 vers RCD 310 problème fiche Aux-In  (Lu 11043 fois)
reporter
« le: 02 avril 2010 à 12:01:38 »
Bonjour
J'ai une Golf V de 2008, j'ai remplacé le rcd 300 par un RCD 310. La fiche Aux-In ne fonctionne plus, je sors à l'instant de chez VW. Le mécano à fait à ma demande le changement de connexions suivant le schéma...
B8 vers B1 et B9 vers B7 comme il est spécifié. (de rcd 300 vers rcd 310)
Mais voilà cela ne fonctionne pas; le mécano à fait choux blanc et abandonné, y a t'il une solution à mon problème, il me dit que tout est bon à la valise.
je précise que s'était fonctionnel avec le RCD 300
Merci de votre aide
Hors ligne donniebrasco
Re : RCD 300 vers RCD 310 problème fiche Aux-In
« Réponse #1 le: 02 avril 2010 à 16:46:35 »
IL faut activer l'entrée auxiliaire du RCD310 avec la valise...
reporter
« Réponse #2 le: 02 avril 2010 à 18:40:36 »
Je lui ai dit de regarder s'il l'avait activé, en fait il m'a répondu oui, mais je pense qu'il ne l'a pas fait... quand j'appuie 2 fois sur média, rien ne se passe. A ton avis cela vient de là ?
« Réponse #3 le: 02 avril 2010 à 20:16:38 »
C'est plus que probable!
Regarde s'il n'y a pas un membre avec un VagCom près de chez toi?
reporter
« Réponse #4 le: 03 avril 2010 à 00:27:53 »
Bonjour
je ne connais pas de membre avec un Vag-Com sur Toulouse
reporter
« Réponse #5 le: 07 avril 2010 à 22:13:21 »
Quel est le code d'activation, à la valise, de chez VW pour avoir l'Aux-In activé sur le poste rcd 310 ?
merci de votre aide
je ne voudrais pas débarquer chez VW sans ce renseignement, pour remettre le mécano en place, et pour qu'il me fasse du bon boulot sur ma Golf. Sans me raconter des conneries !
merci de votre aide
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #6 le: 07 avril 2010 à 23:00:08 »
Ben s'il ne sait pas activer une prépa USB/Ipod/ ou AUX sur un poste d'origine avec la valise tu peux lui suggérer de changer de métier.  :D
Plus sérieusement la valise et le programme VCDS que les membres utilisent sont différents. On ne peut te donner le codage exact.
reporter
« Réponse #7 le: 07 avril 2010 à 23:14:07 »
Pour y être aller 2 fois, je peux t'assurer qu'il n'a pas trouver et qu'il m'a annoncé que le RCD 310 ne fonctionne qu'avec me Média-In et pas autre chose !!
  • プレイステーション
« Réponse #8 le: 08 avril 2010 à 09:16:47 »
Voici une capture du catalogue Golf 6 qui indique clairement qu'un RCD 310 fonctionne avec une prise aux in.
Donc n'hésites pas à prendre le catalogue à l'accueil de la concession et lui montrer.
http://be.volkswagen.com/vwcms/master_public/virtualmaster/be_fr/showroom_/golf/golf_intro.html
reporter
« Réponse #9 le: 08 avril 2010 à 19:27:39 »
J'ai appris aujourd'hui qu'il était en formation cette semaine, dès la semaine prochaine je retourne chez DBF Toulouse, pour demander de me paramétrer correctement le poste...
merci de votre aide, et je vous tiens au courant
« Modifié: 08 avril 2010 à 23:53:54 par reporter »
Re : Re : RCD 300 vers RCD 310 problème fiche Aux-In
« Réponse #10 le: 08 avril 2010 à 20:16:27 »
Les deux en fait; quand tu commandes un media-in, la prise auxiliaire passe à l'avant de l'accoudoir, c'est le cas sur Golf VI et Scirocco, si je ne m'abuse...
reporter
« Réponse #11 le: 14 avril 2010 à 21:59:22 »
Bonsoir
et bien je suis vert !!!
je suis passé chez VW qui devait se renseigner pour le branchement du paramètrage du poste avec la prise Aux-In. Réponse de VW France... pas possible !!!
Ma Golf V est de 2008, avant il y avait un RCD 300 et la prise Aux-In était ok. Depuis le changement de poste (pour le RCD 310), malgré la modif de cablage, quand j'appuis sur la touche CD pas de passage en Aux-In comme auparavant ?
Et d'après VW c'est impossible... !  Avez-vous une idée pour me sortir de ce guépier ?
« Réponse #12 le: 15 avril 2010 à 02:11:06 »
Il faut juste recoder ton autoradio pour activer l'entrée aux in.
Malheureusement ça ne peut se faire qu'avec VagCom ou la valise VW.
Je pense que ta concession te mène en bateau. Ils n'ont même pas demandé à VW France à mon avis.
Essaie une autre concession pour voir...
Hors ligne Nik0
« Réponse #13 le: 15 avril 2010 à 13:15:49 »
de plus les concessions sont bien connues pour en faire le moins possible hein  :wink:
« Réponse #14 le: 16 avril 2010 à 00:03:11 »
T'as pas l'occasion de te faire un petit weekend sur paris qu'on regarde ça?
