A A A A Auteur Sujet: Ampli ou pas ? Besoin de conseil  (Lu 6128 fois)
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
« le: 26 mars 2010 à 14:28:30 »
Bonjour a tous !
Voila j'ai acheté récemment 4 HP Sony de 200Watt (xpload) en 16.5cm avec un poste Kenwood doubleDin qui envoye 4x 50Watt, le son est quand meme d'assez bonne qualité ! mais je cherche a plus ressentir les basses (y en a déja pamal !)
J'hésite entre:
un ampli pour les 4 hp -> le moins cher
un sub + ampli (pour le sub) -> entre les deux (il y a un kit mTx ampli + sub540w)
Un sub + ampli pour le sub et les hp -> le plus cher
Un ampli pour les 4hp va me faire gagner beaucoups ? comment savoir quel puissance d'ampli il me faut pour faire aller les 4x 200w (je connais pas la valeur en RMS) ?
Je veux pas faire de concours tuning Jacky mais avoir un bon son et surtout ressentir les basses sans devoir m'exploser les timpans au volume avec les aigus. Un pote a un sub de 950W + l'ampli pour le sub, sa donne très très bien en bass mais il a RIEN en aigus et donc en entends pas bien ...
merci d'avance :))
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
Re : Ampli ou pas ? Besoin de conseil
« Réponse #1 le: 26 mars 2010 à 14:34:26 »
Essaie la 1ère solution...
Si tu n'as pas la bass espérée, passe à la 3ème solution....
En tout cas, oublie la 2ème... ce sera déguelasse...
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #2 le: 26 mars 2010 à 14:54:58 »
D'accord,
mais, sur un ampli pour les 4hp, il y a obligatoirement une sortie pour un sub ? Si je dois racheter un ampli pour mettre un sub par après, boff :s (désolé suis apprenti, petit salaire :p)
Pour les HP 200watt je dois prendre un ampli de combien de watts ? et si je veux mettre un ampli et tout alimenter ?
Autre question, je viens de remarquer que mes 2hp avant ne sont pas reglés en tant qu'avant, quand je mets tout sur l'avant grace au poste, j'ai rien qui sort de mes 2hp, et tout a l'arrière j'ai bien mes 2hp arrière qui vont et pas les avant.
merci :)
Modifs:
- KW V1
Hors ligne nico971fr
« Réponse #3 le: 27 mars 2010 à 04:53:48 »
Salut moi je te dirais simplement de virer les enceintes arrieres et garder que les deux a l'avant (auquel tu reverifie bien les branchements) et tu mets un sub et tu alimentes touts avec un ampli 4 canaux auquel tu auras bridge les sortie arriere auquel tu brancheras le sub
sinon si tu veux alimenter tes quatre enceintes et un sub il te faut acheter un ampli 5 canaux
voila en souhaitant t'avoir aide
« Réponse #4 le: 27 mars 2010 à 16:46:08 »
Bonjour a tous !
J'hésite entre:
merci d'avance :))
prend la référence sur l'étiquette de tes haut parleur et regarde sur le net
sa doit tourné dans les 40 Watt rms
prend le kit MTX (qui doit être pré-monté) que tu branchera sur la sortie RCA sub de ton poste où celui de l'arrière mais ce serait mieux si tu as une sortie RCA sub.
après avoir déjà installer le KIT MTX et testé , voir si tu met ou pas d'ampli pour tes hp sony car si j'ai bien comprit, ces hp là tu les mis à la place des origines et si c'est bien cela, tu devra tiré 8 paires de câbles de l'ampli vers la fiche HP derrière l'autoradio ainsi que 2 câbles RCA (av + ar) .
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #5 le: 27 mars 2010 à 17:29:08 »
vous me conseillez les 3 options différentes sa m'aide un peu mais j'hésite tjrs autant ^^
je viens d'acheter les hp sur ma plage arriere donc j'ai pas trop envie de les retirer.
un ampli 5 canaux pour alimenter 4hp 200w + 1sub 600w~ doit faire combien de watt ? je sais pas très bien comment calculer ce qu'il me faut.
merci d'avance :)
Modifs:
- KW V1
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #7 le: 31 mars 2010 à 22:54:37 »
Bonsoir
Voila j'ai acheté un sub JVC 1200w (350rms) et un ampli 1ch axTon et j'en suis assez content sa donne bien :)
Modifs:
- KW V1
« Réponse #8 le: 31 mars 2010 à 23:48:27 »
 :cool5:
Caison ?
Si oui avec évent .
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #9 le: 01 avril 2010 à 16:39:00 »
Salut
Ben il avait plus qu'un caisson de stock je sais pas le litrage :s tu pense que pour un sub pareil il faut un évent ? de quelle taille ?
Modifs:
- KW V1
« Réponse #10 le: 01 avril 2010 à 17:16:25 »
je pense qu'il en faut un
exemple : un JBL mis dans un caisson clos, la membrane s'est arraché tout le tour (la membrane qui fait amortisseur)
suite à cela achat du même sub mais là avec le caisson de la même marque et aucun soucis (c'est pas moi mais je connais bien la personne)
maintenant, il se peut qu'il n'y a plus ce genre de cas et après tout dépend aussi de ce que tu lui fait voir .
goss93
Re : Re : Ampli ou pas ? Besoin de conseil
« Réponse #11 le: 01 avril 2010 à 17:29:26 »
Salut
t'es pas du tout obligé de mettre un event ! tu peut très bien faire un caisson clos ( c'est ce que j'ai fait et j'ai un sub HELIX W12 ) . La question de l'event c'est une question d'écoute. Tu prefere des basse sèche ( caisson clos ) ou des basses grasses ( caisson avec event ) mais tu devrait écouter avant car ca s'entend tout de suite a l'oreille.
Re : Re : Re : Ampli ou pas ? Besoin de conseil
« Réponse #12 le: 01 avril 2010 à 19:37:43 »
re
 :plusun: oui sa aussi , j'avais oublier
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #13 le: 01 avril 2010 à 20:26:10 »
je préfere les basses seches, pas faire le jojo tuning en ville avec les basses qui font tout vibrer :P
donc il y a des risque si le caisson est trop petit ?
Modifs:
- KW V1
« Réponse #14 le: 01 avril 2010 à 21:48:27 »
as tu la notice car normalement il y a un exemple de montage .
