A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] - [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 130046 fois)
Hors ligne mika-358
  • Motorisation: 2.0 TDI 136
  • Véhicule: Golf V GT sport
« Réponse #120 le: 28 octobre 2013 à 22:50:40 »
merci barket 73 j’essaie cette manip et je te tiens au courant ;-)
Hors ligne mika-358
« Réponse #121 le: 29 octobre 2013 à 22:00:08 »
salut barket 73, j'ai essayer ta manip mais sa ne fonctionne pas  :cry: je sais plus quoi faire pour que sa fonctionne  :bizarre1:
Hors ligne mika-358
« Réponse #122 le: 03 novembre 2013 à 15:40:41 »
 :help: :help: :help:
gti-o
« Réponse #123 le: 04 novembre 2013 à 12:15:08 »
Alors pour ma part j'ai fait la modif VAGCOM ce we et ce n'est qu'en cochant le protocole BAP (BIT 7) en plus du BIT 1 coché d'origine que j'ai récupéré les commandes au volant.
J'ai:
Golf 5 GTI de 2005
volant MLF 1er modele
petit ODB rouge 1er modele
Pour le moment ca n'a rien changé a ce que dis Alexcooltranquille précédemmetn dans ce poste.
 Peut-être aprce que am voiture est ancienen et que j'ai les 1eres versions  :bizarre2:
Hors ligne mika-358
« Réponse #124 le: 11 novembre 2013 à 09:31:27 »
merci les gars mais sa ne fonctionne toujours pas.....  :bizarre1: :help: :help:
Hors ligne mika-358
« Réponse #125 le: 17 novembre 2013 à 19:35:13 »
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp les gars je ne sais plus quoi faire la, jai chercher sur d autres forum et rien personnes ne sait m'aider  :colere2: je sais plus quoi faire pour c est commande au volant  :help:
Hors ligne ThermaLBE
  • VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
  • Motorisation: 1.6 TDI 105CH
  • Véhicule: VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
« Réponse #126 le: 18 novembre 2013 à 17:01:00 »
J'ai pas les commandes au volant mais j'ai installé mon RNS et j'ai pu rebrancher mon Ampli pour le ti caisson. Et c'est génial le RNS je fais partager ma joie. :moqueur3:
Hors ligne mika-358
« Réponse #127 le: 02 décembre 2013 à 20:36:25 »
 :help: :help: que faire ??? changer le gateway ? :colere2:
Hors ligne barket73
« Réponse #128 le: 02 décembre 2013 à 23:01:59 »
essai d'aller dans la gateway et de modifier le paramtere VW et mettre skoda a la place puis un reboot du RNS
Hors ligne mika-358
« Réponse #129 le: 06 décembre 2013 à 21:18:05 »
merci barket 73 :roll: mais j'ai deja essayer cette manip et sa na rien changer :bizarre1:
jeremy94290
« Réponse #130 le: 17 août 2014 à 17:59:29 »
Bonjour à tous voilà j'ai une golf 5 de 2007 avec un volant de golf 6 et un rns version f et j'ai un petit soucis les commande au volant fonctionne sauf : -a droite du volant la touche retour en arrière et la touche (flèche ) de gauche qui contrôle l'odb et à gauche du volant les 2 flèche gauche et droite à côté du volume donc j'aurais aimé que l'on m'aide un peut merci .
Hors ligne stef816
  • Golf 7 R Blanc Oryx
« Réponse #131 le: 18 août 2014 à 00:02:36 »
Je pense que c'est un pb de centrale elctrique pas assez recente.
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #132 le: 30 octobre 2014 à 15:28:20 »
Salut a tous !
Je me permet de Up ce topic car la semaine prochaine je monte un RNS 510 et j'aimerai savoir si je devrais faire cette manip pour pouvoir utiliser ma prise AUX que j'ai d'origine dans mon accoudoir ?
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15788.msg407892#msg407892
Ou alors est ce que vu que j'ai un Rcd 500 d'origine il ne faut rien que je touche pour que la prise AUX fonctionne ??
 :merci: d'avance a ceux qui pourrons répondre a ma question
Hors ligne nobody
  • Sobriete et efficacité
  • Motorisation: R32 DSG
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #133 le: 15 décembre 2014 à 20:36:21 »
Bonjour à tous !
j'ai une petite question,
j'ai acheté un RNS510 version B pour ma golf 5 de 2005. donc en principe pas de changement de Gateway
quelle procédure je dois suivre pour le montage ?
désolé mais le VAGcom et tout ça ça me fait peur  :bizarre2:
Hors ligne barket73
« Réponse #134 le: 15 décembre 2014 à 21:58:28 »
Il va te falloir aller dans le calculo 19 puis cocher le calculateur 37 ca c'est pour declarer au vehicule que tu as mis un autoradio GPS.
Ensuite une fois branché il te faudra te connecter au calculo 37 etpuis 07 -coding et long coding helper la tu accederas au differents byte et il te faudra coder le RNS en fonction des options de ton véhicule.
Si tu as peur avec le vag com regarde le code avant modification et sauvegarde le comme ça tu pourras faire un retour arriere au ca sou
