A A A A Auteur Sujet: Compatibilité Volant MF avec palettes DSG sur ma golf?  (Lu 2407 fois)
Hors ligne eldave
« le: 15 mars 2010 à 15:21:40 »
Voilà, je suis en affaire avec zepatko pour un volant MF avec palettes
Il me le vend avec le boitier qui va bien et l'airbag mais on a des doutes sur la compatibilité avec ma voiture.
Ma voiture:
Golf V tdi105cv DSG AM2004  sans palettes ni VMF
Les pièces que je lui achète:
- Volant avec palettes DSG référence 1K0 419 091 AF7 B4) :
- L'airbag (référence : 617 724 00D 00 (je suppose que c'est la référence de l'airbag et pas juste du câble sur lequel l'étiquette est collée))
- Le module sous le volant pour le multifonction (référence 1K0 953 549 AQ)
Et pour les palettes, manque t il un boitier quelconque ou branchement et vagcom?
Merci à tous
:arrow: Golf V 3P TDI 105 DSG Confort - Xenon - Bizone - Sièges chauffants  :auto:
zepatko
Re : Compatibilité Volant MF avec palettes DSG sur ma golf?
« Réponse #1 le: 15 mars 2010 à 15:59:32 »
Moi je dirais que tout est compatible...   :cool2:
Non, sans déconner, ce qui est sûr c'est que l'airbag est compatible avec le volant (vu qu'ils étaient tous 2 d'origine dans ma voiture)
La question est : est-ce que les MF du volant seront compatibles avec le boitier MF (vu qu'il s'agit d'un volant modèle 2005 avec les anciennes MF (contrôle du volume à droite) et que le boitier MF est une référence AQ (donc modèle assez récent) ?
Etant donné que mon nouveau volant (avec volume à gauche) est compatible avec mon ancien module MF (qui était prévu pour un volant avec volume à droite), je suppose que l'inverse devrait l'être également...
Si un spécialiste du bidouillage pouvait confirmer...
@ Mougwai si tu lis ce post : Le module sous le volant c'est celui que tu m'avais vendu lorsque je t'ai acheté le RNS, le volant et le gateway si tu te souviens ? Je suis sûr à 100% qu'il est compatible avec les palettes et le VMF nouveau modèle, mais sais-tu s'il sera également compatible avec le VMF ancienne génération ?
C'est ce modèle ci de volant :
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #2 le: 19 mars 2010 à 09:46:03 »
Bein oui ca devrait marcher, faut se lancer  :lol1:
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne eldave
« Réponse #3 le: 19 mars 2010 à 10:08:42 »
Merci Mougwai  :cool4:  :merci:
guillaume21
« Réponse #4 le: 19 mars 2010 à 23:27:14 »
Salut, et pour les palettes DSG?
Comment ca ce passe, rien a raccordé à rajouté ?
