A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] - [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 130048 fois)
Hors ligne nobody
  • Sobriete et efficacité
  • Motorisation: R32 DSG
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #135 le: 28 décembre 2014 à 13:45:17 »
salut à tous !
voila j'ai branché mon RNS, lorsque je mets le contact et que j'appuie sur le bouton ON du poste rien ne se passe ...
quelqu'un a une idée ?
« Réponse #136 le: 28 décembre 2014 à 14:45:55 »
Tu a passé le vagcom et coché les cases  :?:
Hors ligne nobody
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #137 le: 28 décembre 2014 à 15:19:23 »
non mon rns est un version B
je dois quand meme passer au Vagcom ?
« Réponse #138 le: 28 décembre 2014 à 18:09:09 »
Oui, bien sur  :wink:
Hors ligne PoLow
  • Pays: ch
  • Année: 10/2007
  • Motorisation: 2.0L tfsi 200
  • Véhicule: MK5 GTI
« Réponse #139 le: 12 juillet 2015 à 02:41:31 »
Salut a tous je regarde un peut car j'aimerais aussi changer mon rns mfd2 pour un rns510
Question: 😁
Quel version de rns510 prendre ? comment s'y retrouver dans ces versions ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ??? La quel faut til ?
Niveau Gateway j'ai un E dois-je le changer pour un plus récent ? Si oui le quel ?
Merci de votre aide
Salutations
Hors ligne barket73
« Réponse #140 le: 20 juillet 2015 à 14:39:36 »
tout est indiqué dans les tutos.
2 solutions si tu mets un RNS 510
- Mettre un version A ou B avec un Software < 2660 et la pas besoin de changer la gateway
- Mettre un récent > B donc > 2660 et la le changement de la gateway est obligatoire sinon ta batterie se videra
Oui ta gateway se finissant par E est trop vieille il en faut une se terminant par L minimum
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #141 le: 20 juillet 2015 à 23:43:19 »
salut a tous, je voudrai savoir si cette manip permettait d'avoir lafichage des radar de recule sur le RNS 510 ? merci beaucoup
Hors ligne barket73
« Réponse #142 le: 20 juillet 2015 à 23:49:29 »
De quelle manip parles tu ?
Pour avoir l'OPS (optical parking system) affichage d'une voiture virtuelle avec des bandeaux de couleur vert/orange/rouge il faut :
Le kit OPS (module  + capteur)
une gateway récente (7N0)
un autoradio récent (RNS 510, RCD 510, RNS 310 et meme le RCD 310 mais la affichage monochrome)
J'ai un kit OPS arriere a vendre si quelqu'un est interessé
Je voulais le monter sur mon vehicule mais j'ai changé de projet
    • Facebook
« Réponse #143 le: 21 juillet 2015 à 00:19:24 »
bah j'ai déjà les capteur de recul d'origine la ge vais changer ma getway et j'ai le RNS510 en seconde monte mais j'ai pas la petit voiture quand je passe la marche arrière du coup je me demandais si il fais le faire reconnaitre par la voiture pour activer cette option ?
Hors ligne barket73
« Réponse #144 le: 22 juillet 2015 à 14:04:15 »
No tu tu as les radars de recul 1ere génération qui ne sont pas reliés à la CAN.
Il faut changer le module et peut etre les capteurs (a veirier) et relier le module à la CAN
Hors ligne nague
  • Bonjour à tous et rien de mieux que vw
  • Motorisation: 2.0 TDI 140cv boîte DSG
  • Véhicule: Golf 5 confortline
« Réponse #145 le: 13 novembre 2016 à 20:12:26 »
Bonjour
 :help:
Je voudrais installer un rns510 et un module bluetooth. Je précise je ne suis pas pré équipé de l'installation téléphone. J'ai juste la touche téléphone sur mon volant et le grand odb rouge.
Ma golf est de juin 2008.
J'espère qu'une personne qui l'a déjà fait pourra me renseigner.
Quelle référence de rns510 et module Bluetooth? Je ne veux pas avoir l'adaptateur à fixer sur le tableau de bord.
Merci pour votre réponse
L'avenir apartient à la communauté!!!!
