Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
Problèmes
Mécanique
claquement!!!!!
Sujet: claquement!!!!! (Lu 2385 fois)
sebdu75
claquement!!!!!
26 mars 2010 à 07:19:27 »
slt sur ma g5 quand je passe sur route merdiques j ai un claquement a l ar et c pénible j ai regarder par le dessous mais rien quelqu'un connait t il le problème en sachant que c est g5 avec dsg. merci .
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Re : claquement!!!!!
26 mars 2010 à 12:22:09 »
Sa peut être les tête d'amortisseurs ou amortisseur, échappement,
Donne plus de détaille .
http://www.too-vw.com/index.php?dir=34
Mécanicien/Electricien
Mes TUTO
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.0
Mon taff actuel
http://www.ceram-mortefontaine.fr/
sebdu75
26 mars 2010 à 16:24:24 »
slt j ai j avait plus de détails serait bien mais j en n est pas c un claquement comme une coupelle d amortisseur on n arrive pas a situe le coter de claquement comme si c était dans le milieu .
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
26 mars 2010 à 21:30:09 »
re
au milieu y a l'échappement qui pourrais aussi faire ce genre de bruit (il suffit de le prendre par la main et de le secoué pour voir s'il touche pas la tôle )
regarde aussi ton serrage de roue au cas où .
lève un côter de la voiture arrière et prend la roue puis bouge là de haut en bas et de l'avant à l'arrière .
Mes TUTO
Mon taff actuel
sebdu75
Réponse #4 le:
27 mars 2010 à 06:46:43 »
slt ok merci j vais essayer ce qui concerne l échappement j ai les fait.
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #5 le:
27 mars 2010 à 08:24:32 »
regarde aussi si a la base du vérin amortisseur si ce n'est pas gras/huilé
Mes TUTO
Mon taff actuel
badre
Moto
Réponse #6 le:
27 mars 2010 à 20:07:12 »
un truc tout con, vérifie qu'il y a pas un truc qui traine dans le coffre (sous le tapis, dans l'emplacement roue de secours)
Chuck Norris roule en mk5!
United 1.9TDI, 2008, PI reflet argent, VT, AB, pedalier GTI, volant sport, MFD3...
Problèmes
Mécanique
claquement!!!!!
