A A A A Auteur Sujet: Erreurs vag-com après changement gateway et remplacement RCD300 par RCD310  (Lu 8394 fois)
Laurentlux
Salut à tous,
Voilà, j'ai besoin d'un peu d'aide car je suis un peu perdu concernant certaines erreurs lues par le vag com suite au changement vers un gateway AC et replacement d'un RCD300 par un RCD310 avec Media-in dans l'accoudoir.
Alors, voici le log des erreurs:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 61 62 72 77
          7D
Mileage: 59350km/36878miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 AC    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H17 0222
   Revision:   H17       Serial number: 0421J08826001F
   Coding: E9807F16000612040002
   Shop #: WSC 17301 111 44235
2 Faults Found
02649 - Digital Radio Tuner
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 59356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:12:47
03406 - Control Module for Battery Monitoring
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 59356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:13:47
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  012 0029
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ1Z2H5763795
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 00020 790 00000
3 Faults Found
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 59356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:13:47
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 59356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:13:47
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 59356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:13:42
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: None
   Part No SW: 1K0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H17 0222
   Revision: --------    Serial number: 0421J08826001F
   Coding: 03030864
   Shop #: WSC 00000 000 00000
3 Faults Found
02071 - Local Databus
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 59356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:50:27
02252 - Generator
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 59356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:50:27
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 59356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:50:27
Address 77: Telephone        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1K0 035 729 E
   Component: CIB PAH  HW 202 SW  0308
   Coding: 0000270
1 Fault Found
01530 - Radio Mute Switch
            009 - Open or Short to Ground
Bon, concernant la radio et le téléphone, je n'ai pas encore changé le mute de place ni installé l'adaptateur d'antenne.
Ce qui me tracasse le plus, ce sont les erreurs sur le gateway et le module 61 (batterie).
Quelqu'un sait-il ce qu'est le module 61?
Je ne le trouve pas dans mon installation list du gateway...
Sinon, qu'est-ce que l'input Aux in?
Merci d'avance pour votre aide,
Laurent
Hors ligne donniebrasco
L'input AUX IN ça doit être ton media in.
Par contre pour le module batterie, as tu vérifié que tu ne l'avais pas coché par erreur dans ta config de la gateway?
Laurentlux
Ben justement, je n'ai pas de module 61 dans ma gateway...
C'est ça que je ne comprends pas...
Laurentlux
Serait-il possible que ma gateway soit trop récente pour ma voiture (Golf 2005)?
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Les erreurs au niveau de ton gateway sont liés en effet à des options cochées mais dont tu n'as pas le module.
Celui de la batterie peut venir aussi du fait que tu as changé le gateway sans débrancher la batterie, je crois. Est-ce le cas?
Pour l'aux in tu peux le décocher au niveau RCD, tu as correctement déclaré le media in au niveau du gateway car son satut est mis sur "ok"
Pour la digital radio, essaie de décocher le 0F
Laurentlux
Merci pour ton message Starguest.
En fait j'ai coché exactement les mêmes module que ceux cochés dans mon ancien gateway.
J'ai en effet changé le gateway sans débrancher la batterie, comme expliqué sur le site d'Antares. J'efface les erreurs mais elles reviennent à chaque fois que je mets le contact.
On dirait que c'est un module caché du gateway. Est-ce possible?
Comment est-ce que je décoche l'aux in au niveau du RCD?
Le 0F n'est pas coché chez moi, donc pas de prob.
Merci pour ton aide,
Laurent
  • プレイステーション
Quand tu te connectes sur le RCD je crois que c'est dans les premières options (aux in ou  ipod)
Je ne sais pas si c'est vraiment ça pour l'histoire du module de la batterie essaie un peu de chercher sur google.
Laurentlux
Bon, en espérant que ça pourra servir à quelqu'un... Un gateway AC n'est pas compatible avec une golf V.
En effet, j'avais plein d'erreurs (notamment sur le module 61 - inexistant chez moi) et je viens de remplacer ce gateway par un Q et maintenant tout marche super bien.
Suis trop content ;-)
Ah tiens... Bon à savoir  :wink:
giliane
Dis moi ton gateway, tu l'as acheté chez VW ? et surtout combien ?
Parce qu'apres recherche, j'ai trouvé ce site qui en vend :
http://www.mgconnex.com/Golf-5-/-Golf-5-Plus/Passerelle-Gateway
Mais apres, va savoir s'ils ont n° de série compatbible avec la G5 ! Je vais demander quand même.
Giliane
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Giliane
ton lien est le site de Mougwai , membre du forum . hesite pas a lui demander des renseignement c'est vraiment quelqu'un de
tres competant et de tres sympa   :cool5:
j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il maitrise tout ça sur le bout des doigts  :cool5:
 :plusun: tu peut y aller les yeux fermé  :D
giliane
Merci !
En effet il m'a déjà répondu via son site, rapide comme l'éclair Mister Mougwai !  :mrgreen:
Dès que j'aurais vérifié celui de ma future voiture, qui étant de 2004 aura surement un gateway avant L... je commanderais sur son site.
J'ai lu les explications pour le changer, mais je n'ai pas trouvé les expériences de chacun, vu comme ça, ça m'a l'air plutôt simple !
Après pour la reconfig via cag-com ça ne m'inquiete du tout, mais le démontage et remontage ça a été long pour vous ???
