A A A A Auteur Sujet: probleme de camera de recul  (Lu 67422 fois)
vincy14000
Re : probleme de camera de recul
« Réponse #30 le: 25 février 2010 à 19:11:10 »
 :merci: pour votre aide
ça m'ennerve quand quelque chose me resiste et la ça me turlupine de plus en plus.
je sais pas si cela marcherai a cout sure car ça m'embeterai de deboursser et de finir a la poubelle
« Réponse #31 le: 26 février 2010 à 19:06:05 »
bon après avoir essayer plusieurs truc et en fouillant dans mes cartons, j'ai prit un filtre d'autoradio (c'est la petite boite noir qui se trouve sur le câble Jaune pour les autoradio standard) et après un essais sa fonctionne  :joyeux2: .
donc, demain je fait un test avec juste un condensateur entre la masse et le fil de la caméra (je vais voir si je trouve un 16V 2200 µF)
car dans la petite boite il y a une self et un condo et aussi un fusible .
photo dans 5 min .
« Modifié: 26 février 2010 à 19:09:15 par toze60 »
vincy14000
« Réponse #32 le: 26 février 2010 à 19:48:16 »
nickel merci faut maintenant que je trouve ce boitier
ça ce trouve ou sur les autoradio?
de souvenir j'ai jamais apercu ce genre de boitier
mais en tout cas t un mec efficace
Re : Re : probleme de camera de recul
« Réponse #33 le: 26 février 2010 à 23:04:10 »
re
c'est un boitier que tu trouver sur les câbles d'alimentation des autoradio
tien j'ai trouver une photo sur le net :
http://images.google.fr/images?q=filtre%20alim%20autoradio&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=fr&tab=wi
« Réponse #34 le: 27 février 2010 à 15:44:21 »
bon, j'ai pas trouver de condensateur pour faire cette essais mais j'ai comme même monter le boitier noir sur ma Golf .
j'essayerais de voir dans mes affaires qui sont rester chez mes parents .
vincy14000
« Réponse #35 le: 27 février 2010 à 22:05:29 »
ton montage marche t'il sans condo?
sinon esque c'est ça le boitier moi ?
http://www.stormedias.com/img/p/433-268-thickbox.jpg
parceque j'ai po de vieux poste
« Réponse #36 le: 27 février 2010 à 22:51:39 »
re
alors pour montage avant voir la photo ci dessous .
sinon, oui sa va fonctionné mais si regarde bien, c'est vendu  sans câble ?
et pour les vieux autoradio, tu trouve ce boitier noir sur du Pioneer, Takara, Apline, Tokai ect .... les autoradio cassette .
moi j'ai sa car j'ai récupérer les fiches des autoradio qui partait à la casse/destruction .
vincy14000
« Réponse #37 le: 28 février 2010 à 11:39:21 »
dsl de faire le boulet mais je vois pas ou ça ce trouve meme avec les photos google
si tu pouvait prendre le tien en photo
« Réponse #38 le: 01 mars 2010 à 21:59:00 »
j'ai trouver cette image sur le net, alors là tu voit le faisceau et le fameux boitier noir .
http://img82.imageshack.us/img82/6711/faisceau9oj.jpg
vincy14000
« Réponse #39 le: 02 mars 2010 à 22:18:45 »
ah oui je voi maintenant il me reste plus qu'a trouver un vieux poste autoradio
je te remercie pour ta patience
je te tien au courrant si cela marche d'abord je doi changer ma serrure de coffre qui a rendu l'ame
« Réponse #40 le: 03 mars 2010 à 00:07:00 »
mince, j'ai aussi changer la serrure du coffre (je l'avait dépanner entre temps mais le provisoire n'est pas top pour une serrure)
et pour ma part le boitier tien le coup, reste plus cas mettre la caméra ailleurs car là c'est l'emplacement de la veilleuse plaque .
vincy14000
« Réponse #41 le: 03 mars 2010 à 10:54:49 »
 ba j attend ma pièce je l ai commander j espère que ça va bien ce monter
après moi en attendant j ai mis une sangle a cliquer pour éviter que l on rentre dans ma voiture et ça tien autant que la serrure mais l inconveignant c que je peut plus ouvrir mon coffre.
Moi ma cam je l ai mise a l intérieur de la voiture en dessou du feu 3ème stop.
Si quelqun a un boitier noir en trop je suis prêt a payer car j arrive pad a mettre la main sur un vieux poste .
« Réponse #42 le: 03 mars 2010 à 12:20:07 »
je vais voir si j'en ai encore dans mes cartons
vincy14000
« Réponse #43 le: 03 mars 2010 à 13:00:15 »
MERCI
tu me dira combien tu en veut
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #44 le: 03 mars 2010 à 15:16:00 »
j avais un probleme avec mon lecteur dvd qui est branché sur mon mfd2, lorsque je mettais les feux il y a avait des parasites  donc j ai mis un ptit boitier que j ai recup sur un vieille autoradio et depuis ras .
 :merci:   pour l idée toze
mes tutos :
