A A A A Auteur Sujet: Comment Activer Alarme volumétrique Vw  (Lu 14152 fois)
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« le: 04 mars 2010 à 14:04:49 »
Bonjour !
Voila ma R32 possède une alarme Volumétrique mais je ne sait comment la faire marcher ! :colere2:
Des Idées
VAG " G0LFV .:R32" Team Pimp My Ride  33
Hors ligne manidos
Re : Comment Activer Alarme volumétrique Vw
« Réponse #1 le: 04 mars 2010 à 14:09:53 »
c'est pas indiqué dans le manuel? :wink:
« Réponse #2 le: 04 mars 2010 à 14:18:04 »
il suffit juste de fermer tes portes avec la télécommande et l'alarme active automatiquement la volumétrique mais tu doit avoir un bouton pour justement la désactiver .
surement proche du levier vitesse ou si c'est une 3 portes, sur le montant dans l'axe de la ceinture sécurité (sinon comme ta demander manidos , regarde dans la doc)
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #3 le: 04 mars 2010 à 19:24:54 »
Doc en allemand pour le moment  :cool2:
Oui au dessus de la partie de ma ceinture de securité au niveau du ciel de toit y’a les capteur de volumetrique  :help:
Hors ligne manidos
Re : Re : Comment Activer Alarme volumétrique Vw
« Réponse #4 le: 04 mars 2010 à 19:31:14 »
sur le site tu trouveras la doc en francais en pdf mais je sais plus ou... :wink:
ps: c'est dans la section Questions Générales
« Modifié: 04 mars 2010 à 19:35:09 par manidos »
« Réponse #5 le: 04 mars 2010 à 20:11:33 »
 :plusun: :cool4:
« Réponse #6 le: 04 mars 2010 à 20:38:35 »
re
pour le teste c'est simple, laisse une vitre ouverte (ou le coffre entrebâiller avec la gâche de fermer)
ferme les portes avec la télécommande et attend 1 à 2 min et ensuite tu ouvre le coffre ou passe ta main par la vitre .
l'alarme se mettra à sonner et pour l'éteindre tu ouvre les portes (toujours avec la télécommande) .
« Réponse #7 le: 05 mars 2010 à 09:35:30 »
Ou simplement, tu t'enfermes dans la voiture et tu bouges après avoir fermé la voiture avec la télécommande.
Il y a en effet un bouton (du moins de mémoire) en bas de l'accroche de la ceinture de sécurité, à gauche du siège conducteur.
« Réponse #8 le: 05 mars 2010 à 18:07:16 »
oui tu peut faire comme sa mais une pas oublier d'attendre un moment (1 à 2 min) le temps que le système signalise
ensuite tu peut bougé et j'ai aussi cette alarme d'origine dans la Polo de ma femme .
Hors ligne Ant0calm
  • .:R32 Power
« Réponse #9 le: 07 mars 2010 à 18:41:38 »
Merci a tous le monde sa marche c’est good  :cool2:
« Réponse #10 le: 07 mars 2010 à 20:06:25 »
  :cool5:
tu as attendu combien de temps environ avant de bouger ?
