A A A A Auteur Sujet: Branchement autoradio kenwood  (Lu 5455 fois)
JiFou
« le: 29 mars 2010 à 09:58:09 »
J'ai un kenwood kdc bt8044u dans ma golf 5.
Il fonctionne nickel, pas de problème mais je dois achever son installation.
C'est-à-dire que je dois passer le câble pour l'ipod dans la boite à gant ainsi que la prise jack. Je devrai aussi faire passer le micro.
Pour ces opérations, j'ai trouvé pas mal de tutos, ça devrait aller pour faire ce que je veux.
Par contre, ce que je voudrais, c'est de savoir comment connecter l'autoradio pour qu'il s'allume et s'éteigne en même temps que je mette ou coupe le moteur. Je souhaiterais aussi qu'il puisse continuer à être allumer même si le contact n'est pas mis.
Merci pour vos avis.
Re : Branchement autoradio kenwood
« Réponse #1 le: 29 mars 2010 à 12:17:10 »
Je pense que tu va devoir tirer un + après contact
Regarde sur le forum y a un sujet.
« Réponse #2 le: 29 mars 2010 à 19:20:14 »
Ou tu achete un boitier canbus
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #3 le: 29 mars 2010 à 21:46:38 »
allume cigare ou boite à fusibles
VAG COM 14.10
Re : Re : Branchement autoradio kenwood
« Réponse #4 le: 29 mars 2010 à 21:55:42 »
re
 :plusun: pour la boite à fusible car toute les Golf n'ont pas de + après contact  à l'allume cigare mais juste un + permanent (comme moi)
JiFou
« Réponse #5 le: 29 mars 2010 à 22:19:07 »
oui, mon allume cigare reçoit aussi un + permanent
Je pense qu'aller jusque la boîte à fusible en passant en dessous du compteur peut être une solution
JiFou
« Réponse #6 le: 29 mars 2010 à 22:19:34 »
Sinon, c'est quoi le canbus?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #7 le: 30 mars 2010 à 21:42:46 »
un boitier can ,qui se place sur le reseau can bus afin d'y recuperer des informations tel que le + apres contact ,impulsion vitesse ,marche arriere ,feux ....etc .Suivant la marque du boitier ,tu peux recuperer de 3 à une 15 infos vehicule
c'est des boitiers assez cher (suivant l'utilisation ) varie de 100€ à 300 €
il y a spal ,beier ,groevenl ....
il existe aussi des alarmes can bus ...Meta ,sonar ...
Je connais bien le sujet car j'en monte tout le temp
VAG COM 14.10
« Réponse #8 le: 30 mars 2010 à 23:46:21 »
 :plusun: pour + ou - 100€
mais c'est plus simple de tiré un câble + après contact du boitier fusible vers l'autoradio .
Cobra le fait aussi
JiFou
« Réponse #9 le: 31 mars 2010 à 00:06:22 »
Oui, je penche aussi pour cette solution, c'est plus simple, il me reste juste à savoir comment accèder sous le compteur et cmt le brancher à la boite à fusible
« Réponse #10 le: 31 mars 2010 à 05:01:33 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14681.0
