A A A A Auteur Sujet: Problème niveau jantes  (Lu 7592 fois)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Re : Problème niveau jantes
« Réponse #15 le: 04 mars 2010 à 19:15:03 »
C'est ce que j'avais dit  :lol1:
« Réponse #16 le: 04 mars 2010 à 20:15:43 »
Ca risque d etre chaud avec un ET de 35  :cool2: , sinon la solution tu fait reprendre le moyeu des jantes de 10mm max et ca passera sans risque pour la carroserie de la  :auto:
tyson
« Réponse #17 le: 23 mars 2011 à 21:22:36 »
Petit (HS), moi jai des jante audi RS6 en 235/40/18 et L'ET je ne sait pas je pense du 35 car elles depassent de deux centimètres des ailes avant par contre à l'arrière sa va. J'ai une question est-ce que les flics peuvent m'embéter pour cela. Ou aller pour modifier le deport de la Jante??.
Hors ligne stock
« Réponse #18 le: 24 mars 2011 à 21:40:10 »
je pense pas ? mais il risque de te t'arrete par curiosite  :bizarre3:
A fond VW
tyson
« Réponse #19 le: 24 mars 2011 à 22:22:04 »
le flan tendu je trouve c'est plutot pas mal, on a pa une usure plus rapide des pneumatiques avec se genres de montage?? car moi on ma dis que je pouvais monter mes jante en 215/35/18 alors que actuellement j'ai du 235/40/18 c'est possible ? :colere2:
Hors ligne nico rabbit
  • Motorisation: 1.9tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
« Réponse #20 le: 25 mars 2011 à 08:10:01 »
pour revenir au sujet, a l origine c'est du 225/40/18 si tu mets du 215/35/18 le diametre de roue est legrement inférieur donc diminue le risque de toucher.. moi je roule en 215/35/18 a fond d filet weitec en 8.5 en ET 43 ca touche pas dutout alors le ET 35 si tu braque pas trop en appuis ca devrai passer :cool: pour l arriere ca passe aussi avec un 215/35/18 car moi je roule en 9.5 sans bague de reglage et ressort tassé et ca touche pas.. ( mais c 'est chaud) :moqueur2:
tyson
« Réponse #21 le: 25 mars 2011 à 08:26:48 »
Et donc en 215/35/18 tu et bien en flan tendu et niveau confort c'est comment?
Hors ligne stock
« Réponse #22 le: 25 mars 2011 à 12:37:19 »
215 sur du 8.5 c'est deja bien tendue , moi je suis en 215 sur du 8 et pour moi c'est suffisant  :bizarre3:
A fond VW
  • Véhicule: golf v
Re : Re : Problème niveau jantes
« Réponse #23 le: 25 mars 2011 à 23:16:00 »
ah oui c est tendu et niveau pression je mets 2.8, question confort c 'est clair que c 'est pas comme une jantes 16' :cool2:
tyson
« Réponse #24 le: 26 mars 2011 à 20:55:03 »
très bien merci les gars pour votre aide :cool5: je n'ai plus que à aller changer mes chère pneux ( sa va me couté un braquage je sent  :combat3:) .
Sinon quel pneu sont conseiller pour les flan tendu et qui son résistant???..
