A A A A Auteur Sujet: Fuite d'huile sur 2L TDI 140 sur voiture neuve  (Lu 22835 fois)
« le: 02 janvier 2006 à 13:51:06 »
:colere2:
Voila ma voiture a 2 semaines,  2800 km, je l'ai eu neuve.
Mon probleme c'est que je me suis rendu compte que j'avais une tache d'huile dans mon garage.
Elle fait environ 10cm de diametre, elle est brune claire.
J'ai telephoner a Paris (concessionnaire qui m'as vendu la voiture) et il ma dis de nettoyer la tache
et de voir si demain matin la tache est revenue et si elle fait 10 cm de diametre.
Donc j'ai voulu regarder sous la voiture mais il y a  un carter en plastique sous le moteur.
Je regarde demain matin et je pense que je vais l'amener chez la concessionnaire VW le plus proche.
Si quelqu'un a eu ce probleme??
Je vous tien au courant.
« Réponse #1 le: 02 janvier 2006 à 14:05:21 »
non je n'ai pas eu ce problème de fuite d'huile en 21.000 km.
le seul problème que j'ai avec l'huile c'est que j'en ai rajouté pas loin de 3 litres jusqu'à maintenant (mais bon il parait que c'est normal).
ne tarde pas trop a aller voir la concession la plus proche en effet si la tache revient.
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #2 le: 02 janvier 2006 à 14:07:08 »
Pour le moment je n'ai pas eu de problème à ce niveau là, mais je suis à 1700Km donc pas un énorme kilométrage.
Vw 5
« Réponse #3 le: 02 janvier 2006 à 14:07:49 »
Désoler pour toi tien nous au courant et bonne chance peut être que ça ne viens pas de ta voiture tu as ouvert ton capot pour voir de ou sa provenait.
« Réponse #4 le: 02 janvier 2006 à 14:16:00 »
Citation de: "Vw 5"
Je n'ai pas regarder dans le moteur encore, mais je le fais ce soir, car la je suis au boulot :cool5: .
Sinon demain je vais chez VW quand meme. Normalement la garantie est valable chez tous les VW.
Au faite tu as remis de l'huile a combien de KM ?
« Réponse #5 le: 02 janvier 2006 à 14:16:55 »
Citation de: "OrangePurety"
J'espere que ce n'est pas un gros probleme.
Je vous dis tout demain.
Vw 5
« Réponse #6 le: 02 janvier 2006 à 14:18:39 »
Citation de: "babs_88"
Citation de: "Vw 5"
environs vers 1000km c'est bien juste après le rodge
« Réponse #7 le: 02 janvier 2006 à 14:20:35 »
Citation de: "Vw 5"
Citation de: "Vw 5"
Moi je n'ai rien remis mais j'ai une fuite. Ca se trouve ces de l'huile de boite....
Mystere :(
Vw 5
« Réponse #8 le: 02 janvier 2006 à 14:23:39 »
Sa va pas être col c'est c'est celui de la boîte.
Mais un jour j'ai eu le même problème avec ma Corsa c'était juste en un petit capteur d'huile qui avait sauté allume ta voiture et regard ton tableau de bord s´il indique quelques choses.  :wink:
« Réponse #9 le: 02 janvier 2006 à 15:15:37 »
Citation de: "Vw 5"
Mais un jour j'ai-y le même problème avec ma Corsa c'était juste en un petit capteur d'huile qui avait sauté allume ta voiture et regard ton tableau de bord s´il indique quelques choses.  :wink:
Peux-tu dire "J'ai eu" ... ça me stresse ton "J'ai-y"  :moqueur1:
Vw 5
« Réponse #10 le: 02 janvier 2006 à 16:03:15 »
Citation de: "Jay75"
Citation de: "Vw 5"
Ok Boubette n2  :moqueur2:
« Réponse #11 le: 02 janvier 2006 à 16:40:02 »
Citation de: "Vw 5"
Citation de: "Vw 5"
Na j'suis pô une fille ... pis il n'y a qu'une seule et unique boubette  :D
« Réponse #12 le: 02 janvier 2006 à 16:44:42 »
enfin je n'ai aucun probleme d'indiquer sur le tableau de bord.
Pas de temoin d'huile ou autre.
Pas de temperature qui augmente comme si il y avait une surchauffe moteur.
juste quelques gouttes qui coulent du coté gauche du carter en plastique.
« Réponse #13 le: 02 janvier 2006 à 16:58:17 »
c'est que le niveau d'alerte n'a pas encore été atteint !
a suivre de très près.
Lionelm06
« Réponse #14 le: 02 janvier 2006 à 18:58:16 »
Pareil pour moi en 11000 kms j'ai du remettre environ 1,5 L...
Du coup ca me rassure un peu  ce que tu dis Jay :joyeux2:
