A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] - [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 128313 fois)
nautilus800
Re : [ Tuto ] - [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.
« Réponse #45 le: 29 janvier 2011 à 09:41:50 »
salut derf
désole pour le retard de ma réponse :(
oui j'ai réussi et tous fonctionne "que le tu que je t'explique exactement le montage.."
j'ai juste acheté un micro pour la commende vocale et plus tard un kit bluetooth
j'ai active la commende vocale avec la touche au volant avec vag com
derf
« Réponse #46 le: 29 janvier 2011 à 13:00:01 »
Oui j'aimerais que tu me dise les difficultées et ce qui faut evité de faire pour le montage et la procedure pour le vag-com please
T'inquiete pas j'ai pas encore reçu mon rns 510 ni mon gateway donc pas de bleme pour l'instant.
D'ailleurs pouvez vous me dire si celui ci conviendra? 1K0907530AD
« Modifié: 29 janvier 2011 à 13:09:49 par derf »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #47 le: 29 janvier 2011 à 22:01:43 »
Yep !
Golf V TDI métamorphosed
derf
« Réponse #48 le: 30 janvier 2011 à 21:43:51 »
« Réponse #49 le: 13 mars 2011 à 19:17:48 »
Cochez la case du BIT7 pour valider la commande au volant et l’affichage.
Pour les Golf 5 il faut la décocher, sinon le GPS utilise le protocole BAP (incompatible avec l'ODB rouge qui est CAN).
Autre élément, pour ceux équipés d'origine en AUX-in il faut changer les pins de place:
A l'origine sur le RCD300 il est câble à la place du chargeur CD, il faut donc le déplacer vers l'emplacement prévu pour sur le RNS.
Donc il faut:
*ne pas toucher à la masse, elle reste la même
*mettre le pin8 sur le pin1
*mettre le pin9 sur le pin7
« Modifié: 13 mars 2011 à 19:32:20 par alexcooltranquille »
« Réponse #50 le: 13 mars 2011 à 19:37:43 »
Toutes les photos de la première page sont HS !
Nicolas_Tsi
« Réponse #51 le: 23 mars 2011 à 12:49:43 »
A priori oui.. quelequ'un a la referance du micro pour le voice contrôle et la manip vag com.. merci.. le micro on le branche directement au rns ou faut un kit bluethous obligatoirement?
Hors ligne golfV93
« Réponse #52 le: 26 mars 2011 à 13:51:05 »
 Moi j'ai un soucis avec le rns j'ai un volant sirocco et quand je désactive le protocole bap je peux changer les pistes ce ne sont plus les touches droite et gauche qui change la music mais haut et bas et quand je réactive le protocole bap les touches se remettent a marcher dans l'ordre mais j'ai plus la navigation ni l'audio sur l'odb quel est le soucis ? mercii pour ton aide !!
Hors ligne Sauveur
  • Motorisation: GTi 200 AXX
  • Véhicule: Golf Mk5
« Réponse #53 le: 09 avril 2011 à 02:38:10 »
Je fait un petit UP car j'ai le meme souci !!
Hors ligne honey
« Réponse #54 le: 15 mai 2011 à 15:12:31 »
merci :cool5:
Golf V GT SPORT 2008 / Rotiform BLQ / PC arrière R32 / Échappement Ulter 100mm / Xenon R32 / Volant Golf VI R MLF / RNS 510 VERSION H
Hors ligne GuiGuiX78
  • Golf 5 GT SPORT - TDI 170
  • Véhicule: GOLF 5 GT SPORT
« Réponse #55 le: 22 septembre 2011 à 07:55:33 »
Plus aucune photos  :colere1: !!!!!!!!!!!!  Je viens d'acheter un RNS version C LED et j'aimerai bien regarder un peu ce tuto  :cry:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #56 le: 25 septembre 2011 à 20:55:21 »
Je viens de le faire sur la voiture d'Alex21, mais on va devoir se revoir pour changer son gateway à mon avis .. vu qu'il fini par K :lol1:
Donc si d'ici là les photos ne sont pas remises j'en ferai ..
Hors ligne Alex21
  • Motorisation: 105 ch
« Réponse #57 le: 25 septembre 2011 à 22:01:29 »
Ne vous moquez pas s'il vous plait car dans 2 jours je tombe en panne ! (Eh oui mes tendances suicidaire m'ont pousser à laisser le RNS 510 alors que j'ai un K!!)
Merci à loulooo pour ses services  :cool4:
Golf 5 Carat 105 DSG
serv2com
« Réponse #58 le: 28 septembre 2011 à 16:27:06 »
bonjour
je viens d'installer un poste 2 din gps " no name" sur ma G5 de 2008 avec adaptateur can-bus pour vw
j'ai donc toutes mes commandes au volant mais pas l'affichage audio et navigation sur mon grand ODB  :colere6:
quand j'ai acheté ce poste je connaissais déjà cette anomalie  :roll:
 aujourd'hui je me demande si en passant par le VAG-COM je ne pourrais pas corrigez cette erreur ?!! :wink:
 qu'en pensez vous ?
Hors ligne macumba
« Réponse #59 le: 26 octobre 2011 à 17:39:04 »
bonjour
 qu'en pensez vous ?
Faut que t'actives les options par le vagcom !
