A A A A Auteur Sujet: remetre la boîte à air d'origine ou garder l'admision direct ??  (Lu 4006 fois)
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
Bonsoir a tous,
Je possède une golf V sport tdi 105 de base mais je l'ai acheter reprogrammer. L'ancien proprio a mis un kit admission green. Je voulais savoir s'il est conseiller de le laisser ou de remettre la boite a air d'origine. A cause de ce filtre j'aime vraiment pas le bruit que fait mon turbo par moment en première quand je débraye. Je c'est pas si la reprog a été faite avec le kit admission ou avec la boite a air c'est sa le soucie.
Quelle sont les risques si je met ou l'un ou l'autre ?
Merci bonne soirée a tous.
Re : remetre la boîte à air d'origine ou garder l'admision direct ??
« Réponse #1 le: 01 mars 2010 à 23:42:54 »
Aucun tu peux remettre la boite à air d'origine  :wink:
Hors ligne nono-78
« Réponse #2 le: 02 mars 2010 à 00:14:24 »
merci a toi  :D
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #3 le: 02 mars 2010 à 12:48:00 »
 :plusun: Remet la boite a air d'origine, les kit d'admission ne ramène que des problèmes au fur et a mesure!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
hipnotik
« Réponse #4 le: 02 mars 2010 à 15:30:23 »
Boite à air d'origine avec si tu le souhaite un filtre à air de remplacement.
Hors ligne nono-78
« Réponse #5 le: 06 mars 2010 à 00:56:38 »
merci a vous vais remettre la boite a air et j'achèterais un filtre type k&n a mettre dans la boite a air
en plus je déteste le bruit du turbo en 1ere et deuxièmes quand on débraye a cause de ce filtre on croirais un bruit d'un problème mécanique
« Réponse #6 le: 06 mars 2010 à 14:04:35 »
 :!: au kn trop huilé qui abime le debimetre  :wink:
papy17
« Réponse #7 le: 06 mars 2010 à 14:35:10 »
et oui un classique les gens mettent trop d'huile la plupart du temps...
les autres systèmes genre bmc cda je trouve ça cher pour le peu de gain.
« Réponse #8 le: 09 mars 2010 à 22:17:40 »
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #9 le: 09 mars 2010 à 22:52:31 »
c'est pour ca qu'il faut prendre Simota pour un peut plus cher qu'il filtre encastrable kn qui ne sert a rien
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #10 le: 10 mars 2010 à 18:49:21 »
c'est quoi que tu as toi fou ? c'est un KAD ?
bart89
« Réponse #11 le: 14 mai 2010 à 00:31:05 »
bonjour,
Je voulais savoir aussi quel marque et quel filtre a air mettre car je veut changer celui d'origine pour qu'elle "respire" mieux?!
savez vous quel marque mettre?????
« Réponse #12 le: 16 mai 2010 à 20:47:45 »
Un kn/green...
bart89
« Réponse #13 le: 23 mai 2010 à 20:58:57 »
pas d'autre avis??!!  :(
