Je l'ai fait sur ma Jetta 2008 ce week-end.
J'ai utilisé les références suivantes:
- 4 x 1K0 947 411A (boitier eclairage avec ampoule W5W)
- 4 x 1J0 971 972 (connecteur électriques 2 poles à mettre sur les boitiers)
- 6 x 000 979 019 (fils de réparation de faisceau électrique jaune 0,35 mm²)
- 2 x 000 979 009 (fils de réparation de faisceau électrique jaune 0,5 mm²)
Avant de faire les opérations suivantes il faut rajouter 64 au codage des modules de portière en utilisant par exemple VAG COM
ATENTION: Faites les opérations suivantes avec les clefs retirées du contact.
Pour les portes arrières:
- sur le module de porte il y a un connecteur 18 pôles
- Il faut le débrancher du module et démonter le connecteur pour accéder au support central
- insérer un fil 000 979 019 à la position 4
- insérer un fil 000 979 019 à la position 14
- Monter les deux autres extrémités sur un connecteur 2 pôles 1J0 971 972
- Rebrancher le connecteur 18 pôles sur le module de porte
- brancher le boitier d'éclairage sur le nouveaux connecteur à 2 pôles
- il y a une chance sur deux que cela fonctionne car il y a une diode en série avec l'ampoule dans le boitier d'éclairage
- si ca ne fonctionne pas, il est relativement aisé d'inverser les deux fils 4 et 14 sur le connecteur à 18 broches.
Pour les portes avant:
- couper en deux un câble 000 979 009
- couper en deux un câble 000 979 019
- Assembler deux moitiés à l'aide d'une soudure et ensuite mettre de la gaine thermo pour isoler
- Recommencer pour obtenir un deuxième fils
- débrancher et désassembler le connecteur 32 broches du module de porte
- Mettre à l'emplacement 18 un fils avec l'extrémité 000 979 009
- Mettre à l'emplacement 19 un fils avec l'extrémité 000 979 009
- le reste de la procédure est identique à celle des portes arrières
Attention: Les références des câbles de module des porte et les numéros des bornes changent en fonction de l'année modèle. Il y a deux types de montage différents. Je vais essayer de retrouver cela sur le Net ...
