A A A A Auteur Sujet: petits probleme suite au changement d'autoradio  (Lu 2413 fois)
Jackal
« le: 30 mars 2010 à 07:40:30 »
salut
voila j'ai changer d'autoradio, a la suite de ça, j'ai un avertissement : defaut air bag passagé Oo
bon je remets le poste d'origine, et la idem j'ai bien fait attention a toutes les prises, branchage correcte etc, donc je vois pas trop d'ou ça peux venir.
j'ai même isolé tout les fil ou il y avais des partit métalliques apparentes, donc court jus impossible
autre chose au niveau de la clim auto, quand j'allume la voiture elle est sur ON mais tourne pas, je suis obligé de toucher un paramètre quelconque pour qu'elle se lance.
avez vous des idée de la provenance pour que je corrige ça svp?
merci d'avance
Hors ligne donniebrasco
Re : petits probleme suite au changement d'autoradio
« Réponse #1 le: 30 mars 2010 à 08:10:54 »
Pour ton défaut airbag c'est parce que tu as mis le contact sans avoir rebranché le témoin d'airbag de la console centrale. Pour le réinitialiser il faut passer ta voiture à la valise ou au vagcom.
Pour la clim aucune idée...
Jackal
« Réponse #2 le: 30 mars 2010 à 12:25:25 »
hummm la valise? la vagcom?  qu'est-ce que c'est ?
EDIT : je viens de voir que c'ets un logiciel, humm si je vais au garage y me prendront cher pour ça a ton avis?
« Modifié: 30 mars 2010 à 12:27:04 par Jackal »
« Réponse #4 le: 30 mars 2010 à 15:53:24 »
TU as la liste des membres du forum qui ont un vag com ici : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14740.0
Regarde s'il n'y en a pas un près de chez toi.
Sinon chez VW ils prennent une trentaine d'euros pour ça je crois environ...
Jackal
« Réponse #5 le: 30 mars 2010 à 19:25:27 »
ok impec
j'ai appeler VAG, 25 euros si c'ets juste l'effacement
le plus proche de la liste est a bourgouin, pas trop rentable d'y aller du coup (je suis de lyon)
impec du coup, niveau Clim en fait c'est resolu, j'ia attendu un peux et elle se lance, je pense que c'ets le defaut airbag qui retarde le demarrage de la clim, durant le check du defaut
merci a tous
« Réponse #6 le: 31 mars 2010 à 15:43:46 »
Attention, la clim met toujours un peu de temps à se mettre en route quand tu démarres de toute façon  :wink:
Jackal
« Réponse #7 le: 01 avril 2010 à 22:57:39 »
humm bah pas avant lol, (enfin je pense)
enfin c'etait soirée enervée avec cet autoradio, je pesne que je trouvais des probleme la ou il y'en avais pas sous le coup de l'énervement LOL
