A A A A Auteur Sujet: Probleme enceint porte conducteur  (Lu 2160 fois)
JCTDI
« le: 29 mars 2010 à 20:20:03 »
Bonsoir,
depuis un petit moment en allumant mon auto, je m'était appercu que par moment les enceintes de ma porte avant gauche ne fonctionné plus, mais le son revené des que j'augmente un peu le volume, apres plus de soucis.
Ce soir je me decide à passer un coup de vagcom et aucun defaut ne ressort.
En cherchant un peu je m'apercoit qu'en ouvrant la porte radio allumer les enceintes se coupent
En triturant le passe cable entre le porte et la voiture le son se coupe puis revient
Il a donc un faut contact ou un fil coupe
Par contre tous le reste des equipements electrique (vitre, retro et centralisation fonctionne)
Ma qestion est, comment enlever le passe fil de la portier, il est juste embouté ou il faut demonter l'habillage de porte pour l'enlever ?
ou est ce un connecteur qui est connecter sur le chassis de voiture ?
Re : Probleme enceint porte conducteur
« Réponse #1 le: 29 mars 2010 à 20:37:55 »
enlève le soufflet pour voir si tu n'a pas un câble de sectionné et enlève aussi le panneau de porte car un membre avait eu aussi un soucis sur la prise HP
JCTDI
« Réponse #2 le: 29 mars 2010 à 20:49:16 »
merci,
le souflet et juste mis en force ?
par contre c'est bien dans le souflet que ca ce passe car en le bougeant le son revient
JCTDI
« Réponse #4 le: 29 mars 2010 à 22:30:31 »
ca y est c'est repare,
il y avait un fil coupe et un autre dont la gaine isolant etait fendu
j'ai coupé les 2 fils, je l'ai rallonger et soudé puis isole, ca evite de changer tous le faisseau enfin jusque la prochaine fois
 :-D
Re : Re : Probleme enceint porte conducteur
« Réponse #5 le: 29 mars 2010 à 23:25:59 »
re
 :-D
cool  :cool5:
« Réponse #6 le: 30 mars 2010 à 17:35:00 »
J'ai le meme soucis aléatoirement je regarderai aussi au passage  :wink:
JCTDI
« Réponse #7 le: 30 mars 2010 à 19:57:29 »
pour voire si c'est ca, autoradio allumé triture le passage de cable,
je suis etonné quand meme que ca ce coupe surtout sur une auto de 4 ans,
decidement VAG n'est plus ce que c'était
