A A A A Auteur Sujet: Help ! Erreur ODB - Defaut Airbag  (Lu 11294 fois)
Hors ligne rometi
« le: 18 février 2010 à 16:34:39 »
Hello ! Cet après-midi, je me suis motivé pour la chasse aux rossignols au niveau de la console centrale, maintenant j'ai une erreur ODB "Defaut Airbag"...
J'ai démonté une 2ème fois   :colere2: et c'est bien branché, pas de fils arrachés (je n'ai a aucun moment tiré sur les fils d'ailleurs).
Au niveau de la boite à gant, j'ai mis "Off" sur l'airbag et le voyant s'allume bien au niveau de la console centrale, quand je met "On", le voyant s'enlève. A priori aucun problème de fonctionnement donc...
Je n'ai pas débranché la batterie lors de mes manip, est-ce que cela peut jouer ?
Merci pour votre aide.
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Help ! Erreur ODB - Defaut Airbag
« Réponse #1 le: 18 février 2010 à 16:47:41 »
Hello,
Tu as sûrement commis l'erreur de remettre le contact alors que le connecteur du voyant d'indication de l'airbag passager était déconnecté.
Pas de panique, tu dois juste trouver quelqu'un avec un VAG-COM dans ta région pour te l'effacer. http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14740.0  :wink:
Hors ligne rometi
« Réponse #2 le: 18 février 2010 à 17:11:12 »
Effectivement, c'est exactement l'erreur que j'ai faite.... pour la simple raison que j'en ai profité pour cacher l'antenne GPS et j'ai du mettre le contact afin de tester la bonne réception du signal..... Zut alors !  :bizarre1:
Merci pour la réponse ça me rassure.. J'ai plus qu'à rencontrer quelqu'un qui possède un VAG.com now :)
  • プレイステーション
« Réponse #3 le: 18 février 2010 à 18:38:33 »
Si jamais tu dois démonter à nouveau à l'avenir, il n'est pas nécessaire de déclipser le voyant airbag ni les warnings. Tu poses sur le côté près de volant simplement la partie supérieure avec les fiches connectées.  :wink:
« Réponse #4 le: 20 février 2010 à 16:08:17 »
 :plusun: pas obliger de le demonter  :wink:
Sinon +1 , quina pas su attendre d avoir tout remeonter avant de mettre le contact, et n a pas lu le forum en entier  :moqueur1: :lol1:, il te reste a trouvé un vagcom ou  direction la valise  :wink:
Hors ligne donniebrasco
Re : Re : Help ! Erreur ODB - Defaut Airbag
« Réponse #5 le: 20 février 2010 à 16:15:32 »
Il a trouvé un VagCom et il n'a plus de défaut  :wink:
Hors ligne rometi
« Réponse #6 le: 20 février 2010 à 16:20:52 »
 :lol1: Faut mettre un avertissement en rouge dans le tuto ! :)
Hors ligne rometi
Re : Re : Re : Help ! Erreur ODB - Defaut Airbag
« Réponse #7 le: 20 février 2010 à 16:23:04 »
Un énorme merci  pour la suppression de l'erreur ODB ! Tu m'as rendu un fier service !   :groupe: :boire1:  Au plaisir de se recroiser lors d'un rasso  (pas pour un passage au VAG.com cette fois  :moqueur3:)
« Réponse #8 le: 20 février 2010 à 16:35:59 »
 :yahoo: :cool4:
nautilus800
« Réponse #9 le: 08 août 2010 à 09:02:50 »
bonjour
j'ai créer un défaut d'airbag dans l'ODB, je m'explique hier j'ai installer un micro dans ma passat, j'ai donc démonter l'engoliveur autour du rns-510 ainsi que la prise du témoin d'airbag "contacte enlever et après 15 min" je fait le passage du câble  je remonte tous  "Nikel" et je fais un essai et la MER... défaut sac de gonflage, j'ai oublier de rebrancher le connecteur servant d’avertissement de défaut d’airbag ' il est déjà 1H30 du matin ...............  :dodo:
donc je passe ma voiture vag-com "VDS Beta 912" en suivant cette procédure
1=clique sur "Auto-Scan"
2=select châssis type j'ai sélectionne 3C-VXPassat B6
3=clique sur "Start"
4=clic sur "CLEAR"
mais rien a faire le défaut est toujours la !!!!
quelqu'un a t'il une autre procédure  :bizarre3:
voila resulta de mon auto-scan
VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Beta 912.0    Data version: 20091201 www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log Sunday,08,August,2010,08:38:44:46862
VIN: WVWZZZ3CZ8P120546   License Plate: Mileage:    Repair Order:
Chassis Type: 3C0 Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 65 6C           72 76 77
01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 1010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100 6C-Back-up Cam. -- Status: Cannot be reached 1100 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb    Part No SW: 03L 906 022 BL    HW: 03L 907 309    Component: R4 2,0L EDC G000SG  4145     Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000    Coding: 0000072    Shop #: WSC 00508 995 82028
No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0
VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,08,August,2010,08:38:46:46862 Page 2
Address 03: ABS Brakes Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 10: Park/Steer Assist Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 37: Navigation Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Cannot be reached
VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,08,August,2010,08:38:46:46862 Page 3
Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 65: Tire Pressure Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 6C: Back-up Cam. Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 76: Park Assist Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
  • プレイステーション
« Réponse #10 le: 09 août 2010 à 16:14:52 »
Aucun des calculateurs n'a pu être joint. As-tu mis le contact et tourné d'un cran?
Hors ligne honey
« Réponse #11 le: 29 août 2010 à 12:49:55 »
j'ai malheureusement fait la même erreur
Quelqu'un peut m'aidé avec le vagcom dans région 89 ?
possible chez constructeur ?
merci d'avance
Golf V GT SPORT 2008 / Rotiform BLQ / PC arrière R32 / Échappement Ulter 100mm / Xenon R32 / Volant Golf VI R MLF / RNS 510 VERSION H
Hors ligne fernandes
  • Motorisation: 2.0 TDI 16V 140ch dsg sport
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #12 le: 01 janvier 2014 à 15:25:32 »
même erreur pour ma part je suis du 43200 merci!! ;)
