bonjour
j'ai créer un défaut d'airbag dans l'ODB, je m'explique hier j'ai installer un micro dans ma passat, j'ai donc démonter l'engoliveur autour du rns-510 ainsi que la prise du témoin d'airbag "contacte enlever et après 15 min" je fait le passage du câble je remonte tous "Nikel" et je fais un essai et la MER... défaut sac de gonflage, j'ai oublier de rebrancher le connecteur servant d’avertissement de défaut d’airbag ' il est déjà 1H30 du matin ...............
donc je passe ma voiture vag-com "VDS Beta 912" en suivant cette procédure
1=clique sur "Auto-Scan"
2=select châssis type j'ai sélectionne 3C-VXPassat B6
3=clique sur "Start"
4=clic sur "CLEAR"
mais rien a faire le défaut est toujours la !!!!
quelqu'un a t'il une autre procédure
voila resulta de mon auto-scanVCDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Beta 912.0 Data version: 20091201
www.Ross-Tech.comDealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log Sunday,08,August,2010,08:38:44:46862
VIN: WVWZZZ3CZ8P120546 License Plate: Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 3C0 Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 65 6C 72 76 77
01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 1010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100 6C-Back-up Cam. -- Status: Cannot be reached 1100 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309 Component: R4 2,0L EDC G000SG 4145 Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00508 995 82028
No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0
VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,08,August,2010,08:38:46:46862 Page 2
Address 03: ABS Brakes Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 10: Park/Steer Assist Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 37: Navigation Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Cannot be reached
VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,08,August,2010,08:38:46:46862 Page 3
Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 65: Tire Pressure Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 6C: Back-up Cam. Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 76: Park Assist Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
