A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] - [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 128298 fois)
Ce tuto a été realisé par un membre de golf6,   :merci: a Pz87
Si vous installez un RNS510 en seconde monte, vous aurez probablement besoin de passer par VAG-Com pour récupérer les commandes au volant ainsi que les infos « AUDIO » et « NAVIGATION » dans l’afficheur ODB. Vous pourrez également changer le thème d’affichage. Pour ce faire vous aurez besoin d’utiliser le logiciel VAG-Com avec le câble officiel.
Soit HEX CAN :
Soit Micro-Can :
Pour le logiciel à télécharger et infos concernant Vag-Com, voir le site de Ross-tech : http://www.vag.com.fr/
        AVERTISSEMENT
Attention : En utilisant le logiciel Vag-com, vous intervenez sur des paramètres de contrôle du véhicule plus ou moins sensible. Prenez le en connaissance de cause et n’intervenez pas si vous ne vous en sentez pas capable. Faites appel à quelqu’un ayant toute connaissance en la matière.
Aucun membre ou administrateur de ce forum ne pourrai être tenu pour responsable de quelque conséquence que se soit pour une mauvaise utilisation ou interprétation du logiciel Vag-com et de ce Tutoriel.
Après avoir branché votre câble entre la voiture et votre PC, lancez le logiciel VCDS dans sa dernière version (actuellement 11.11.1) et mettez le contact, voyant allumés. Vous pouvez faire démarrer le moteur pour éviter de trop pomper sur la batterie ce qui arrive assez rapidement avec un RNS ; j’en parle en connaissance de cause.  :argl:
Vous obtenez cet écran :
Cliquez sur Sélection
Choisissez le Calculateur 37-NAVIGATION :
L’écran de votre RNS va afficher le message suivant :
Cliquez sur Codage 07 :
Choisissez Assistant Codage Long :
Sur cette fenêtre, vous devez vous déplacer de l’Octet 0 ( Première case de la 3ème ligne) à l’Octet 7 ( 8ème case de la 3ème ligne) avec la touche de tabulation ou en pointant directement la case :
Quand vous êtes dans l’octet 7 vous obtenez l’écran suivant :
Cochez la case du BIT7 pour valider la commande au volant et l’affichage.
Si vous souhaitez changer le thème d’affichage du RNS, sélectionnez celui que vous souhaitez parmi les 3 proposés dans le BIT  4-5 :
Highline :
Sportsline :
Premium : (généralement d’origine)
Fermez la fenêtre.
Le nouveau codage apparaît avec l’ancien au dessus (notez le si vous avez peur de faire une erreur).
Faites OK pour valider le nouveau codage et une fenêtre de validation doit apparaître :
Quittez le Calculateur :
Pour valider et vérifier ces modifications vous devez redémarrer le RNS. Pour ce faire, effectuez un RESET en appuyant simultanément sur les 3 touches suivantes :
Après quelques secondes, si l’opération est correcte vous devez avoir les 2 écrans « AUDIO » et « NAVIGATION »  dans l’ODB :
Vérifiez également le bon fonctionnement des commandes AUDIO au volant.
Fermez le programme :
Coupez le contact et débranchez votre câble.
Ce tutoriel a pour but de condenser toutes les infos glanées à droite et à gauche élaborées par d’autres personnes pour simplifier et mieux visualiser cette procédure.
« Modifié: 08 mai 2012 à 18:51:17 par redcbr »
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.
« Réponse #1 le: 23 mars 2010 à 19:10:44 »
Je vais faire le chiant mais c'est pas juste un tuto pour changer le thème du RNS ??
Je vois pas trop ou se trouve la manip pour récupérer les commandes au volant.
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #2 le: 23 mars 2010 à 19:17:05 »
Pour déclarer le poste à la voiture, il faut aussi cocher "Navigation" au niveau du CAN Gateway.
Re : Re : [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.
« Réponse #3 le: 24 mars 2010 à 10:10:30 »
J'y connais rien, mais dans son tuto il marque :
Citer
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : Re : Re : [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.
« Réponse #4 le: 24 mars 2010 à 11:44:32 »
Ok je sors !
Pourtant je l'ai lu deux fois  :boire1:
« Réponse #5 le: 24 mars 2010 à 11:53:30 »
Bonjour à vous!
Une question en parallèle: comment fait on pour apprendre à se servir de VAG-COM et interpréter ses résultats?
Merci pour vos réponses!
Flo
Merci de passer par la case présentation...
 :!: Lire la charte :wink:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #6 le: 24 mars 2010 à 11:54:53 »
Alors vu que je suis en plein dedans (dans l'apprentissage) je pense qu'il faut :
-Lire un max de tuto
-Lire l'article sur le site d'antares
-Consulter les wiki sur le vag com
-Prend le vag com, aller dans la voiture et bidouiller pour voir ce ça fait ! (en copiant les codes avant de modifier  :!:)
zepatko
« Réponse #7 le: 24 mars 2010 à 11:56:13 »
Quoi Ludo, depuis tout ce temps ce n'est toujours pas fait ?  :cool2:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #8 le: 24 mars 2010 à 11:57:22 »
Non  :lol1:
Je m'y mets quand j'ai le temps le week-end mais comme j'ai une voiture de fonction j'y penses moins.
De toutes façons il me faut un new gateway  :lol1:
zepatko
Re : Re : Re : Re : [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.
« Réponse #9 le: 24 mars 2010 à 12:03:59 »
Tu en es sûr ? Parce que j'ai lu sur divers forums que ce n'était pas nécessaire pour récupérer le VMF.
Uniquement nécessaire pour ne pas que la batterie se vide si tu mets à jour le firmware.
(Avant d'investir dans un nouveau gateway, vérifie quand même car si ça se trouve ça fonctionnera avec ton gateway actuel)
PS : désolé pour le Hors-sujet  :oops:    :backtopic:
Hors ligne Ludo
  • Lille
Dernier HS : je veux mettre a jour le fw pour mettre le voice control donc...
Mais on va passer en MP avant de se faire taper sur les doigts  :lol1:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #11 le: 24 mars 2010 à 19:09:40 »
Pour info, sur ma voiture quand je coche le bit 7 j'ai plus de menu audio  :lol1:
toms67
« Réponse #12 le: 15 avril 2010 à 18:13:44 »
Salut
Une petite question toute bete !
J'ai monté un Waywell WD7050 dans ma Golf 5
J'ai perdu mes commandes au volant..
Le menu audio a carrément disparu de mon ODB (grand modele)
Crois tu que je doive repasser chez VW pour passage a la prise diag?
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #13 le: 15 avril 2010 à 18:28:55 »
Déjà chez vag ils vont t'envoyer balader, ils sont pas censé dépanner du matériel non vw.
Ensuite on dirait que ton autoradio ne communique pas avec l'ODB, il s'allume en même temps que le contact ? Adapte sa luminosité la nuit ?
toms67
« Réponse #14 le: 15 avril 2010 à 18:37:08 »
Positif ! il s'allume quand je met le contact, des que j'allume mes feux il s'allume.
tout fonctionne a merveille sauf les commandes.
Le site ou je l'ai acheté me certifie que ca fonctionne sur Golf 5 avec commandes au volant.
Ya un menu de parametrage pour les touches sur l'autoradio mais comme sur l'ODB rien n'apparait je pense que les touches sont inactives sur le volant.
Par contre des que je rebarnche l'ancien RCD500 tout fonctionne !
Quelle galere !
