A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] - [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 128245 fois)
Hors ligne chris73
  • VW powwaaaa
« Réponse #75 le: 12 mai 2012 à 13:22:25 »
 :help:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #76 le: 12 mai 2012 à 20:43:03 »
tu ne codes que la partie insertion de l'autoradio
le can Gateway  et le module navigation
VAG COM 14.10
Hors ligne noktou
« Réponse #77 le: 15 mai 2012 à 20:41:02 »
Salut à tous,
j'ai un probléme de codage avec mon RNS 510 et mon volant de G6.
j'ait tout monté il y a environ six mois , grasse au forum, j'ai put codé correctement le nouveau gatway pour que les commande au volant de G6 fonctionnent parfaitement avec le RNS.
mais depuis une semaine, les commandes au volant, pour le changement de plage et de station radio ainsi que le bouton micro, que j'avais mis pour le mute, ne fonctionnent plu  :bizarre1:
sur le forum on m'a conseillait : passes en mode Seat. C'est Sedan/Seat ou un truc comme ca.
je l'ai fait, mais les commandes ne fonctionnent toujours pas, et pire maintenant, j'ai plu de son qui sort du poste  :colere2:
j'ai remis VW et Sportback/..., mais là encore , pas de sont , que ce soit radion, GPS , ou média.
les testes de son dans les enceintes avec vag com se passe bien (grave, aigu, dvd...)
j'ai ça au vag com:
Tuesday,15,May,2012,14:02:33:46862
VCDS Version: Beta 912.0
                Address 37: Navigation       Labels: 1T0-035-680.lbl
Control Module Part Number: 1T0 035 680 D    HW: 1Z0 035 680 A
  Component and/or Version: RNS-MID       H04 3810
           Software Coding: 00000400000100010000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 62904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:59:06
je suis un peu perdu  :help:
« Réponse #78 le: 15 mai 2012 à 20:55:03 »
Citer
Voila voila ça fait 1h que j'essaye de trouver la solution
donc sur les documentations ross-tech et autres le problème mis en cause n'est pas vraiment le mien, en fait le problème provenait juste du poste ( RNS510 de 2eme monte )
Si jamais ça peut intéresser quelqu'un ou si vous rencontrez ce problème:
Dans le coding du can gateway j'ai du activé le bit 7 [37] Navigation, et tout est rentré dans l'ordre ( Avant modification, si j'effaçais l'erreur elle revenait, après modification l'erreur n'est jamais revenue  )
Voilà ce que j'ai trouvé  :wink:
Hors ligne noktou
« Réponse #79 le: 16 mai 2012 à 01:45:51 »
Merci pour l'info, j’essaie dés demain  :cool4:
Hors ligne noktou
« Réponse #80 le: 16 mai 2012 à 20:06:48 »
c'est bon , le poste refonctionne  :joyeux2:
ce matin dés que j'ai mis le vag com , dans [37] Navigation, j'ai entendu la radio à volume trés bas, et donc sans rien modifier le poste marché .
hier, ça ne marché pas, car je devais redémarrer le poste, pour valider les modif  :cool2:
Merci Dreamer77 pour ton conseil, les commandes fonctionnent aussi  :bravo:
« Réponse #81 le: 16 mai 2012 à 21:27:57 »
De rien j'ai juste rechercher un peu sur le net avec ton code erreur :D
le sicilien
« Réponse #82 le: 17 mai 2012 à 16:27:01 »
 :help:voila mon rns 510 et monter :love: mais au bout 30 minute il se coupe ? avec mon rcd 300 des que j enleve la clef du contact il se couper maintenant il reste allumer
Hors ligne chris73
  • VW powwaaaa
« Réponse #83 le: 22 mai 2012 à 15:55:18 »
De retour de chez VW pour commander un Gateway (157 euros) le chef magasin ne comprenant pas pourquoi je veux le changer,il fait donc intervenir un mécano qui m'explique qu'il suffit juste de "flasher" le calculo  :bizarre1: bref, j'ai donc décidé de faire une ou deux recherche et j'ai trouvé sa :  http://www.carsystems.pl/can-gateway-7n0907530h-succesor-1k0907530ad,id79.html vous en pensez quoi?  :bizarre2:
Hors ligne john43
  • ne pas boire au volant, vous pourriez en renverser
  • Motorisation: 2.0 TDI 140Ch
« Réponse #84 le: 22 mai 2012 à 17:49:23 »
Ayant changer le mien, je pense que ton annonce est pas mal
VW WHAT ELSE ?
Hors ligne chris73
  • VW powwaaaa
« Réponse #85 le: 22 mai 2012 à 21:51:11 »
Ouai sa devrait le faire, mais est-ce que quelqu'un connait le site en question ?? :cool2:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #86 le: 23 mai 2012 à 23:20:10 »
attention un can bcp trop recent peut posé des problemes ...il ne gere pas le module00 c'est le positionnement de la direction assisté
(car ce module n'est pas present sur les volant golf 6)
je le sais j'ai eu un mauvais retour à ce niveau là
VAG COM 14.10
Hors ligne barket73
« Réponse #87 le: 23 mai 2012 à 23:39:59 »
Effectivement il ne gere pas le calculo 00 mais ce dernier est remplacé par le 04.
J'ai deja monté pas mal de gateway et la 7N0...H est la remplacante de la AD.
J'en ai une neuve a vendre à 90€ fdpin.
Il te faudra le VAG pour interroger ta gateway actuelle et lister tous les calculateurs qui sont cochés et les remettre a l'identique dans la nouvelle qui est vierge.
Hors ligne chris73
  • VW powwaaaa
« Réponse #88 le: 24 mai 2012 à 10:54:22 »
Ok merci à vous deux pour vos renseignements :wink: ta proposition est intéressante barket73 je te tiens au courant, car du coup je vais essayer l'astuce du mécano VW près de chez moi (flashé le calculo et une MAJ) j'ai rendez-vous mardi soir je vous tiens au courant :wink:
Hors ligne golfV93
« Réponse #89 le: 04 juin 2012 à 14:14:04 »
il a raison pour le gateway t'as 2 solutions : soit il te font un Upgrade de ton gateway mais ça faut qu'ils acceptent soit changer de gateway barket en a ;)
