A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Leaving home sans détecteur de luminosité...  (Lu 120890 fois)
dariusXII
« Réponse #150 le: 22 novembre 2011 à 01:47:49 »
salut à tous je viens de faire la modification, sur ma golf 5, bon le coming  home active, quand j'ouvre ma voiture a part les clignotants qui s'allume rien ne se passe, par contre quand je ferme ma voiture en laissant les feux de croisement allumer au bout de 30 secondes ceux-ci se ferment automatiquement. quelqu'un peu me dire ou j'ai fauter.
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
« Réponse #151 le: 22 novembre 2011 à 23:15:35 »
tu dois etre à 0s pour la durée  :cool4:
Hors ligne Digitql
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V Trend
« Réponse #152 le: 16 janvier 2012 à 14:45:35 »
Moi je viens de le faire faire mais je n'ai pas le Bit 1 d'actif... Et ça ne fonctionne pas :(
Any idea?
Et merci de l'astuce ;)
GolfLine
« Réponse #153 le: 22 février 2012 à 19:48:43 »
 :aide1: Bien dégouté , je crois que personne n'a ce qu'il faut vers chez moi pour me le mettre, et cepedant limite j'en reve  :cry:
Hors ligne Golfius
« Réponse #154 le: 22 février 2012 à 21:02:46 »
Any idea?
Tu n'as pas le Bit a cocher c'est ca ?  :bizarre2:
Hors ligne mickael092
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch + CARTO
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #155 le: 09 mars 2012 à 22:37:39 »
  :help: bonjour pouver vous me donner l aide quand j ai acheter le cable vagcom le types qui me la vendu ma dit de cocher le bit 5 et le bit 7 dans l otlet 0 pour activer le leaving home et pas de changement y a rien qui va .faut peux etre changer les seconde ? mais comment faire ?  :cry:
« Modifié: 12 mars 2012 à 17:40:07 par mickael092 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #156 le: 12 mars 2012 à 17:44:58 »
adaptation dans le module 09, simplement
VAG COM 14.10
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #157 le: 29 mars 2012 à 00:32:57 »
bonjour je l ai retirer et remis jais mis a 120 seconde mais rien ne fonctionne pourtant tout est bien cocher . peut etre que ma golf 5 de 2004 ne fais pas cette fonction .
Hors ligne cdreek71
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch + reprog=183Cv
« Réponse #158 le: 27 avril 2012 à 12:42:03 »
Je suis du 71 et possède un vagcom .... si tu passe vers paray le monial je t'active tout sa! ;)
golf V 2l tdi sport reprog a 183Cv couple 39.1 m/Kg /2250 R/min
Nash
« Réponse #159 le: 06 mai 2012 à 17:42:36 »
Le Bit 5 et le Bit 7 sont activés chez moi.
Je peux également modifier le temps dans Adaptation. 7
Mais aucun résultat visible sur le véhicule, j'ai manqué quelque chose ???
Hors ligne VAG-78
« Réponse #160 le: 06 mai 2012 à 20:58:58 »
tu as une A3 donc il te faut changer le commodo de phares pour un avec
le bouton coming home ;)
Hors ligne quaresma07
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
« Réponse #161 le: 01 août 2012 à 13:35:51 »
Salut j'ai essayer de faire la modif sur une golf 5 trendline de 2004 avec phare avant devil eyes (bi-xenon) avec led et sa ne marche pas j'ai tout essayer donc est ce que quelqu'un pourrait m'aider merci
« Réponse #162 le: 01 août 2012 à 15:20:58 »
Moi j'ai suivi le tuto à la lettre et sa a fonctionné , maintenant tu dit avoir les feux avant devils machin au xénon , n'y aurait t'il pas un rapport avec le temps de chauffe d'un xénon  :gne:
« Réponse #163 le: 01 août 2012 à 20:11:17 »
Je ne pense pas car les veilleuses sont des led donc je pense que les veilleuses devrais s'allumer aussi
Yaya83160
« Réponse #164 le: 16 octobre 2012 à 09:25:18 »
Pareil pour moi cela ne fonctionne pas sur golf 5 tdi 90 anniversary de 2004.
Ma centrale électrique est de référence 1k0 937 049 s
Tout est activé (et sauvegardé) comme l'explique le tuto le temps d'allumage est bien sur 30 sec mais rien ne se passe même si je laisse la commande de phares sur feux de position ou feux de croisement. Par contre lors du déverrouillage de la voiture le plafonnier s'allume. ( ça le fesait également avant la modif).
Si quelqu'un a une solution j'écoute avec grand plaisir.
Bonne journée.  :cool4:
