A A A A Auteur Sujet: Auto radio ne s'allume plus  (Lu 15738 fois)
Hors ligne zobinu
  • Année: 12 2003
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 CV
  • Véhicule: GOLF V -
« le: 18 mars 2010 à 18:16:54 »
bonjour,
je reviens juste pour cette demande.
J'ai voulu changer mon auto radio d'origine avec un modèle de WayWell (pour une fois le problème ne vient pas du poste, j'avais bousillé le cable DIN): WD6010 http://golfmk5.com/forums/showthread.php?t=79919
A un moment ayant toujours le WD6010 de branché, j'ai triturer un composant avec un tournevis; il y a eu une mini décharge.
Seulement en rebranchant le poste d'origine celui-ci s'est arrêté de fonctionner! plus rien.
J'ai vérifier les fusibles et tout semble normal.
Je précise que fait ces manips de démontage/rebranchement maintes fois, et à chaque quand je remontais le poste d'origine, il repartait superbement.
Auriez-vous une idée sur ce qui pourrait en être la cause ?
Golf V TDI 105 cv (decembre 2003) 5 portes
Par avance merci à vous tous
Re : Auto radio ne s'allume plus
« Réponse #1 le: 19 mars 2010 à 00:24:38 »
Citer
je pense que tu devrais l'envoyer en SAV .
a moins que ce soit un condo mais après tout dépend comment tu l'a déchargé (entre les pôles ou via un autre composant) .
sinon, soit que tu essais sur un autre voiture (ancienne genre 205) ou trouve toi une alim 12V pour le testé .
Hors ligne zobinu
  • Année: 12 2003
« Réponse #2 le: 19 mars 2010 à 11:08:36 »
Merci pour ta diligente réponse. le tournevis s'était glissé entre composants. Mais encore c'était sur l'autre poste alors qu'il était branché.
Ce n'est qu'après quand j'ai rebranché le poste d'origine que celui-ci ne s'allumait plus. (sur celui-ci je n'avais rien trituré)
A mon avis cela devrait venir de la voiture, le cable audio, ou autre chose.
Re : Re : Auto radio ne s'allume plus
« Réponse #3 le: 19 mars 2010 à 11:29:53 »
re
ok, tien nous au courant dés que tu l'aura testé
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 19 mars 2010 à 11:49:01 »
Un fusible ou peut-être ton gateway qui n'envoie plus de signal pour ton poste ! Tu as regarder les fusible du compartiment moteur ?
Hors ligne zobinu
  • Année: 12 2003
« Réponse #5 le: 19 mars 2010 à 12:48:21 »
Oh là ! ca se corse alors, si c'est le gateway ! aucune compétence de ce coté (je m'exerce par rapport aux infos du forum).
J'ai par contre vérifié tous les fusibles sans rien détecter. Je vais revoir coté moteur.
Par aniticipation, si c'est le gateway, je présume qu'il va falloir la valise. Y'aurait il quelqu'un qui en aurait du coté de Massy (91) pour m'aider ?
Par avance merci
« Réponse #6 le: 19 mars 2010 à 13:16:03 »
re
tu peut déjà testé les câble rouge/jaune pour voir si tu as bien du 12 V .
idem, vérifie aussi la masse
Hors ligne saymz
« Réponse #7 le: 20 mars 2010 à 23:09:33 »
Je peux allez jusqu'a Dourdan, j'ai le VAGCOM et je suis électricien  :wink:
Hors ligne zobinu
  • Année: 12 2003
« Réponse #8 le: 26 mars 2010 à 12:15:48 »
Merci pour ton clin d'oeil, Saymz, ce n'est pas passé inapercu ! Vous comprendrez bien que je n'ai pas eu encore le temps nécessaire pour rouvrir le box.
Je te ferai signe Saymz  :wink:
Millencolin
« Réponse #9 le: 31 mars 2010 à 09:59:25 »
Je suis du coté du 77 mais peut bouger facilement à massy pour t'aider à voir si il ya un code erreur, par contre de là apres à le regler :(
Hors ligne zobinu
  • Année: 12 2003
« Réponse #10 le: 04 mai 2010 à 00:40:45 »
Bonjour Saymz, je reviens vers toi pour poursuivre cette entrevue! J'ai pas fait grand chose depuis cette pause. Serais tu dispo pour ce we (samedi 8 mai) pour qu'on essaye d'attraper les taureaux par les cornes ?
Merci pour Millencolin, c'est encore bien avec le Vagcom !
Bien à tous
Hors ligne saymz
« Réponse #11 le: 04 mai 2010 à 07:45:54 »
Pas de soucis pour samedi à Dourdan... j'ai un RCD300 pour teste qui doit trainer dans le grenier de mes parents je l'enmènerais ! Vers 10H le matin sa te va ?
Hors ligne zobinu
  • Année: 12 2003
« Réponse #12 le: 04 mai 2010 à 11:32:23 »
Merci pour ta rapide réponse. 10h00 me convient parfaitement. Par contre, je te raccourcis le trajet. Je suis à Massy (Opera), et non Dourdan. :roll:
Je te laisse mon tel: 0630079085
A samedi donc !
Hors ligne saymz
« Réponse #13 le: 04 mai 2010 à 15:21:36 »
Pour moi massy sa me fait plus loin si tu peux faire un peu sa m'arangerais surtout que j'ai déjà un rendez-vous sur dourdan le matin. Je suis du 28 pas 91 ;-)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #14 le: 04 mai 2010 à 15:33:53 »
As tu vérifié le fusible dans le compartiment moteur ?
Golf V TDI métamorphosed
