A A A A Auteur Sujet: Durite bouffée temoin allumé...  (Lu 4689 fois)
Julsk
« le: 08 mars 2010 à 11:57:58 »
Bonjour à tous.
Mon souci (apparemment récurant): Lundi dernier je pars au taf , j'accélère et plus de turbo :cry:
J'arrive au taf, j’ouvre le capot, tripote les durites, et en trouve une sectionnée, bouffée sans doute par une martre (prononcer en alsacien marltle) et constate aussi que la durite n'est pas d'origine. J'appel illico l'ancien proprio de la voiture qui me confirme qu'il à changé cette durite car une bestiole la lui avait bouffée.
Le lendemain, le témoin qui va bien avec la panne s'allume à savoir: échappement
J'ai donc roulé la semaine dernière sans turbo (le moins possible).
Hier je me suis rendu chez mon padré qui bosse dans un garage autobus et qui m'a trouvé l'équivalent de la durite. Je l'ai remplacé, j'ai à nouveau toute ma puissance (je pense), mais le voyant échappement est toujours allumé.
Ma question: puis je moi même réinitialiser ce témoin????
D'avance merci
Re : Durite bouffée temoin allumé...
« Réponse #1 le: 08 mars 2010 à 13:01:48 »
non il me semble que tu doit passer par la valise VW
pour la durite sa peut arriver car il me semble qu'elle est faite avec des matières que les rongeurs aiment .
Julsk
« Réponse #2 le: 08 mars 2010 à 18:40:24 »
Ca me pète les -*BIP*- d'allé en concession, par chez moi, ils ne sont pas trop du genre à te faire une fleur. Ca risque de me revenir à 40 euros le bordel. Vraiment personne?
Oui effectivement, ces durites sont faites (en partie je pense) d'amidon de maïs ou de p.d.t.(sais plus) apparemment elles aiment ça et depuis longtemps. Bizarre qu'aujourd'hui encore ils utilise cette matière alors que le problème est vieux et récurent.
canard boiteux
« Réponse #3 le: 08 mars 2010 à 20:35:31 »
Bonsoir , j'ai un appareil électique contre la boite de fusible , qui éloigne les rongeur , moteur à l'arrêt , une lampe rouge s'allume sur le boitier , c'est relié avec du gros cable vers la boite de fusible .
Je ne peu vous dire , si cela est d'origine , car voiture occasion .
Julsk
« Réponse #4 le: 09 mars 2010 à 15:00:18 »
Salut. Arrives tu as lire une marque sur ce boitier?
Les autres, connaissez vous des méthodes de "grand mère" pour éloigner les rongeurs?
J'ai entendu parlé de bloc W.C. (bizare mais apparement ça marche), poils de chien disséminé autour de la voiture.
« Réponse #5 le: 09 mars 2010 à 15:41:09 »
Un petit sac rempli de poils (de chien -entre autre -...  :lol:) sous le capot semble faire l'affaire.
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #6 le: 09 mars 2010 à 19:06:00 »
Un chat sous le capot
 :boulet2:
canard boiteux
« Réponse #7 le: 09 mars 2010 à 23:13:47 »
Pour la marque sur le boitier , je regarderai demain à la lumière du jour , car je suis sur mon lieu de travail , et dans les garages , c'est la pénonbre ....!!!
Il me semble sans trop m'avancé qu'il est d'origine et très éfficasses . :combat3:
Julsk
« Réponse #8 le: 10 mars 2010 à 13:51:14 »
Vous êtes trop drôles les gars, je saigne du nez. :moqueur3:
Ok canard j'attend ta réponce. Tu vis en milieu rural?
Sinon pour mon souci de temoin, c'est reglé. Hier soir en sortant du taf j'ai démaré et pouf plus de voyant  :cool5:
Je pense que "la pression c'est rééquilibrée". Je dis ça car j'ai cru comprendre que c'était une durite branchée sur la pompe à vide.
Voilà, si vous avez d'autres remède anti fouine n'ésitez pas.
« Réponse #9 le: 11 mars 2010 à 17:52:19 »
Le petit module qui va bien est en vente en concession  :wink:
 :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=13274.0
« Modifié: 11 mars 2010 à 17:55:07 par redcbr »
canard boiteux
« Réponse #10 le: 11 mars 2010 à 19:54:02 »
Voici les inscriptions , que j'ai découvert sur le boitier .
Marque ( MARDER ) en dessus de cette marque il y à ......ABWEHRGERAT ....et encore ( GO--C1 ) .
Il est fixé sur la boite à fusible , avec des files électrique visible ---moins et plus .
Julsk
« Réponse #11 le: 12 mars 2010 à 14:40:47 »
Merci Canard :cool4:
canard boiteux
« Réponse #12 le: 12 mars 2010 à 18:49:53 »
De rien , c'est avec plaisir .
