A A A A Auteur Sujet: [golf v tdi 140] broute a 80km/h code defaut 17674 et 17677  (Lu 3290 fois)
swingman26
« le: 28 février 2010 à 13:53:18 »
Salut à tous, un ami à un probleme sur sa golf 2.0 tdi 140. Elle broute a partir de 80 km/h et perte de puissance. J'ai fais un diag et il apparait les deux codes defauts : 17674 injecteur n°3 implausible signal
                                                          17677 injecteur n°4 implausible signal
On a demonté le cache culbuteur pour verifier les connectiques des injecteurs, tout est ok. Quelqu'un aurait il une idée ?
Re : [golf v tdi 140] broute a 80km/h code defaut 17674 et 17677
« Réponse #1 le: 28 février 2010 à 14:00:17 »
Sûrement une saleté Dans l'injecteur
As t'il déjà changer le filtre à gasoil ?
« Réponse #2 le: 28 février 2010 à 14:15:02 »
ou voir commme si le cablage des injecteurs n ont pas tenadance a ce couper, maladie connue sur la 4  :wink:, mais jusqu a present pas encore trop entendu parler de ceci sur la 5 ....
swingman26
« Réponse #3 le: 03 mars 2010 à 16:01:46 »
J'ai changé le faisceau d'injecteurs et toujours pareil. Je coupe le contact, tout se remet dans l'ordre et ensuite je me met à accelerer et rebelotte. Filtre à gazole neuf.
