A A A A Auteur Sujet: probleme de camera de recul  (Lu 69104 fois)
Cyssou
Re : probleme de camera de recul
« Réponse #90 le: 06 février 2011 à 10:41:25 »
Je soupçonne aussi de l'humidité au niveau du RCA... non ?!
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #91 le: 06 février 2011 à 12:01:32 »
ou un mauvais contact dans le câble comme sa la mienne des fois si je tortille le fil on vois plus rien et puis sa re vient donc j'ai calée le fil pour plus qu'il puisse bouger comme sa sa fonctionne tous le temps.
yanto
« Réponse #92 le: 03 juin 2011 à 09:27:07 »
Merci le fofo!!!!
Je viens de brancher ma camera sur mon Pioneer,trop bien....
Mais voila des que le moteur tourne....PARASITE!!!!!!!!!!!!
Je tombe donc sur ce post...Je vais des demain chercher un Anti parasite sur les vieux postes!!!! J'espere que ca va marcher aussi!!!
Hors ligne Özil45
  • -- Golf V TDi Black --
    • http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43444.msg911061#msg911061
  • Motorisation: 1.9 TDi
  • Véhicule: GoLF V
« Réponse #93 le: 09 mars 2014 à 23:54:07 »
Bonsoir j'ai une question a vous poser j'ai branché et installer une camera de recul de type celle qui éclaire la plaque j'ai tester sa marche très bien et j'ai le même probléme de parazite qui vient lorsque le moteur tourne ( normal j'ai pas de boitier anti parazite encore) mais ya pas que sa sur mon poste pionner meme quand j'ai pas la marche arriere d'enclencher j'ai un message sur fond noir me disant en anglais attention l'image de la caméra peut apparaître a l'envers .. et je peux pas acceder au menu mais j'entend comme même la musique .. Quelqu'un a des réponses a ce problème ?
# Volkswagen GoLF V Tdi BLack Confort
# ÖziL 45 '
Hors ligne Özil45
  • Véhicule: GoLF V
« Réponse #94 le: 23 mars 2014 à 19:47:54 »
Quelqu'un sait t'il comment enlever les parasite de la caméra lorsque le moteur tourne svp ?
Si oui comment a a t'il procédé ?
# ÖziL 45 '
Hors ligne Seyko
« Réponse #95 le: 13 janvier 2016 à 18:54:52 »
Bonsoir tout le monde,
Je déterre le topic ! J'ai installé la caméra de recul dans le logo de coffre. Et j'ai un petit soucis. Pouvez-vous m'aider?
Voilà des vidéos du système sur mon Eos:
https://youtu.be/hncspVjQk4o
Vidéo de l'affichage de jour:
https://youtu.be/ItYkZLHzmdY
Voilà une vidéo des parasite, bisarement ça se produit la nuit:
https://youtu.be/BlykdnPHUkI
A votre avis ce sont des parasites lorsque je passe la marche arrière ? Et lorsque la vidéo est de nuit parasites aussi?
 :fete:
Hors ligne barket73
« Réponse #96 le: 15 janvier 2016 à 18:31:23 »
De nuit de jour je ne pense pas que ce soit du a ça mais plutot est ce que ce n'est pas parce que tu as allumé les phares ?
Du coup ou as tu pris ton + permanent ainsi que ta masse et le + sur le feu de recul
Moi j'opterai pour un problème de connectique, certains ont mis un filtre anti parasite
Hors ligne Seyko
« Réponse #97 le: 15 janvier 2016 à 18:35:46 »
Non car quand j'ai les phares éteint la nuit ça fait pareil. Alors j'avais 3 fils a connecter, un bleu qui va sur le +12v du feux de recul, et un rouge et un noir qui se connecte sur le +12 v permanent et la masse et l'autoradio gps.
Donc moi je pensai mettre un antiparasite, mais où ? Certains me dise entre l'alimentation ou je me pique sur mon gps et la caméra et d'autre me dire entre la caméra et le feux de recul.
Merci de ton aide ;)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #98 le: 15 janvier 2016 à 20:54:38 »
en general ,les problèmes de cameras arrieres viennent du fait que le feu de recul ne donne que 11.8v au lieu des 14v (histoire d'avoir un bon rendement)
les 11.8v sont obtenus par découpage alternatif du 14v ....ce découpage fait des parasites
VAG COM 14.10
Hors ligne Seyko
« Réponse #99 le: 15 janvier 2016 à 21:56:15 »
Merci de ton aide, mais j'ai cru comprendre que la caméra de recul logo OEM est câble différemment.  Un fil bleu va au feux de recul et deux fil vont au +12 permanent du gps.  Donc je sais pas trop où installer l'antiparasite.  Une idée?
« Réponse #100 le: 16 janvier 2016 à 08:58:51 »
Pour les 11 volts c'est simple ..
Si le + permanent qui vient du Gps fait 14 volts, alors juste pour le test, branche les ensemble.
De là, tu verra bien.
Moi, l'anti parasite devait être installé dans le coffre de souvenir.
Question :  as tu une sono ?
Si oui, ou passe ton câble d'alimentation  ?
Hors ligne Seyko
« Réponse #101 le: 16 janvier 2016 à 12:36:03 »
Salut tôze,
Aucune sono, d'origine j'ai déjà 10 hp ça me va :).
Que je branche quoi et quoi ensemble ? Apparemment il faudrait que je connecte l'antiparasite entre le fil bleu de la caméra et le feux de recul.
« Réponse #102 le: 16 janvier 2016 à 13:05:03 »
Re
En faite, je parlais plus pour l'histoire des 11 volts.
OK pour la sono d'origine.
Pour tes tests,  note bien tout ce que tu fait et voir même prendre des photos.
Hors ligne Seyko
« Réponse #103 le: 16 janvier 2016 à 13:09:49 »
Je viens de faire un test, à l'arrière de mon gps j'ai sorti RCA avec une sorti 12v pour la caméra je me suis brancher dessus pour voir si les parasite était lié au 12 v permanent ou je m'était directement pique sur le cablage de l'autoradio et donc résultat le même. Donc je pense que les parasites doivent venir de mon +12v du feux de recul, et non du 12v permanent de l'autoradio.
« Réponse #104 le: 16 janvier 2016 à 13:14:45 »
Re
Ok, donc maintenant tu enlève le fil bleu et tu branche ta caméra sur ton 12 v Gps.
