A A A A Auteur Sujet: Changement plaquettes de frein  (Lu 69061 fois)
Re : Re : Changement plaquettes de frein
« Réponse #75 le: 17 novembre 2007 à 16:40:33 »
C'est compliqué de chnager ces plaquettes de frein? C'est à dire avec des outils de base: clé etc? Il n'y a aucun ajustage ou réglage à faire?
Moi je dirais qu'il y a un capteur ... donc il doit y avoir un réglage :s
Re : Re : Re : Changement plaquettes de frein
« Réponse #76 le: 18 novembre 2007 à 20:31:40 »
tout faux , faut juste des clegfs et le capteur est clipsé dans la plaquette...si le temoin est allumer prevoir un nouveau temoin  :wink:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #77 le: 18 novembre 2007 à 23:27:08 »
Ok donc c'est facile, maintenant me reste plus qu'à savoir si elle sont mortes :)
Re : Re : Re : Re : Changement plaquettes de frein
« Réponse #78 le: 18 novembre 2007 à 23:28:29 »
Comment çà va alors cet histoire de témoin???
ps : je sens que quelqu'un va me dire, vu comment tu as du mal de démonter un feux arrière, n'essaye pas de démonter tes freins tu iras voir St-Pierre plutôt que prévu !
Re : Re : Re : Re : Re : Changement plaquettes de frein
« Réponse #79 le: 18 novembre 2007 à 23:30:00 »
ben quand tes plaquette sont usée la pstille sui est clipsée dans la plaquette fait contact et allume le temoin  :wink:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Changement plaquettes de frein
« Réponse #80 le: 18 novembre 2007 à 23:41:14 »
Mais oui mais il faut remplacer ou ce témoin? Seulement la pastille ou un truc plus gros?
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Changement plaquettes de frein
« Réponse #81 le: 18 novembre 2007 à 23:43:53 »
il faut le changer que si le temoin est allumer  :wink:, et non c est un pti truc( la pastille) avec deux fils et une fiche et sa coute pas cher du tout, mais a acheter chz vw
ManuGG
« Réponse #82 le: 25 novembre 2007 à 13:43:59 »
Changement des plaquettes avants facile, pour l'arrière c'est plus embêtant d'où le bricolage d'un outil "maison" pour ma part pour l'arrière
ManuGG
« Réponse #83 le: 25 novembre 2007 à 13:45:32 »
quand tu achètes les plaquettes, le témoin et la fiche sont compris [plaquette avant gauche].
« Réponse #84 le: 25 novembre 2007 à 13:47:41 »
Hier j'ai entendu mes feins crisser, c'était la première fois que l'on étaient à 5 ! Mauvais présage ou casi normal?
A changer avant ou pendant le témoin?
ttfan56
« Réponse #85 le: 03 décembre 2007 à 11:38:00 »
 :help:
je viens de m'apercevoir que mes plaquettes sont presque morte, donc j'ai
prévu de les changer dans 15 jours (pendant mes vacances) .
pour les plaquettes avant, ça ne pose apparement aucun probleme.
pour les plaquettes arrieres, j'ai vu qu'il existait un outil specifique pour
repousser le piston de l'etrié. est ce que l'on peut s'en passer ? et le
faire "à l'ancienne".
pour info, c'est une TDI 105 ch avec jante de 15'
merci...
« Réponse #86 le: 03 décembre 2007 à 18:33:57 »
:help:
merci...
sa j en sait rien, mais je sais que sur certaine voiture, tu dois faire tourner le piston d un quart de tours et puis le rentrer, est ce systeme la sur la golf  :?:
ManuGG
« Réponse #87 le: 03 décembre 2007 à 20:21:52 »
Oui, il faut enfoncer et en même temps tourner, mais j'ai pas respecter de 1/4 de tours, je l'ai fait jusqu'a ce qu'il prenne sa bonne position pour pouvoir placer la nouvelle plaquette.
Pour le faire mon padre m'avait  bidouillé un "outil maison", je ferais une tof demain sans doute...
« Réponse #88 le: 03 décembre 2007 à 22:22:40 »
c est bience que je pensait  :wink:, avec un gros burin sa doit marcher aussi, pour faire tourner le piston  :wink:, pas avec le marteau hein  :cool2:
ttfan56
« Réponse #89 le: 03 décembre 2007 à 23:57:28 »
c'est sur le RTA que j'avait vu l'outils spécifique,
c'est une molette qui vient ecarter et tourner en meme temps
le piston dans l'etrier.
je voulais juste savoir si c'était faisable sans...
