A A A A Auteur Sujet: connexion cable aux sur rcd 300  (Lu 13891 fois)
naunau 11
« le: 24 février 2010 à 14:50:22 »
bonjour a tous ,
je souhaite connecté a mon rcd 300 une prise aux ,
 j'ai fait configurer mon poste chez vw et indépendament j'ai acheter le cordon auxiliaire (jack) chez eux  .
Et aprés avoir essayer plusieurs branchement sur le poste ,rien ne marchais  .....
Je décide d'aller directement chez vw , pour qu'ils m'indiquent le branchement .....
J'ai passé tout l'aprés midi chez vw (14h30 , 18h ) et je suis reparti  sans que cela fonctionne  ....
 Mais aussi il y a  deux cables dispo ,j'avais celui avec un embout vert et apparement ça serais celui de couleur bleu .enfin  :feu:
Ils étaient deux technicien vw dessus ...
J'hallucine un peu  :shock:
 Et ils n'ont pas réussi a me le branché !!!!... :colere2:
Ma question est : Quel branchement avez vous sur votre rcd 300 pour l'aux ?
                          le fil :rouge ,blanc et la masse où sont 'il exactement connecter  ?
désolé  :faute:
 MERCI, de votre aide
En ligne toze60
Re : connexion cable aux sur rcd 300
« Réponse #1 le: 24 février 2010 à 16:40:27 »
aurait tu une photo de ce câble ?
j'ai vu sur un autre de tes post que ce câble ta coûter 26€
est ce qu'il avait le second câble (bleu) car dans ce cas là il suffit de voir avec eux pour l'échanger vu que tu là acheter chez eux .
naunau 11
« Réponse #2 le: 24 février 2010 à 18:37:33 »
désoler , j'ai pas de photo du cable ....
J'ai repris rendez vous , ils vont prendre plus d'infosssss sur les endroits de connection des 3 fils  ,
 Bon , dans tous les cas les piéces détachées me remboursent le cable .
c'est une connection qui prend 30 secondes , mais il faut savoir le bon emplacement ????
Les 3 connecteurs(rouge,blanc et la masse) a branchés sont sur les fiches 3 et 4 mais il y a 24 possibilitées. :colere1:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 24 février 2010 à 19:02:25 »
je comprend pas pourquoi il faut faire configurer ton autoradio  :bizarre1:
il est d'origine donc je vois pas !
normalement ton autoradio reconnait automatiquement ton chargeur si tu a le bon cable
pour moi ça viens simplement que ton cable est pas le bon , mon frangin m'a expliqué que de simple cordon ne pouvait pas
fonctionner car pas reconnue du moins sur le mien car c'est un vieux de 2004. ton cordon a une prise 12 pin d'un cote et
direct la jack a l'autre bout ?
 celui la a priorie serait le bon , mais plus cher !
http://www.leboncoin.fr/vi/95727835.htm?ca=4_s
naunau 11
« Réponse #4 le: 24 février 2010 à 19:36:25 »
Il est d'origine, mais pas équiper avec le chargeur de cd !!!!
donc la fonction est a activer avec la valise .
Comme pour les enceintes arriéres , il y aurais une modif (via la valise) a effectuer puisque d'origine vw  programmer pour 2 sorties seulement(le kit éclater 3 voies) .Aprés VW m'a peut être pris pour un pigeon ??? :wink:
Avant que je passe chez VW
 je cliquer deux fois sur cd est rien n' apparaissait
aprés le passage il apparait "no cdc"
Et donc ce cable  aux  se branche sur la sortie du chargeur cd .
C le cable vendu d'origine VW pour ce type de poste aprés ........
Oui le cordon a une prise a 12 pin , mais sur la fiche des 12  ,seulement deux sont  a connecter sur le poste
gauche et droit audio (rouge et blanc) et une masse .
WI , sinon l'option "xcarlink " sera surement la plus éfficace si ça continue .
Moins complexe a branché ???
merci pour le lien depechecox
Je fais confiance a VW pour qu'ils trouvent la solution .
naunau 11
« Réponse #5 le: 24 février 2010 à 19:38:59 »
Oui ,mon cable a le 12 pin d'un côter et de l'autre un jack .
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : connexion cable aux sur rcd 300
« Réponse #6 le: 24 février 2010 à 19:50:25 »
sur ce coup la je ferais pas trop confiance a vw  :bizarre1:
a mon avis ça viens simplement de ton cable ! tout simplement car un simple cordon peu pas simuler un chargeur qui le reconnait pas .
sur le lien que je t' ai donné tu a normalement juste a le brancher et ça devrait aller .
naunau 11
« Réponse #7 le: 24 février 2010 à 20:12:05 »
oui , tu as surement raison , je sais pas .....?????
apparement ,vw en aurais déjà brancher sur des touran , touareg mais ils avaient galérer .
D'aprés les dires du service piéces détacher .
Et entre le xcarlink et le dmc , y'a une différence,  fiabilité ?
Et a part le prix ,le xcar link est plus cher .
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 24 février 2010 à 20:17:18 »
http://cgi.ebay.fr/CHARGEUR-CD-MP3-DMC-XCARLINK-SD-USB-VW-SEAT-AUDI-NEUF/380188341768
le meme que sur l'autre lien mais un peu plus detaillé !
pour moi ,y'a pas de diff' ! le meme en moins chere  :wink:
naunau 11
« Réponse #9 le: 24 février 2010 à 20:40:42 »
Merci pour ces infos ,
je vais voir mercredi avec vw ,
sinon je partirais sur le DMC qui a l'air bien complet !
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 24 février 2010 à 20:51:55 »
 :wink:  tient nous au courant !
naunau 11
« Réponse #11 le: 24 février 2010 à 21:02:47 »
j'y manquerais pas
naunau 11
« Réponse #12 le: 25 février 2010 à 17:36:25 »
j' aimerais avoir plus d'infos sur le DMC :
Jusqu'a combien de giga ,il accepte sur usb ,sdhc  ?
Il y a aucun titre ,aucune référence(CD) qui s'affiche sur le poste a part des chiffres ?
Dans les sous dossiers principaux ( disc 01 a 06) c'est toujours des chiffres ?
Et ça chauffe  :feu: cette bête là (quoique dans la boîte a gant ) , où ça fais du bruit ?
Et pour une utilisation quotidienne , ça le fais ?
Je me pose vraiement la question  :bizarre1: ????
Et je sent que ce cable AUX va vraiement me coûter cher au final  !! avec la pose(connection) VW  si ils y arrivent !!
Et que le DMC , devrais tout résoudre ...............
FabienG5
« Réponse #13 le: 04 mars 2010 à 19:43:57 »
bonjour a tous ,
désolé  :faute:
Salut, la programmation du RCD 300 pour ajouter le câble ( origine AUX ) est gratos ou payant ? Si payant combien ?
naunau 11
« Réponse #14 le: 04 mars 2010 à 23:07:55 »
Environ 25 euros ,je crois  .....
