A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Leaving home sans détecteur de luminosité...  (Lu 120888 fois)
jet-7
Re : [ Tuto ] Leaving home sans détecteur de luminosité...
« Réponse #105 le: 07 mars 2011 à 09:27:54 »
d'accord et le comming homme sa s active comment et sa serre a quoi ?
dsl mais niveau vag com je suis vraiment nouveau  :bizarre1:
Hors ligne Golfius
« Réponse #106 le: 07 mars 2011 à 09:31:35 »
C'est une option a cocher dans VAG,
Et ca sert que quand il fait noir et que tu ouvre ton auto, les phares et feux s'allument !  :wink:
jet-7
« Réponse #107 le: 07 mars 2011 à 09:33:16 »
ha ok je v essayer sa  :merci:
Hors ligne Golfius
Re : Re : [ Tuto ] Leaving home sans détecteur de luminosité...
« Réponse #108 le: 07 mars 2011 à 09:36:32 »
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
« Réponse #109 le: 07 mars 2011 à 21:12:40 »
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #110 le: 16 mars 2011 à 00:40:15 »
pour ma part sa fonctionne qu'a moitié  :colere6: quand je met mon comodo sur les feux allumée et que je coupe le contact il reste allumée quand je ferme la voiture a clef, ils s'éteignent bien genre 10 secondes plus tard. Mais quand j'ouvre la voiture il ne s'allume pas tous seul  :colere6: impossible de réussir voici mon codage.
toms67
« Réponse #111 le: 16 mars 2011 à 18:15:53 »
Il me semble que le coming home ne fonctionne pas sans detecteur de luminosité.
Donc, lorsque tu quitte ton véhicule (leaving) ca fonctionne, mais pas quand tu te dirige pour entrer dans ta voiture (coming).
Hors ligne nono-78
« Réponse #112 le: 16 mars 2011 à 18:58:14 »
sur la vidéo plus haut sa fonctionne niquel pourtant et sur le tuto dans les commentaires plus bas, ya écrit qu'on peut le faire. :wink: donc comprend pas pourquoi sa ne fonctionne pas. :colere6:
Hors ligne VAG-78
« Réponse #113 le: 18 mars 2011 à 22:00:06 »
dans adaptation les temps n'est pas à 0 par hasard ?
Tu as toujours l'alarme si tu mets le commodo sur feux de croisement sans mettre la clé ?
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #114 le: 18 mars 2011 à 23:43:06 »
C'est l'inverse tom quand tu quitte ton vehicule c est le coming-home .Quand tu sort de chez toi pour ouvrir ta voiture et que tes feux s'allument c'est le leaving-home. :wink:
Pour toi nono c'est normale le coming-home fonctionne sur tout les golf si tu laisse tes feux il reste allumer (si tu l'active bien-sur )
Mais le leaving-home ne fonctionne que sur les centrale high line .(même si tu vois le bit et que tu peux l'activer)
J avais le même problème que toi et en changeant la central tout fonctionne maintenant voila  :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne VAG-78
« Réponse #115 le: 19 mars 2011 à 07:07:35 »
sur le video c'est pas une highline pourtant  :bizarre2:
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #116 le: 19 mars 2011 à 11:24:04 »
comment tu sais que ce n'est pas une high line (je parle pas de la voiture mais de la central électrique).
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne VAG-78
« Réponse #117 le: 19 mars 2011 à 12:53:17 »
parce que c'est ma video et c'est moi qui a fait le codage,
c'est une 1K0 937 049 M
comme tu peux le voir il n'y pas la case pour les antibrouillards avant et les xenons
toms67
« Réponse #118 le: 19 mars 2011 à 15:47:19 »
 :boulet: :lol1:
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #119 le: 19 mars 2011 à 15:52:57 »
et bien sa dépend des central alors
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
