A A A A Auteur Sujet: veilleuses de portes  (Lu 35897 fois)
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« le: 01 mars 2010 à 23:19:13 »
Bonsoir a tous,
J'ai une petite question, j'ai des veilleuses rouge dans le bas des portes je voulais savoir si elle s'allume normalement quand on ouvre la porte comme dans une golf IV ou si c'est simplement une cache réfléchissant ?
merci bien.
Hors ligne rhayy
  • golf V powaaa
  • Véhicule: Golf V Confort
Re : veilleuses de portes
« Réponse #1 le: 02 mars 2010 à 00:13:16 »
cache réfléchissant
02/2004 - Golf V 1.9 confort 105cv 5p argent métal _ BMV5 _ climatronic _ ESP _ régulateur de vitesse _ rcd300 _ allumage automatique des phares _ détecteur de pluie _ fermeture centralisée _ vitres électriques _ rétroviseur intérieur jour/nuit automatique _ jantes alu 15" _ petit ordinateur de bord _ accoudoir _ feux XTrem Power
« Réponse #2 le: 02 mars 2010 à 07:19:38 »
 :plusun: en tout cas sur la mienne
Et moi j'y est installer des Led  :cool5:
papy17
« Réponse #3 le: 02 mars 2010 à 10:34:22 »
il n'y apas d'ampoule ni même le cablage je crois contrairement aux golf 4 :bizarre1:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #4 le: 02 mars 2010 à 11:27:03 »
 :plusun: et c'est bien dommage, je trouvais ça sympathique sur mon ancienne golf4! :D :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne nono-78
« Réponse #5 le: 02 mars 2010 à 11:49:56 »
merci de vos réponses  :D
on peut se re piquer sur quelles fils pour pouvoir le faire car jai pas les éclairages au pieds  :cry:
Hors ligne JF67
« Réponse #6 le: 02 mars 2010 à 12:53:03 »
Je suis pas sur , mais je pense que tu peux te re piquer sur les lèves vitre! a voir! :wink:
Au mieux demande a toze comment il as fait! :D
Vag-com 21.3.0
« Réponse #7 le: 02 mars 2010 à 12:57:57 »
re
sur le lève vitre sa restera tout le temps allumer
pour ma part, j'ai passer un fil direct sur la veilleuse pied côter chauffeur (reste plus cas faire côter passager)
mais notre amis nono-78  n'en n'a pas
je sais qu'il y a des sujet là dessus et je pense qu'il doit y avoir une option sur le boitier moteur lève vitre .
jaumotte_yves
« Réponse #8 le: 02 mars 2010 à 23:09:11 »
Je l'ai fait sur ma Jetta 2008 ce week-end.
J'ai utilisé les références suivantes:
    - 4 x 1K0 947 411A (boitier eclairage avec ampoule W5W)
    - 4 x 1J0 971 972 (connecteur électriques 2 poles à mettre sur les boitiers)
    - 6 x 000 979 019 (fils de réparation de faisceau électrique jaune 0,35 mm²)
    - 2 x 000 979 009 (fils de réparation de faisceau électrique jaune 0,5 mm²)
Avant de faire les opérations suivantes il faut rajouter 64 au codage des modules de portière en utilisant par exemple VAG COM
ATENTION: Faites les opérations suivantes avec les clefs retirées du contact.
Pour les portes arrières:
    - sur le module de porte il y a un connecteur 18 pôles
    - Il faut le débrancher du module et démonter le connecteur pour accéder au support central
    - insérer un fil 000 979 019 à la position 4
    - insérer un fil 000 979 019 à la position 14
    - Monter les deux autres extrémités sur un connecteur 2 pôles 1J0 971 972
    - Rebrancher le connecteur 18 pôles sur le module de porte
    - brancher le boitier d'éclairage sur le nouveaux connecteur à 2 pôles
    - il y a une chance sur deux que cela fonctionne car il y a une diode en série avec l'ampoule dans le boitier d'éclairage
    - si ca ne fonctionne pas, il est relativement aisé d'inverser les deux fils 4 et 14 sur le connecteur à 18 broches.
Pour les portes avant:
    - couper en deux un câble 000 979 009
    - couper en deux un câble 000 979 019
    - Assembler deux moitiés à l'aide d'une soudure et ensuite mettre de la gaine thermo pour isoler
    - Recommencer pour obtenir un deuxième fils
    - débrancher et désassembler le connecteur 32 broches du module de porte
    - Mettre à l'emplacement 18 un fils avec l'extrémité 000 979 009
    - Mettre à l'emplacement 19 un fils avec l'extrémité 000 979 009
    - le reste de la procédure est identique à celle des portes arrières
Attention
: Les références des câbles de module des porte et les numéros des bornes changent en fonction de l'année modèle. Il y a deux types de montage différents. Je vais essayer de retrouver cela sur le Net ...
« Modifié: 15 mars 2010 à 19:37:55 par jaumotte_yves »
« Réponse #9 le: 03 mars 2010 à 00:03:48 »
je pense qu'il y en a qui vont être content
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #10 le: 03 mars 2010 à 12:42:14 »
c'est vraiment abusé que ça soit de série sur golf 4 et pas sur golf 5  :colere4:
je comprend vraiment pas   :bizarre1:
Hors ligne JF67
« Réponse #11 le: 03 mars 2010 à 13:05:15 »
Vag-com 21.3.0
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : veilleuses de portes
« Réponse #12 le: 03 mars 2010 à 15:22:38 »
Merci pour ton tuto.  :cool5:
Je vais commander les pièces pour cette modif'. Je ferai en premier lieu les portières avant uniquement.
« Réponse #13 le: 04 mars 2010 à 16:46:11 »
to jaumotte, t a pas pris de photos  :?:
Hors ligne saymz
« Réponse #14 le: 04 mars 2010 à 17:55:43 »
Et le prix des différente pièces ?
