A A A A Auteur Sujet: turbo 1.9 tdi 105  (Lu 37689 fois)
cr7
turbo 1.9 tdi 105
« le: 01 janvier 2006 à 11:59:24 »
salut tous le monde on ma parler hier que les turbo sur les moteur 105 les premiers 3000 km y avaient beaucoup de casse et qu'on pouvait pas tirer dessus a cause du turbo
djwylma
Re: turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #1 le: 01 janvier 2006 à 14:50:26 »
Citation de: "cr7"
Pour ma part j'ai eu l'occasion de conduire durant 1200kms une golf plus 1.9 tdi 105qui ma étais confiée à 92kms, et l'on pourra dire que je n'est pas ménager ma monture (qui marche plutot bien en compraison avec mon tdi 140). En effet aprés 500kms le turbo émettait de temps a autres des bruits bizards au ralenti ou au démarage. Une sorte de gros sifflement sourd... mais pas de pertes de puissances RAS, je l'ai rendu dans cet état RAS niveau mécanique mdr
JUDA
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #2 le: 11 juin 2006 à 17:59:26 »
ce n'est pas très malin de ta part de "tirer" sur un moteur qui a 92 kms...  même si ce n'est pas ta voiture... :colere4: enfin il faut de tout pour faire un monde
Golf105
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #3 le: 30 décembre 2006 à 22:30:59 »
slt j'ai fait un rodage de 2000 kms puis la j'en suis a  2500 kms et quand elle est chaude je lui tire dessus sur un rapport pour la decrasser et aucn souci en revanche suivant le trajet que j'ai fait et la conduite je laisse refroidir le moteur en consequent pour que le turbo se refroidisse
si tu le laisse refroidir comme il faut et que tu lui tire dessus qund il est chaud tu n'auras aucun soucis  :wink:
Oizo
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #4 le: 31 décembre 2006 à 01:22:57 »
Qu'entend tu par 'laisse refroidir' ? moteur au ralenti ?
roumain08
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #5 le: 31 décembre 2006 à 10:01:14 »
moi j en suis a 26000 kms j ai aucun soucis moteur elle tire a creuve , je l ai meme fait essayer a un amis qui a la 2.0tdi140 il etait vert elle etait plus nerveuse que la sienne !!! :moqueur1:  :cool5:
mabire
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #6 le: 31 décembre 2006 à 10:25:35 »
Citation de: "roumain08"
............. j ai aucun soucis moteur elle tire a creuve........
Golf105
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #7 le: 31 décembre 2006 à 11:30:16 »
j'entends par laisse le moteur refroidir o ralenti par exemple tu fais un trajet d'une heure meme 30 minutes quand tu arrive chez toi il ne faut pas eteindre le moteur directement
tu te gare et tu laisse le contact la voiture va tourner au ralenti et le turbo va etre refroidi correctement pour eviter que celui ci ne s'abime car si tu roule a fond pendant 1 heure et que quand t'arrive chez toi tu le coupe direct c'est a ce momen la que ton turbo il ne pourra pas ce refroidir et va finir par lacher  :colere3:
donc sr tout turbo diesel il faut faire gache suivant ton trajet et ta conduite tu estime le tps qu il faut pour qu il puisse se refroidir au max  :joyeux2:
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #8 le: 31 décembre 2006 à 14:35:25 »
Citation de: "Golf105"
avant que ton turbo ne soit refroidit tua le temps :cool2:
en fait c est surtout qu il ne faut pas couper le contact trop vite, car le turbo lui tourne a des centaines de tours minute, et si tu coupe le contact de suite , ben il n y a plus de graissage , et ton turbo risque de gripper assez vite :wink:
voila qui est plus juste , comme explication :moqueur2: me semble t il :cool2:
jojo
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #9 le: 31 décembre 2006 à 14:46:20 »
elle a  combiens de rapports ta boite de vitesse ??
je suis septique quand a la nervosité de la 105 par rapport a la 140 :)
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #10 le: 31 décembre 2006 à 14:48:01 »
ben si tu a  une 105 qui est bien reveillée et une 140 endormie y a pas bcp de difference :moqueur3:
roumain08
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #11 le: 31 décembre 2006 à 15:18:51 »
Citation de: "jojo"
5 rapports mais j ai oublier de dire que j avais la petite boite magique que l on branche sur la sonde temperature gazoil qui fait pas gagnez 30 ch mais qui donne plus de couple d ou sa nervosite quand j appuie a fond !!
sinan jamais dis que la 105 qui en fait en realite 117 bouffait la 140  :D
mais disont que sa marche bien un 105 ,j ai pas a me plaindre j arrive tres bien a traine mes 18" :D  :cool4:
Golf105
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #12 le: 31 décembre 2006 à 15:24:59 »
tu pex mettre une photo de ta titine avec les jantes en 18
car j'aimerais m'en prendre mais on ma dit que le 105 aurai du mal a tiré les 18 :colere1:
Alex.14
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #13 le: 31 décembre 2006 à 15:27:15 »
L'espagnol du 94 a une 105 en 19" et il ne se traine pas plus, alors moi c'est sur je vais passer en 18"...pas toute de suite non plus :cool2:
Golf105
turbo 1.9 tdi 105
« Réponse #14 le: 31 décembre 2006 à 15:32:51 »
19 :o  :o  :o  lol
euh ca n'a rien a voir avec ce sujet mais alexcendre ta fait comment pour enlever le golf tdi derriere?????
j'ose pas tirer  :oops:
