A A A A Auteur Sujet: probleme de camera de recul  (Lu 69006 fois)
vincy14000
« le: 23 février 2010 à 21:03:33 »
bonjour a tous
j'ai acheté une camera de recul pour ma golf 5 et je l'ai branché,tout marchait mais voila le moment de demarrer la voiture pour l'essayer en condition reel mais voila que quand le moteur et en route l'image de la camera de recul saute comme avec les vieux magnetoscope quand la K7 etait hs
donc si c'est arrivé a l'un d'entre vous ou que vous avait une idée je suis prenneur
j'ai deja debrancher pour mettre directement sur la tolerie car je pencer que c'etait un probleme de masse mais aparament ce n'est pas ça je vois pas d'ou ça peut venir sachant que j'ai isolé chaque fils
merci d'avance
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : probleme de camera de recul
« Réponse #1 le: 23 février 2010 à 21:24:06 »
toze60 a eu exactement le même problème. Regarde sur son sujet dans qui-êtes vous. Je ne sais pas s'il l'a résolu.
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #2 le: 23 février 2010 à 22:16:28 »
probleme de parasite du a l alternateur surement , a confirmer
mes tutos :
« Réponse #3 le: 23 février 2010 à 22:34:24 »
j'ai hélas encore ce problème que j'ai mis de côté mais sa doit être un soucis de parasite .
si je peut, je regarde demain.
vincy14000
« Réponse #4 le: 24 février 2010 à 07:13:43 »
Merci c sympa si je pouvait regler ce probleme car sur ce coup je suis un peut degoute d avoir fait tout les branchements proprement et demonter les garnitures pour rien.
Pourquoi l alternateur fait t il des parsites comme ca . Vu que tous mes cables son isole?
« Réponse #5 le: 24 février 2010 à 10:39:59 »
arf, il pleut et j'ai pas de garage pour voir cela .
j'ai aussi penser a essayer avec un câble vidéo volant pour voir car j'ai passer mes câbles côté chauffeur .
vincy14000
« Réponse #6 le: 24 février 2010 à 11:57:23 »
Moi j ai passe mes cables cotee passager . Ca a marcher avec les cable volant a travers l abitacle? Parceque j y et pencer mais pas eu le temp d essayer.
Re : Re : probleme de camera de recul
« Réponse #7 le: 24 février 2010 à 12:26:35 »
re
j'ai essayer mais pas moteur tournant , donc si toi tu as passer du côté passager et que sa fait pareil, alors faut chercher ailleurs
ce qui me chagrine, c'est que j'ai déjà vu ce que fait des parasites et là c'est l'image qui saute et donc peut être rien a voir avec des parasites .
vincy14000
« Réponse #8 le: 24 février 2010 à 12:52:25 »
Moi l image saute pas quand le moteur et en route par contre des que je met le moteur en route l image saute. Mais je voi pas d ou ca vien . Peut etre en mettant du cable rca blinde . Je voi pas j avoue je seche un peut et cela m ennerve un peut . J espere que le probleme va etre resolu par l un d entre vous .
Hors ligne jrmy
« Réponse #9 le: 24 février 2010 à 13:11:24 »
quand tu met en route et que tu accélère est ce que l image saute de plus en plus vite?
mes tutos :
vincy14000
« Réponse #10 le: 24 février 2010 à 13:30:42 »
Meme avec le moteur au ralenti l image saute de plus en plus des que j accelere la je distingue meme plus l image
Hors ligne jrmy
« Réponse #11 le: 24 février 2010 à 13:33:02 »
donc plus tu accélère plus l image saute c est bien ca?
si oui  c est bien l alternateur qui parasite  ton image .
mes tutos :
vincy14000
« Réponse #12 le: 24 février 2010 à 13:46:54 »
Et comment l alternateur peut parasiter un signal video ? La pour resoudre ce probleme ca va pas etre facile. Je suis prenneur des idees proposee. La je suis perdu .
« Réponse #13 le: 24 février 2010 à 16:50:04 »
re
alors c'est pas pareil pour moi, car sa ne change rien si j'accélère ou pas.
moi dés que j'allume tout dans la voiture (les feux, ventilation a fond,  etc ... ) et si je joue avec la direction, là j'ai mon image qui s'affiche mais ne reste pas longtemps .
et au passage, j'ai un lecteur divx et je n'ai aucun soucis avec lui et sa me fait penser que j'ai une entré AUX dessus .
je vais voir si je peut regarder avec la pluie qui est revenu .
vincy14000
« Réponse #14 le: 24 février 2010 à 18:15:56 »
sinon comment on peut resoudre le probleme d'alternateur qui joue les troubles faite?
c bizard quand meme car pour le son ça parasite pas enfin je sais pas si c pareil. c bizare ça vien peut etre tout simplement de la camera qui a un default de fabrication.
car on et pas beaucoup a avoir ce probleme.
