A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] - [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 130149 fois)
Re : [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.
« Réponse #30 le: 06 août 2010 à 10:27:12 »
nautilus800, conformément à la charte, merci de te présenter dans la section "Qui êtes-vous ?".
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #31 le: 06 août 2010 à 14:14:58 »
En cochant le bit 1 du Byte 7, n'aurais-tu pas coché par erreur le bit 0 aussi?
Crédit photo cedvoyage
Avec le VAG-COM, efface les erreurs aussi.
nautilus800
Re : Re : [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.
« Réponse #32 le: 06 août 2010 à 21:59:47 »
non  je ne l'ai pas coché
nautilus800
« Réponse #33 le: 07 août 2010 à 10:23:30 »
bonjour
j'ai réessayer ce matin mais toujours rien j'ai même fais une remise a jour du firmwer en 2760 sans commande vocal mais toujours rien je n'est plus les fonction des 2 flèches au volant
nautilus800
« Réponse #34 le: 07 août 2010 à 11:29:37 »
j'ai reussi !!!
« Réponse #35 le: 07 août 2010 à 11:41:07 »
 :cool4:
nautilus800
« Réponse #36 le: 07 août 2010 à 12:56:03 »
il me reste plus qu' a trouver comment activer la commande vocale avec la touche etoile sur le volant
si quelqun  connait la procedure je suis preneur
stephane
ps:pouvez-vous m'aide pour metre des photos en passer par l'icone 'inserer une image'
snulkit
« Réponse #38 le: 16 août 2010 à 15:42:31 »
stephane
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel#Coding
il faut donc coder le module 16 volant
tu as un code qui se déchiffre comme suit ( ! version logiciel )
Coding
The following table applies to Control Modules with Software Version 0101 or lower.
0?xxxxx: Vehicle Type
0 = Normal
1 = Special Purpose (e.g Taxi)
0x?xxxx: Transmission
0 = Manual Transmission
1 = Automatic Transmission
0xx?xxx: Steering Wheel
0 = Steering Wheel without Multifunction
1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control
3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise & Voice Control
0xxx?xx: Additional Equipment
+1 = Tiptronic (Shift Paddels)
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
0xxxxx?: Rear Wiper
1 = Rear Wiper not installed
2 = Rear Wiper installed
The following table applies to Control Modules with Software Version 0110 or higher.
0?xxxxx: Driver-Assistance-Systems
0 = Driver-Assistance-Systems not installed
0 = Message for Driver-Assistance-Systems active w/o Button
1 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive w/o Button
2 = Message for Driver-Assistance-Systems active with Button
3 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive with Button
0x?xxxx: Vehicle Type
0 = Normal
1 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Steer. Column. Contr. Mod. as Master)
2 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Multi-Function Contr. Mod. as Master)
0xx?xxx: Transmission
0xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel
0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
0xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
0 = Cruise Control System (CCS) not installed
1 = Cruise Control System (CCS) with 6 Positions via separate Stalk installed
2 = Adaptive Cruise Control (ACC) with 6 Positions via separate Stalk installed
3 = Cruise Control System (CCS) with 4 Positions via Blinker Stallk installed
4 = Cruise Control System (CCS) via Multi-Function Steering Wheel installed
5 = Adaptive Cruise Control (ACC) via Multi-Function Steering Wheel installed
0xxxxx?: Rear Wiper and Board Computer
1 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
2 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
3 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk verbaut
4 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk installed
« Modifié: 16 août 2010 à 15:44:18 par snulkit »
nautilus800
« Réponse #39 le: 16 août 2010 à 18:38:52 »
salut snulkit
merci de ton aide
mais je suis pas sur de mon nouveau codage
vois mon codage d'origine
donc je pense mettre 0002111
pour toi est ce que le codage est bon ? sinon peux tu me donner le bon codage si tu sais comment faire car je n'ai pas envie de faire d'erreurs
snulkit
« Réponse #40 le: 18 août 2010 à 23:28:25 »
salut snulkit
merci de ton aide
Heuu , ton volant est nouveau ????
?  as t il déjà fonctionné au niveau des commandes au volants ???
je vois que tu as un module AE : low line incapable de faire fonctionner cruise control et commande au volant
voir ce lien
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Donc il est logique que ton module refuse la valeur
j'ai le même problème sur ma G6 plus
il faut donc changer le module
nautilus800
« Réponse #41 le: 18 août 2010 à 23:51:03 »
comment fait tu pour changer le module
snulkit
« Réponse #42 le: 20 août 2010 à 11:16:22 »
tu dois trouver un tuto changement de volant ,
couper batterie , attendre 30 minutes (d'après certain pour vider les condos)
demontage volant,
demontage cache volant sup et inférieur
demontage et remplacmeent du module
recodage du nouveau module
par exemple tuto
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14299.0
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5835.60
http://www.touranpassion.com/forum/topic12297.html
nautilus800
Re : [ Tuto ] - [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.
« Réponse #43 le: 08 janvier 2011 à 12:00:39 »
le code pour activer la commande vocale au volant (la touche etoile)
dans le controlleur 16
coding 07
0000312
derf
« Réponse #44 le: 26 janvier 2011 à 21:26:39 »
Nautilus ta reussi a l'installer ton RNS tous fonctionne ? tu veux bien m'expliqué stp
-ta acheter quoi en plus du poste
-ta fait quoi dans vag-com pour valide tous.
Merci de ta reponse
