A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] - [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 130047 fois)
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #105 le: 11 mars 2013 à 08:27:25 »
petite question concernant le montage du RNS.
J'ai derrière mon poste radio actuel (un RCD310) une fiche bleue qui ressemble aux fiches Fakra utilisées pour les antennes radio.
C'est bien une antenne GPS ?
(je pense que ma voiture était équipée du GPS d'origine)
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #106 le: 11 mars 2013 à 08:56:55 »
si t'es équipé origine tu dois avoir l'antenne requin sur le toit ou l'antenne spécial gps
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #107 le: 11 mars 2013 à 10:15:14 »
J'ai une antenne requin sur le toit effectivement, comme celle-ci :
Hors ligne gtijuju
« Réponse #108 le: 16 mars 2013 à 16:38:11 »
on viens de faire la procedure au vag com sur le tiguan..
toujours pas d'affichage de la navigation sur l' ODB.
aprés plusieurs essais cochage,decochage du byt 7 rien n'as changé.
par contre le byt 3 etait deja coché alors qu'il n y a pas de commande vocale
comment faire pour avoir l'affichage de la navigation sur l'odb?? :colere2: :colere2: :colere2: :colere2:
on est allés voir dans tous les calculateurs possibles et rien.
Si on reboot le RNS, on a bien Navigation System qui s'affiche mais après, plus rien.
On a fait quelques recherches sur le net, et sur certaines voitures, il faut cocher "NAVIGATION" dans le CAN mais il n'y a pas la case en question.
Par acquis de conscience, on a fait un tour avec la voiture, on a vérouillé, dévérouillé mais rien ...
On devient fous  :amen: :amen: :amen:
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #109 le: 16 mars 2013 à 20:44:10 »
Sur certains forums UK et DE, ils disent qu'il existe un ODB et un ODB (DAB) et font le rapprochement sur le codage.
>> tu as cette version
>> après, il semble donc y avoir une version améliorée
Certains parlent d'un recodage du CAN ...
J'y perd mon latin là.
Sur ton Tiguan, on avait bien
le BIT 1 et 7 de cochés
De plus, on dit souvent de faire ceci :
19-Gateway CAN, Codage 07, puis Assistant Codage Long, et à l'octet 4, cochez la case bit 6 "Navigation".
Mais ... il n'y a rien dans l'octet 4 ^^....
Hors ligne Ben20
« Réponse #110 le: 10 avril 2013 à 13:34:40 »
Voici mon petit problème :
Je possède une Polo 6r de 2010, possédant un RNS510 et ayant installé un compteur GTI il y a peu (toute l'installation a été effectuée en CC et aucun problème), j'ai tenté d'afficher les informations déportées sur le grand ODB du compteur.
J'ai bien réussi à activer les informations déportées concernant la navigation mais je n'ai pas accès au menu Audio via mon compteur, quelqu'un aurait-il une idée du problème ou de la programmation à faire ?
J'ai bien cherché un peu partout sur le net, j'ai testé les différents codages trouvés ci et là mais rien à faire.. :(
Merci d'avance de vos réponses :D
Bientôt -- Golf V GT-Sport -- Topic -> Ici
« Réponse #111 le: 10 avril 2013 à 16:58:02 »
La gateway est bonne ?
Hors ligne Ben20
« Réponse #112 le: 10 avril 2013 à 19:49:26 »
J'ai pu sans problème activer le module 37-navigation, donc mis à part ça, comment vérifier si mon gateway est bon ?
Hors ligne Ben20
« Réponse #113 le: 11 avril 2013 à 09:07:33 »
J'viens de mettre à jour le firmware de mon RNS510 (FW 5218), problème non résolu.
Même en FW5218 je n'ai bien que le menu Navigation et pas l'Audio :/
Hors ligne Golf-Five
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #114 le: 18 septembre 2013 à 09:50:07 »
Bonjour à tous, j'ai installé hier un rns 510 version F, tout fonctionne nickel, MLF etc ... Cependant j'arrive pas à changé le thème du rns par le sportline quand je veux enregistrer le codage il me met un message d'erreur  :help:  Une idée ?
« Réponse #115 le: 18 septembre 2013 à 14:47:47 »
Personnes ?
Hors ligne mika-358
  • Motorisation: 2.0 TDI 136
  • Véhicule: Golf V GT sport
« Réponse #116 le: 20 octobre 2013 à 20:56:25 »
Salut a tous, j'ai installer un rns 510 (3T0 035 680A) et j'ai un Gateway (1K0 907 530 L) tout fonctionne nikel, SAUF que je ne sait plus passer les chansons et augmenter ou diminuer le son mais j'ai bien l'audio et la navi dans l'ODB.La navigation est avtiver dans le gateway, le protocole BAP est désactivé. Et je vais vous dire sa fait un petit temps que je cherche mais rien y fait !!! j'ai suivi ce tuto à la lettre mais rien !! donc si quelqu'un sait m'aider sa serait sympa ??? j'utilise vag com ou Le programme VAS pc
Hors ligne mika-358
« Réponse #117 le: 21 octobre 2013 à 20:09:53 »
 :help: personnes ne sait m'aider ??
Hors ligne mika-358
« Réponse #118 le: 26 octobre 2013 à 21:42:52 »
 :up:
Hors ligne barket73
« Réponse #119 le: 27 octobre 2013 à 16:24:38 »
Essai cette manip. Laisse le protocole BAP désactivé ensuite tu decoches le buttons steering wheel installed et ensuite dans le calculo 19 je ne sais plus quel byte mais a la place de VW u mets skoda et ensuite tu fais un reboot de ton RNS
