A A A A Auteur Sujet: Changement filtre a huile  (Lu 22242 fois)
chenap
« le: 10 mars 2010 à 17:36:11 »
Salut tout le monde,
Je suis sur le cul, j'avais prévu de faire ma vidange ce week end mais impossible de desserrer ce (*bip) de filtre a huile !
Sur la RTA, il est conseillé de sortir une douille de 32 avec une rallonge, mais cela ne marche pas, il faudrait limite une douille de 34mm...
Bref autre solution, la clé a sangle, impossible a utiliser, l'espace est trop petit
A part déglingué mon couvercle, c'est tout ce que j'vais gagner !!!
Suis-je le seul couillon ? Avez vous une astuce ?
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Re : Changement filtre a huile
« Réponse #1 le: 10 mars 2010 à 19:00:27 »
perso le mien je le fait avec clé a cliquets + rallonge ! la premiere fois c'était un peut dur mais aprés ça va !
« Réponse #2 le: 11 mars 2010 à 00:19:57 »
moi avec une grosse pince j'y arrive .
Hors ligne Nik0
« Réponse #3 le: 11 mars 2010 à 13:24:29 »
moi je le fait soit avec les douilles soit avec une clé à molette
Hors ligne sim
« Réponse #4 le: 30 juin 2011 à 19:37:41 »
oui, mais une douille de combien, j'ai également acheté une douille de 32mm comme indiqué sur le tuto mais elle est trop petite   :bizarre1:!
une douille de 34mm alors? :l
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #5 le: 30 juin 2011 à 19:46:57 »
bah douille de 32 pour ma part....
t'as du avoir un beau couillon qui a serré ça comme un *****tut**** :lol1: et qui aussi du oublier de mettre un peu d'huile sur le joint
littlesquall
« Réponse #6 le: 11 juillet 2011 à 17:10:33 »
J'avais galéré aussi la première fois pour l'ouvrir, je pense que je ne voulais pas forcer...
par contre c'est bien une douille de 32 qu'il te faut et surtout tourner dans le sens inverse de celui indiqué par le flèche sur le bouchon du filtre à huile
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22241.msg391415#msg391415
Hors ligne tibilly
« Réponse #7 le: 12 juillet 2011 à 18:37:52 »
32 pour moi aussi
teuch1200
« Réponse #8 le: 18 janvier 2015 à 14:53:25 »
Suite a ma vidange de ce matin,
je précise que certains bouchons de filtre a huile ne sont pas en 32 mm mais en 36 (vu au pied a coulisse).
Hors ligne Digitql
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V Trend
« Réponse #9 le: 22 janvier 2015 à 06:55:38 »
Hello,
Ce n'est pas une douille de 32 moi non plus. J'ai même pété un bouchon en essayer de le dévisser moi même.
J'ai été au garage près de chez moi qui m'a gentillement prêter une espèce de cloche qui fait le tour du bouchon et là comme par magie ça va tout seul...
Je fais ma vidange ce matin. Je posterai une photo (mais je pense que c'est un outil qu'ils ont fait faire ou qqc du genre).
Mais j'ai un problème c'est que je ne sais pas sortir le bouchon et le filtre... Je suis bloqué avec le moteur... Pourtant le garagiste m'a dit que l'espace est certes petit mais qu'ils procédaient ainsi... Et je me vois mal faire une vidange sans changer le filtre...  :combat3:
« Réponse #10 le: 22 janvier 2015 à 07:38:59 »
Je pense que le bouchon doit être différent sur certains modèls.
Moi aussi j'ai fini par acheter une douille .
Le tout sort mais effectivement, fait trouver l'angle pour le sortir.
Dans le pire des cas, essais de enlever le filtre à huile du bouchon avec un tournevis ou à la main si ça passe.
Hors ligne Digitql
« Réponse #12 le: 25 janvier 2015 à 09:24:09 »
Oui, je connais ces cloches .
Tu as plein de modèles différents.
Donc, changement réussi  ?
ysam77
« Réponse #13 le: 25 janvier 2015 à 12:24:54 »
Pour ceux qui as la vanne egr qui gêne un
peu l'accès au filtre à huile la manip a faire
c'est une fois le bouchon dessere d'éclipsé
le bouchon du filtre enlever le bouchon
et ensuite retiré le filtre c'est très simple
ca vient tout seul  :cool5:
Hors ligne Digitql
« Réponse #14 le: 02 février 2015 à 16:25:47 »
Oui oui changement réussi en insistant un peu !!
 :cool4:
